Дата: 05 Фев 2013 21:27:25 · Поправил: xman (05 Фев 2013 21:27:58)
Кабель 50-ом оптимизирован для передачи мощности в антенну. Но вам же киловатты не нужны, поэтому лучше выбирать по минимуму затухания на прием - а это именно 75-омный кабель. Только если будете подыскивать "Commscope" - лучше не в ширпотребовских магазинах, а в отделах специализированных на кабельном ТВ. Им не выгодно использовать подделки. Этот кабель в очень прочной изоляции черного цвета, и бывает двух видов: обычный, и с влагозащитной пропиткой. Второй вообще вековина. У нас цена в среднем 30 руб/м.
В вентканалах я не специалист, но знаю что они бывают по крайней мере двух видов. Общий канал достаточно большого сечения, в который идут все выходы из каждой квартиры по вертикали. И секционированный, точно применялся в панельных и блочных домах. Там он во всю ширину стены, причем разбит вертикальными перегородками для каждой квартиры. В результате каждый имеет собственный вентканал до самой крыши, и как следствие более надежную акустическую развязку с соседями.
В лифтовой шахте есть специальные крепления для прокладки кабелей. Я просто знаю что один человек договаривался с эксплуатирующей лифты организацией, и они ему протаскивали сразу пучек проводов. Небесплатно конечно, зато самый идеальный вариант. Или можно пробросить кабель в подъездных каналах, где колл. телеантенна, радио, проводные телефоны и прочая лабуда. Если вероятны проблемы с соседями - можно договориться о прокладке с телефонистами или антенщиками.
Дата: 05 Фев 2013 21:47:41
если прокладывать вместе с кабелями ТВ и кабельного - не будет ли помех им?
Дата: 05 Фев 2013 22:04:51 · Поправил: xman (05 Фев 2013 22:12:28)
Зависит от мощности вашей станции и качества выходного фильтра. У меня к примеру на выходе моторыги примерно 20 Вт, и под шкафом вот этот полосовик
отсекающий побочные излучения. С тех пор пока жалоб не было...
Причиной помех могут быть как внеполоски, напрямую поражающие каналы ТВ, так и затыки входной части ТВ приемника из-за слишком боьшой мощности на "двоечной" частоте. Особенно по второму пункту уязвимы польские антенны-сушилки, но к счастью их популяция с каждым годом снижается. К примеру с нашей крыши и с соседних домов они давно уже исчезли. |
Дата: 30 Авг 2013 16:21:14 · Поправил: nook (30 Авг 2013 16:50:17)
Добрый день.
Я новичок в антенно-радиосвязи, потому прошу вашей помощи.
Хочу поставить на крышу штырь Opek UVS300, работать буду пока с портативки, чуть позже будет Wouxun 920p.
Конструкцию планирую возводить на плоской крыше пятиэтажной хрущевки. Мачту буду делать в районе 5-6 метров из стальной трубы. Как мне подсказали нужно делать два, или лучше три ряда растяжек. Я склоняюсь к двум. Оттяжки будут из 2-3мм стального тросса с изоляторами (орешками ИТО-1).
1) Хватит ли двух рядов оттяжек? На каком уровне крепить?
2) Как лучше закрепить оттяжки на трубе? (есть сварка)
3) Под каким углом ставить оттяжки?
4) Подойдут ли такие изоляторы? Или можно даже взять ИТО-2?
5) Как рассчитать количество орешков на одну оттяжку? Я читал, что нужно ставить изоляторы между собой на расстоянии длинна_волны/8. Это что, выходит для 446 нужно каждые 10 см ставить орех?
6) Насколько желательна установка разрядника типа Opek LP-350?
7) Если ставить разрядник, то в непосредственной близости к антенне и там уже заземлять, или в квартире?
8) Читал еще, что на конце оттяжки ближе к антенне нужно ставить несколько изоляторов каскадом. Верно ли это для штыревых укв антенн?
Пока вроде бы вопросы исчерпаны.
Буду признателен за развернутый ответ или ссылку на него. |
Дата: 30 Авг 2013 16:54:59
За глаза. При высоте мачты 5 м можно и совсем без растяжек, если трубатолстая и хорошо закреплена.
Под каким получиться, но в теории под 45
Зачем они вам нужны?
Дата: 30 Авг 2013 17:45:42
= Точно. Двадцать лет стоит мачта из дюралевой трубы 50мм диам. 5м длинна. Без оттяжек.
Дата: 02 Сен 2013 14:32:55
Loran
Tolan
Хотелось бы понадежнее. Все-таки суммарно 10 метров выходит. Закрепить их снизу весьма проблемно.
Loran
А почему они не нужны? Все советуют ставить, чтобы оттяжки они не изменяли диаграмму направленности, хотя этодля штырей и не так актуально.
Дата: 02 Сен 2013 15:07:45
nook
на УКВ никак Ваши растяжки не повлияют на ДН.
на КВ имеет смысл бить изоляторами конечно.
грозоразрядник обычно сразу после ввода в помещение ставится и там же землится.
нормальные грозоразрядники делает Polyphaser а нормальные антенны делает Diamond
Дата: 02 Сен 2013 15:35:53
haba
Спасибо, я понял.
Но на УКВ в принципе не нужны они, даже чтобы статику не сосали? Или по одной-две лучше поставить?
Про даймонд я в курсе, за полифейзер - спасибо.
Но пока Бюджет совсем скромный, Буду ставить Opek uvs300, он вроде как конструктивно полный аналог даймонда. А про LP-350 Вы можете что-то сказать?
Дата: 02 Сен 2013 15:43:31
статику чтобы не сосало - мачту надо землить.
изоляторы ни к чему в случае с укв.
опековские грозоразрядники не пользовал надеюсь не придется, очевидно что содрали их с даймондов а даймонды тоже не образец того к чему надо стремиться..
Дата: 03 Сен 2013 10:36:21 · Поправил: nook (03 Сен 2013 10:36:28)
haba
Спасибо, за помощь, буду думать.
Дата: 04 Сен 2013 12:26:21
у меня стальная мачта 6 метров, на ней СВ штырь 6,5 метров.
от верхушки мачты отступил метр, просверлил отверстие, загнал длинный болт и просто накрутил растяжки выше болта. стальная оцинковка 1,5 мм.
вот как то так...
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 06 Ноя 2013 20:49:05 · Поправил: Неотесла (07 Ноя 2013 10:03:48)
Украина. Депутаты от партии власти готовят подлянку.
Народные депутаты от Партии регионов Дмитрий Добкин и Валерий Писаренко предлагают штрафовать провайдеров за самовольное установление спутниковых тарелок и других средств телекоммуникации на жилых домах на сумму до 17 тыс. грн. Об этом говорится в законопроекте № 3545 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расположения на объектах жилищного фонда технических средств телекоммуникации» от 5 ноября, текст которого размещен на сайте Верховной Рады Украины.
Как пишет Зеркало недели, законопроект предлагает внести дополнения в закон Украины «О телекоммуникациях», согласно которым установка средств телекоммуникации на жилых объектах осуществляется на основании договора, заключенного между провайдером телекоммуникаций и владельцем объекта жилищного фонда. Самовольное установление технических средств телекоммуникаций на объектах жилищного фонда запрещается.
Согласно дополнению к статье 150 (1) Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольная установка на объектах жилищного фонда технических средств телекоммуникации карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн). Ответственными за самовольное размещение средств телекоммуникации на жилых домах депутаты предлагают сделать оператора или провайдера данных телекоммуникаций.
Какой договор, о чём должен быть договор... Как насчёт радиолюбителей... Об этом ни слова. Ведь в законопроекте не только слово "провайдеры" фигурирует. А и "операторы". То-есть, все, кто пользуется, например, антеннами. То-есть, обычные граждане, в том числе радиолюбители.
Дата: 21 Фев 2017 21:08:36
Добрый вечер, друзья.
Хочу поставить антенну на крышу дома. Антенна Diaмond X50. С разными конторами согласовал. Встал вопрос куда её крепить, чтобы "ущерб" от её установки был минимален. Скажите, можно ли прикрепить её к снегозадержателю между двумя "козырками", при условии нормального крепления его самого к крыше? Или самым нормальным вариантом будет крепление к фронтону этого "козырька"?
Фото 1
Фото 2 |
Дата: 21 Фев 2017 21:11:56
вон там сверху уже что-то вертикальное виднеется - аналогично и крепить. явно не к кровле.
Дата: 21 Фев 2017 21:16:22 · Поправил: Iceman (21 Фев 2017 21:18:00)
Это громоотвод. На крыше нет ни одной антенны. Понятное дело не к кровле. Боюсь не разрешат сверлить дырки в фронтоне этого козырька над шахтой лифта
Дата: 21 Фев 2017 22:30:45
Там ей самое место..
Не могу понять, почему такие проблемы с крышами?
У кого вы все постоянно спрашиваете разрешения?
ужас какой то...
Крыша - ваша собственность. (и ответственность тоже.. естественно дырявить и портить намеренно не нужно..)
по этому никто вам не может что-либо запретить ...
в противном случае(длинный путь, муторный, но был бы весьма поучительным, для всяких "обществ и товариществ Управляющик КОмпаний") вы можете подать в суд и отвоевать свою законную возможность пользования своей собственностью..
а в особо тяжелом случае (в дополнение) требовать ВЫДЕЛИТЬ вашу долю в общей собственности ))
площадь крыши, чердака, прочих отхожих мест и т.д. )) (это очень-очень тяжело, дорого, нужен нормальный юрист... но это возможно.)
Дата: 21 Фев 2017 22:37:03
Vad_
Ну она же не только моя, но и других жителей. И может ли в этом случае кто-то без согласия других собственников что-то ставить? У меня реальных собственника два (которые живут в доме). Остальные живут на крайнем севере, а квартиры сдают и у нашей УК от них доверенности, что УК представляет их интересы.
Бесспорно
Дата: 21 Фев 2017 23:22:48
Она общая собственность.. но вы имеете право пользования.. как и лестничной площадкой, рекреацией, лифтом..
вы ведь не спрашиваете у соседа.. "можно я тут пройду", "можно я с друзьями постою на площадке, поболтаю перед лифтом", "можно я автомобиль на парковке перед домом поставлю на ночь"...
вот и с крышей тоже самое.. "не навреди" и можно не спрашивать.
Дата: 21 Фев 2017 23:51:10
Согласен. Как только увидеть эту грань. Антенну же не просто поставить нужно, а закрепить. А если просверлить пару дырок в кирпиче будет ли это вред?
Поэтому самый безвредный способ, но не самый лучший для меня - это закрепить на снегоудержатель.
Дата: 22 Фев 2017 00:04:52
Подстройтесь под обывателя, действуйте аккуратно и без лишней суеты. У Вас лёгкий случай простого вертикала, поставьте его на пластиковую 2-м мачту, закрепленную в кирпич, будет хорошо. Тут важнее кабель нормально проложить.
Дата: 22 Фев 2017 00:08:17 · Поправил: Iceman (22 Фев 2017 00:09:47)
Hob1
Я планировал его проложить за водосточной трубой (по улице), чтобы особо не болтался (может прям к трубе прикрепить?) и не портил внешний вид
Дата: 22 Фев 2017 00:28:42
Нормально. Правда если когдато будет проходить техосмотр этой трубы, то могут и отрезать. Невелика беда - проложите где-нибудь по внутренней слаботочке. Или опять по той же трубе)
Дата: 22 Фев 2017 00:36:40 · Поправил: Vad_ (22 Фев 2017 00:37:14)
не нужно пластиковых мачт..
это не безопасно - не навреди.
соорудите кронштейн по типу http://sputnik-market.ru/upload/iblock/164/164715667fbbf5358d59a777ae191e34.jpg
с минимальным вылетом, лишбы не касалось козырька.
Я делал из уголка 15мм.. слона на него можно повесить.
воткнете туда дюймовую трубу (2-2.5 метра - заглаза)
и к ней примотаете антенну.
мачту, и всю эту конструкцию заземлить. иначе начнет шипеть, "стрелять" в грозу и при метелях в мороз.
Конструкция очень удобна и практична.. спуск, подъем мачты - легко и непринужденно.
при изготовлении этого кронштейна, учтите расстояние между отверстиями на лапах, для крепления к стене..
нужно так все просчитать, чтоб не попасть в шов.. между кирпичами..
покрасить, все красиво смотрится.. никто против не будет..
не навреди - не сделай ДЫРКУ в кровле))
к любой вертикальной поверхности крепиться - никакого вреда.
пара дырок - мало.. надо 5 штук ) |
Дата: 22 Фев 2017 00:39:01 · Поправил: Vad_ (22 Фев 2017 00:39:21)
все шорохи и трески этой трубы соберете..
держитесь дальше от железных элементов, которые "контачат на ржавчине и окислах" .. все это шевелится и "хрустит"
Дата: 22 Фев 2017 07:05:29 · Поправил: killer258 (22 Фев 2017 07:07:07)
В последнее время приходится принимать во внимание ещё и такой момент,что сейчас частенько люди из соседних домов звонят в милицию и говорят, что видят, как по крыше соседнего здания ходят посторонние. Поэтому лучше всё сделать быстро и долго не "светиться" особо на крыше, а то ещё плюс и обыватели, никогда не следящие за состоянием своих телеантенн, свяжут плохую работу их телевизоров именно с вашей непонятной деятельностью на крыше, а не с тем, что у них там всё заржавело давно и многие ихние антенны обломаны или вообще лежат на крыше. И попробуй их убеди в том, что это не из-за ваших антенн.Шум подымут будь здоров
Дата: 22 Фев 2017 07:39:40
Разве коллективные антенны еще работают? Где бы ни был, везде кабельное по домам разведено. Исключение составляет частный сектор.
Частные антенны не в счет.
Радиочастотный чентр не принимает заявки от телезрителей, которые не подключены к коллективным антеннам.
Дата: 22 Фев 2017 09:23:19
если в себе не уверен, то лучше всего поручить любые работы на крыше кабельщикам. они и доступ на нее быстро находят и вопросов к ним никто не имеет. и дырки они где угодно сверлят для крепления оптики между домами. и опыт разводки кабелей по дому имеют.
Дата: 22 Фев 2017 13:17:26
Да, опыта им не занимать!
Я, например, так не умею... мне учиться и учиться ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc_5446_cr.jpg) |
Дата: 22 Фев 2017 15:49:32
Да. Отдельно стоящие мелкие трёхэтажки, здания бывших профилакториев, заводских общежитий и тп, дома вблизи воинской части посёлка Зюзино у них вся крыша утыкана несметным количеством ТВ антенн,от заводских до самодельных
