Дата: 22 Фев 2017 16:12:03
Раз несметное количество антенн, то точно не коллективные. РЧЦ не будет заниматься помехами.
Профилактории и прочее не в счет.
Дата: 02 Мар 2017 15:26:05 · Поправил: Microtech (02 Мар 2017 15:26:46)
Кто подскажет, какой диаметр у этой трубы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/5et_rrl.jpg) |
Дата: 02 Мар 2017 15:29:35 · Поправил: DEN (02 Мар 2017 15:30:21)
Microtech, на обычные ТВ мачты похоже, к ним интернетчики иногда свои кабели цепляют. Диаметр, если не ошибаюсь 50мм
Дата: 02 Мар 2017 15:35:06
Гораздо толще 50мм.
Дата: 02 Мар 2017 16:17:21
диаметр искомой трубы 4 пикселя, диаметр водосточной трубы 9 пикселей... ))
диаметр водостока 150мм
диаметр искомой 150/9*4 = 66мм... не гораздо толще.. приблизительно.
сфотографируйте крупнее и займитесь математикой...)
Дата: 02 Мар 2017 18:05:37
К делу не относится, но позвольте спросить, а зачем копирайт на фотке в правом углу. Чтоб на выставку никто не утащил в таком разрешении?
Дата: 02 Мар 2017 18:09:56
DEN
Дата: 02 Мар 2017 19:49:27
мне кажется, диаметр тут не причём, потому что скоро длина резко меняться будет.
Дата: 03 Мар 2017 09:27:57
DEN
Просто фотка из интернета. Сфотографировать свой дом так, чтобы было видно эту трубу, мне весьма сложно.
Если речь про снос домов, то это еще далёкая перспектива.
К этой трубе я хочу приделать мачту в пару метров и дискон. Просто хочу заранее всё подготовить и за короткое время установить. Холодно. Светиться на крыше и топтаться по чердаку, загаженному голубями, несколько раз не хочется.
Дата: 03 Мар 2017 09:51:48
Как ни крути, но если в первый раз антенну ставить, то все равно придется несколько раз бегать. Это неизбежно.
Надо выбирать между тем, что нужна антенна или нет, либо по голубиному дерьму ползать и светиться.
Да и не холодно вовсе. Помнится нужна была антенна, полез в -28 и чтоб не светиться при опускании кабеля поздним вечером и гайки крутил. Главное поставить цель.
Дата: 03 Мар 2017 12:07:18
Это точно)
Дата: 03 Мар 2017 12:22:43
Дата: 03 Мар 2017 15:21:54
Microtech
эта палка не внущает доверие просто.
В Екате на нашем доме от множества оптиковых кабелей один такой и отломался и всё хозяйство улетела с 9ого этажа. Самая большая беда - она падала на старый красивый М21..... а оказалось, все операторы нелегально оккупировали крышу. Кто платил за М21 не знаю.
Не проще поставить своё? снизу фиксировать бетоноблоками, ничего не всерлить, ни с кем потом не быть в разбрках...
Дата: 03 Мар 2017 15:25:26
1988 - учение у берега Киевского моря. Утором 5ч прапорщик нас подымает, собрать антенное поле, грозил наказанием, если не успеем за 15 мин сворачивать мачты. Мы успели, рядом ребята нет. Ровно в 5:15 солнце подымается и с ней облоко комаров.... такчто цель тут главное с антеннами всегда.
Дата: 09 Мар 2017 21:22:30
Подскажите, ставлю антенну на крышу, креплю к кирпичной стене. За стеной имеется металлическая балка, огромная. Есть смысл законтачить кронштейн от антенны к этой балке, так сказать заземлить, или от этого только хуже будет?
Дата: 09 Мар 2017 22:09:47
Никто не знает.
Поднесите приемник к железу и сами послушайте.
Кроме вас никто не определит.
Дата: 09 Мар 2017 22:12:28
1428
А обязательно вообще заземлять конструкцию, на которую будет крепиться антенна?
Дата: 09 Мар 2017 22:24:00 · Поправил: 1428 (09 Мар 2017 22:30:03)
По правилам электробезопасности Да.
Получается два нуля. Один дома(наверняка уже за что то зацепились) второй мачта через оплётку кабеля.
Совсем нездорово с точки зрения помех.
При борьбе с помехами Нет.
Дата: 10 Мар 2017 05:54:51
Даже по нормам грозозащиты кабель надо землить на крыше, что собственно сотовики на мачтах и делают- у антенн и на вводе в домик с оборудованием. И ни в коем случае не соединять с нулем. Это как раз категорически запрещено.
Есть же нормотивные документ.
Дата: 10 Мар 2017 07:19:23 · Поправил: killer258 (10 Мар 2017 07:20:25)
это правильно. но не потому, что холодно. Какой к чёрту холод, вот когда мы в Митино в 20 градусный мороз ставили мачту на крыше 22-этажного дома (а на этой высоте приличный ветрище!), вотэто был мороз, спускались греться, а сейчас это не мороз)
А вот чтоб не беспокоить соседей из ближайших домов, надо делать всё быстро, и без шума и лишних движений. Сейчас очень много выездов у милиции стало по поводу "-на крыше посторонние, звонили из соседнего дома, сьездите туда, проверьте. - Понял, ноль."
Дата: 10 Мар 2017 09:47:05
killer258
Эффективно помогает спецодежда. Лучше с логотипами : Ростелеком, МТС, Билайн," ...управл. компания" и пр.
Поднимается "персонал" в спецовке на верх и как правило ни у кого вопросов не возникает. Проверенно. Ищите форму для работы с АФУ:)
Дата: 10 Мар 2017 10:16:32 · Поправил: Olenevod (10 Мар 2017 10:17:26)
Я все делаю дома. Готовлю. Отвертку в один карман, нож в другой, хомуты в третий. Придумаю дома план.
А потом как в Чернобыле на крыше реактора: выбегаю, ставлю антенну, провода, все разъемы уже сделаны, все зачищено, прикручиваю металлический хомут, быстро два пластиковых затягиваю . Никакие полиции за 3 минуты не придут :))
Только на лифте ехать - 55 секунд. Не, ну не 3 конечно :) , 5-10. Но не суть важно.
Дата: 10 Мар 2017 12:39:33
Olenevod
"На дело идём..."
Иной раз вспомнишь- вдвоём пол дня ковырялись на крыше. Ещё - туда-сюда беготня. Одно-другое, всё не предусмотришь. Главное, что бы крыша не заблокирована была. Всё остальное - решаемо. Хотя становиться всё труднее. Человеческий фактор. Помню один раз с бухтами кабеля и проводами вылезли на крышу, а там две тёлки на подстилках загорают, без лифчиков. "Девочки, можно мы здесь немного поработаем?- Да, ради бога." Лифчики одели, правда:)
Дата: 10 Мар 2017 12:53:34
"Девочки, можно мы здесь немного поработаем?- Да, ради бога." Лифчики одели, правда:) Ну наверное там уже не да антенн было ? Собираюсь на днях очередную антенну тянуть, часа в 2-3 ночи пойду на дело :)
Дата: 10 Мар 2017 13:16:25 · Поправил: 1428 (10 Мар 2017 13:35:50)
...часа в 2-3 ночи пойду на дело
У суицидников утреннее обострение начинается аккурат в указанное время.
Точно МУСоров вызовут т.к. в 3 ночи, по мнению обывателей, на крыше будет или псих или террорист ))
Ремонтные работы разрешаются только в светлое время суток.
Дата: 10 Мар 2017 13:27:17 · Поправил: Nabludatel (10 Мар 2017 13:31:02)
1428
У суицидников утреннее обострение начинается аккурат в указанное время. На крышу мне не нужно лезть и падать некуда, хотя если только с балкона вывалюсь :) Товарищей из полиции я не боюсь, я ни чего противозаконного как говориться не делаю, у нас же нет комендантского часа, а ночью почему - чтоб лишние глаза не видели, где проходят "замаскированные" антенны. Как Вы меня приласкали - и суицид ник и псих и террорист, спасибо :)
Дата: 10 Мар 2017 14:18:32 · Поправил: Olenevod (10 Мар 2017 14:21:35)
по поводу ночи я уже как-то писал. В Москве был мощный снег-ветер, все замело в тот день. У меня камера на крыше (видеть когда ветром мои антенны снесло) . Время значит около 0 или даже позже. Шум грохот на крыше.
Я врубаю камеру, там темень, снег валит, ТРИ мужика крутят и стучат по круглой радиорелейке. А они стоит тыщ 70 рублей.
Я сразу подумал - уносят, темнота, ночь, дорогая штуковина. Потом посмотрел внимательнее, они ее чистят от льда, снега, что-то там шаманят. Короче не украли. Видимо что-то там заледенело и сигнал испортился. Почему не утром - не знаю.
Не, а что я должен был подумать в 12 ночи трое около радиорелейки крутятся. Там живые люди днем-то бывают раз в году, а уж ночью вообще никогда не было.
Мне -то она пофигу, побоку. Просто начнут расследовать, копать, поставят какие-то сложные замки, камеры, датчики, и свои 100-рублевые самоделки не вынесешь-не снимешь потом.
Дата: 10 Мар 2017 14:35:59
Помниться тянул я "123" антенну в вечернее время, стою я у дерева с удочкой 9 метровой на вытянутой руке, идет парень ко мне с двумя собаками, остановился и спросил - "а что я делаю, я ему говорю - антенну натягиваю", он спрашивает - а зачем, я говорю - приемник слушать", он постоял секунд 5, потом говорит - ладно я пошел :)
Дата: 10 Мар 2017 14:43:50
Ахахахахахахахаа! стоять у дерева с удочкой - это знатно конечно.
Дата: 10 Мар 2017 14:47:27
Nabludatel
Мы когда начали разматывать свою путанку они перешли на другой конец крыши, потом совсем ушли - жарко , полдень. Раньше, кстати частое явление было - загорать на крышах. Далеко идти не нужно, никто не мешает и во многих случаях не видет (на плоских кровлях). Сами ходили с пивасиком на пол дня. Но, это было давно, во времена открытых выходов и отсутствия тысячной паутины из кабелей различных операторов. Сложно сейчас стало - домофоны, решетки, люки, замки. Но, кто ищет, тот - найдёт выход.
