Дата: 14 Авг 2012 23:35:30
Доброго всем времени суток,
Есть у меня в наличии, новая, но не нужная поназначению, антенна Си-Би ( CB ) 27 MHz Lemm AT-1500.
Вот и возникло желание переделать её под болие ходовой диапазон.
Кто может подсказать как переделать катушку или сам хлыст, чтобы подогнать под 145 МГц.
Длина хлыста 145см.
Число витков 35шт.
Диаметр катушки 14мм.
Дата: 14 Авг 2012 23:45:44
А не проще её продать и взять на 2 м нормальную антенну?
Дата: 14 Авг 2012 23:56:34 · Поправил: PADLOCKA (15 Авг 2012 00:09:10)
она стоит не дорого, да и искать покупателя долгий процесс, а вот если есть вариант переделки, то всегда есть желание изобрести велосипед.
Дата: 15 Авг 2012 00:24:07
Тогда сделать 1/4 на двойку самый простой вариант. Разматать катушку и заместо витков припаять перемычку, обрезать штырь до 45 см и должно работать. В конце 90-х был у меня похожий опыт :)
Дата: 15 Авг 2012 00:46:27
Четверть это мало, тут можно вытянуть 5/8. благо длина штыря позволяет.
Вот только не знаю как катушку переделать.
Там вроде надо кандеров налепить и точку запитки обнаружить. Да и наверно само количество витков изменится.....
Дата: 15 Авг 2012 00:49:09
Само собой витков меньше будет. Ну и уже прибор нужен будет для настройки.
Дата: 19 Авг 2012 09:22:15
Оставляешь 12 витков катушки. Верхний конец катушки к штырю, нижний к конденсатору, примерно 130пФ. Второй конец конденсатора на массу. Кабель питания подключаешь: центральную жилу к точке подключения конденсатора и катушки. Экран на массу. Изменением емкости конденсатора настраиваешь антенну. Всё!
Дата: 19 Авг 2012 09:34:15
И где будет резонанс ? Попробуйте изобразить это творение
в любом моделировщике, хотя бы ММАНА ...
Дата: 19 Авг 2012 10:31:40
Простейший индикатор поля в паре метров от антенны и радиостанция 130-174 Мгц.
Портативки типа Vx-6 не подойдут т.к. у них большой завал мощности по краям диапазона.
Лучше что нибудь из старенького. Хлыст желательно укоротить до 120 см.
Дата: 19 Авг 2012 11:21:13
Правильно говорит Maxwel. Я настраивал по простейшему индикатору поля в паре метров от антенны и радиостанция 130-174 МГц. При настройке использовал КПЕ и информацию корреспондента. Расстояние до корреспондента было 50-60км. Пересечённой местности. Длинна хлыста была и 120 см. и 145см. Разницы на приём и передачу не заметил. Высота настройки антенны: третий этаж, земля, (противовес) металлический подоконник.
Дата: 19 Авг 2012 11:28:16
Тогда нет вопросов ... :)
Дата: 19 Авг 2012 21:31:35
Оставляй четыре витка, должен попасть в 5/8.
Дата: 22 Авг 2012 03:59:49
приложите магнит к кабелю этой псевдо антенны.
Прилип?
Вот вам и медь из Китая
Не советую с этой моделью даже возиться.
Дата: 23 Авг 2012 10:50:28
Дата: 23 Авг 2012 11:08:24
morze
Прилип?
Не путайте Леммовские АТ1200/1500/1700 с Оптимовскими антеннами, в частности СВ-1200 (клон АТ1200).
Но уверяю Вас, кабель там (у Оптима) не хуже чем у Лемма, даже лучше как не странно - плотнее оплётка. Чисто медная. У меня ежемесячно проходят через руки десятки таких антенн. Не вводите людей в заблуждение.
PADLOCKA
Самый верный совет Вам дал rk3asc.
Продайте её (около 17 зелёных) и куптие Anli AV-6, на крайняк, какой нибудь Opek...
Если же муки творчества и руки чешутся, то обрезайте до 120-125 см и делайте 5/8. Хотя именно эта модель трудно представляется с автотрансформаторным питанием. А получиться ли с последовательным удлинением - ещё вопрос. И делать это нужно будет именно в месте установки антенны. Успехов!
Дата: 23 Авг 2012 14:30:15
БП630
Вот это совершенно верно! Игра не стоит свечь...(!)
Дата: 24 Авг 2012 02:39:31
Продайте её (около 17 зелёных) Спасибо за совет. Но продать,просто не знаю где (у нас в городе).
ua3ikc спасибо,я там уже всё перечитал, приблизительно для себя всё понял.
Дима из Крыма
Привет, это если не укорачивать полотно???
Ведь есть похожая антенна: Антенна Lemm AT291
Так вот там немного больше витков, хотя они и шире будут.... |
Дата: 25 Авг 2012 15:56:15
PADLOCKA
Привет, если не укорачивать, то и катушка не нужна, будет 3/4, а если нужно 5/8 то придется обрезать до 1200 примерно. Я переделывал такую на 145, вышло четыре витка. Передай антенну, я перестрою. На фото у Гайцев вообще не понятно как антенна работает, параметры катушки гуляют,правда они в них 50вт. дуют с Айкомов111.
Дата: 27 Авг 2012 10:51:34
Дима из Крыма
Спасибо, но ведь я и тему создал именно для того, чтоб самому, своими руками покрутить!!!!
А у гайцов, это единственнная антенна, которая может выжить в нашей Горно-Морской месности...Антенна Lemm AT291
Дата: 28 Авг 2012 21:39:22
Рассчитываем по Ротхаммелю, длина по 5/8 около 125 см, и катушкой догоняем до 6/8 длинны волны примерно 25 см в растянутом виде, а там катушкой по прибору выравниваем на ксв. переделал не один десяток автомобилок и собрал пару базовых. не короткозамкнутая, но в резонансе и ксв укладывается
Дата: 30 Авг 2012 16:22:08
здравствуйте! Имеется alan pc10 и lemm turbo2001. Какую из них лучше переделать на 2м?
Дата: 30 Авг 2012 18:05:14
Я думаю, КСВ всё равно не больше 3.
Дата: 31 Авг 2012 22:58:46
без разницы, главное размер штыря 1,25 метра
Дата: 13 Сен 2012 10:24:09
ха-ха. и сколько она там живёт?)))
Дата: 14 Сен 2012 15:04:19
...и сколько она там живёт?)))
реально много. И без всяких ха-ха !!!!
Дата: 14 Сен 2012 23:21:53
это год-два-три?
Дата: 22 Сен 2012 23:44:28
На машинах "они" находятся уже больше 5 лет.
