Дата: 10 Мар 2017 14:54:34 · Поправил: killer258 (10 Мар 2017 15:01:45)
А потом как в Чернобыле на крыше реактора: выбегаю, ставлю антенну, провода, все разъемы уже сделаны, все зачищено, прикручиваю металлический хомут, быстро два пластиковых затягиваю . Никакие полиции за 3 минуты не придут :))
вот примерно так я и делаю. По-быстрому примотал антенну к мачте, оглядел, поправил что-то, кинул моток кабеля с края крыши себе вниз, и побежал к себе домой , на балкон, ловить крюком висящий мимо балкона кабель и затащить его на балкон, в дом, пока он кого-нибудь не разозлил, будучи висящим перед чьим-нибудь окном.
Чем меньше времени , тем меньше вероятность, что и кто-то из жильцов тебя увидит. А если увидит, то обязательно свяжет плохое показывание своего телевизора именно с тем, что он видел тебя на крыше. А не с тем, что его телеантенна , за состоянием которой он никогда не следит,давно проржавела от дождей, покривилась или даже вообще лежит на крыше упавшая
Дата: 20 Сен 2017 20:40:07
Решил создать свою тему так как после всех советов буду думать ставить или нет, а если ставить то буду описывать весь процесс и цены.
Сейчас сижу с антенной с Китая HH-9000 и таким приемником SDR RTL
Живу в доме серии II-68-01/16 на третьем этаже, дом еще в низине стоит.
Сейчас моя китайская система стоит так
Теперь задача переместить антенну на крышу, пока что ту которая в наличии. По фасаду кабель до балкона не дадут скинуть да и не получится с лева и справа от меня тоже балконы вплотную, по слаботочному стояку можно но сложно на нескольких этажах придется тянуть через электрику, стояки осыпались.
Решил с чердака по вентшахте скинуть в подвал, а с подвала по слаботочке на 3й этаж и там в квартиру
схемку нарисовал как это примерно выглядит
При таком раскладе кабеля надо около 100м(+-10%)
Отсюда вопросы:
1. как лучше по стояку или как нарисовал
По стояку примерно 60-70м(+-10%) на все.
2. при такой длине кабеля будет ли работать? вся конструкция на прием SDR RTL(пока)
3. какой кабель для таких целей? может посоветуете не дорогой
4. если будущем буду работать на передачу как все моя конструкция будут работать
5. нужно ли заземлять мачту с антенной? могу землю юзануть с ростелекома ящика
Вроде пока так)))) |
Дата: 20 Сен 2017 20:46:36
Sanek200
Мне видится такая реализация дорогой, трудоемкой и бессмысленной. Вы что слушать хотите?
Дата: 20 Сен 2017 21:16:19 · Поправил: Sanek200 (20 Сен 2017 21:17:24)
Дорогое здесь кабель(на уровне меня т.е чайника), остальное своими силами и по мелочи на рынке.
Слушаю сейчас 144-170, 27, авио внуково и 433-450 короче всего понемногу на что антенна позволяет. Так как дом в низине внуково и то через раз слышно хотя внуково 15км от меня по прямой.
Тогда как делать что не дорого?
Дата: 20 Сен 2017 21:27:39
Усилитель наверх, сразу у антенны, кабель тв-спутник. Усилитель только хороший надо, не от тв-антенны, а то соберёт все помехи. На передачу работать не будет, на 100м кабеля потери огромные.
Дата: 20 Сен 2017 21:30:44 · Поправил: Konstantin (20 Сен 2017 21:32:29)
Sanek200
Для начала залезть на крышу с приемником и антенной и оценить прием, в том числе и в плане помех — это позволит судить о целесообразности затеи. Ну а в качестве самого дешевого решения я бы посоветовал вынести антенну максимально далеко от стены дома — настолько, насколько это технически возможно. И судя по вашим запросам: 144-170, 27, авио внуково и 433-450, нужен дискоконус.
Дата: 20 Сен 2017 21:44:14
Хотя бы пример написал усилителя и кабеля
Сегодня залезал проверял авио внуково отлично слышно на много круче чем сейчас. к сожалению приборов измерительных нет. Нынешняя антенна это временный вариант пока лучше нечего не куплю
Дата: 20 Сен 2017 22:04:00
Sanek200
Беда в том, что все, что "отлично слышно" может остаться в кабеле, потому что затухание на 100 м будет огромным.
Дата: 20 Сен 2017 22:07:59
могу протянуть кабель по стояку получится примерно 60-70м(+-10%) на все.
Но в электрику пихать кабель не охота, а на нескольких этажах придется иначе не протащить
Дата: 20 Сен 2017 22:11:34
Сложно что-то назвать сразу. Кабель продаётся там-же где спутниковые тарелки, желательно посмотреть какой он внутри, чтоб оплётка не "три волосинки" была. Усилитель искать по форуму и гуглу "МШУ на УКВ" и подобное, в основном будет самопал.
Дата: 21 Сен 2017 06:05:53 · Поправил: UA0OAG (21 Сен 2017 06:35:49)
Кабель RG-6, бухта 100 метров, он всякий разный бывает по качеству, и по цене. На оптовке 500 рублей за бухту. Наверху поставить простенькую ТВ антенну с усилителем, еще 500 руб., немного переделать ее, развернуть вертикально и инжектор питания может быть переделать под себя. Эту, на магните не надо.
Еще вариант, удлинить родной USB шнурок хорошей медной витой парой до крыши:)
Дата: 21 Сен 2017 07:20:19
UA0OAG
Даже хорошая витая пара позволит удлинить не более чем на 10метров. Есть активные переходники Usb-ethernet-usb, там чуть ли не 100метров можно.
Дата: 21 Сен 2017 07:39:31
Как более дешёвый вариант: кронштейн для "тарелки" на фасад рядом с окном и мачту на него хотя бы мера 2, ну и грозозащиту не забудьте.
Дата: 21 Сен 2017 09:20:34
вот нашел такой активный удлинитель USB и поставить приемник SDR RTL на чердаке(проблем с витухой нет), а от него и антенну на крышу.
Но это вариант только для приема если работать будет. Хотелось бы и с расчетом для передачи.
Нынешняя антенна это начинающий вариант.
На против балкона дерево метров 4-5 до него вешал на него антенну мониторил авио(внуково) помех меньше но прием лучше не стал.
P.S. Балкон сверлить это совсем крайний вариант так как он как термос и объединен с квартирой |
Дата: 21 Сен 2017 11:51:56
Живу на 1 этаже 9 этажного дома. На крыше установлен УКВ штырь (145+433) и КВ (14/21/28). С дома свисает еще КВ-антенна. На самой крыше стоит переключатель антенн (КВ) и один кабель уходит вниз + кабель УКВ. Как только повесил кабеля, сразу пошли жалобы от соседей, что кабеля стучат по стенке. Для решения этой проблемы я взял уголок и сварил "Т" образную конструкцию с размерами 500 мм х 500 мм. В верхней части "Т" сделал по краям отверстия и прикрутил анкерами к стене. На нижней части "Т" конструкции я также сделал отверстие и повесил туда тальреп. От тальрепа на крышу протянул тросик 3 мм в оплетке и к нему прицепил мои кабеля (2 кабеля RG-213 и витая пара для управления переключением антенн). Таким образом, мои кабеля теперь находятся в 50 см от дома и никому не мешают.
Дата: 21 Сен 2017 13:43:15
Sanek200
В этой схеме подвал и слаботочка лишние, кабель затягивается из вентканала непосредственно в помещение. Правда придётся проявить смекалку и чудеса изворотливости, в зависимости от конструкции вентканала. Длина кабеля со 100 м уменьшится до 70 или даже чуть меньше.
В идеале ставить в чердачном помещении, или в подъезде перед выходом на крышу свой шкаф рядом со шкафами интернетчиков и размещать там всю аппаратуру, управлять которой через тот-же вентканал по витой паре.
Дата: 21 Сен 2017 13:46:19
Sanek200
UA0OAG
Вам написал: Кабель RG-6, бухта 100 метров, он всякий разный бывает по качеству, и по цене.
И, что немаловажно: по разному ведёт себя на атмосфере и под солнцем, некоторые через год растрескиваются. Из действительно хороших кабелей лет 10 назад были продукции CAVEL:SAT-700 и -703, а ещё лучше междомовой - магистральный с тросом в оболочке. Вечный, судя по состоянию тех сетей, что делали в 2002-2004-м. Можно найти кучу брошенных пролётов, но лучше узнать-связаться с кабельщиками. Затухание найдёте в сети. На УКВ - мизерное.
Дата: 21 Сен 2017 17:15:43
Кабельщики много кабеля побросали после перехода на оптику. Таксерские конторы тоже много антенн с кабелями побросали. Еще от транков и радиоудлинителей останки попадаются. Лазить надо по крышам почаще:)
Дата: 21 Сен 2017 19:07:11 · Поправил: Sanek200 (21 Сен 2017 19:11:47)
почему не RG 58 такой например?
пока решил заказать вот такую хрень активный удлинитель USB протянуть на чердак витуху установит на чердаке ящик и в него SDR RTL ну и от него антенну на крышу. |
Дата: 21 Сен 2017 19:32:01
Он тоже сильно разный бывает. Вопрос был про цену, а RG-58 в 5 раз дороже, и потери в нем больше.
Дата: 21 Сен 2017 19:35:16 · Поправил: Sanek200 (21 Сен 2017 19:40:01)
Дата: 21 Сен 2017 19:40:17 · Поправил: UA0OAG (21 Сен 2017 19:44:48)
Насчет этого не заморачивайтесь, разницы не заметите:)
РК75 тоже пойдет, потери больше, но зато долговечнее, не посыпется через год:)
Дата: 21 Сен 2017 19:44:42
А то что RG-6 75ОМ есть разница?
Нет, затухание важнее. Тем более "свисток" 75 Ом. Ничего дешёвого 50-омного нет, спутниковый кабель всегда выиграет по цене. RG-58 применяют только для коротких соединений, в пределах нескольких метров.
Дата: 22 Сен 2017 16:31:25 · Поправил: Sanek200 (22 Сен 2017 16:40:53)
И все таки посоветуйте по разумной цене кабель RG?
Раз уж буду тянуть по дому витуху то почему бы с ней не протянуть RG только какой? Надо из расчета что возможно в будущем будет радиостанция работать и на передачу не только на прием. После всех подсчетов по квартире стояку чердаку и крыше получится 65-70метров.
И второй момент как переделать антенну HH-9000 на базовую пока нет норм антенны?
Спасибо!
Дата: 22 Сен 2017 17:12:17
Не заморачивайтесь:) Пока это возможное будущее настанет, планы сто раз поменяются.
Какая радиостанция будет работать, еще никто не знает. А насчет этой антенны, не надо её переделывать.
Поставьте простенькую ТВ антенну с усилителем, все дело в нем, он будет компенсировать потери в кабеле.
Ну и желательно, чтобы он не перегружался от сигналов мощных ТВ передатчиков.
Дата: 22 Сен 2017 17:35:06
Я кто му раз уж тянуть то почему не два кабеля, потом лень будет.
Нет у меня ТВ антен, а покупать нафиг. Есть же антена просто надо приспособить на мачту.
Кстати что у меня есть для SDR RTL, Балун 9:1, МШУ, антенна HH-9000, и еще такая хрень едит противовесы |
Дата: 22 Сен 2017 18:07:59
На длинах 50-70 м при схеме: радио внизу - антенна вверху, антенного усилителя нет, для диапазонов 30 - 50 МГц и ниже подойдёт кабель RG-213 или всё, что получше диаметром 10-12 мм. На длине 70 м и частоте 30 МГц потери составят не более 3 dB, на частоте 3 МГц 0,7 dB.
Если необходимо обеспечить минимальное затухание при работе в этих условиях на 145 и особенно 433 МГц, нужно использовать кабель большего диаметра, 1/2" или 7/8", который используют в сотовой связи. Например Andrew LDF5-50 7/8", на частоте 433 МГц при длине 70 м затухание составит 1,8 dB. Если использовать 1/2", затухание при тех-же условиях составит 3,3 dB.
В качестве компромиссного решения можно применить кабель LMR-400, у которого на 70 м и частоте 433 МГц затухание будет 6 dB, или Belden 9913 с затуханием 7 dB.
Онлайн расчёт затухания в кабеле http://www.ivtechno.ru/raschet_5
Кабель LMR-400 http://www.unitest.com/meas_eq/oscillo/lmr400.html
Кабель 1/2" http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/97
Кабель 7/8" http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/92 |
Дата: 22 Сен 2017 18:26:40 · Поправил: БП630 (22 Сен 2017 18:27:21)
AndyRadist
На указанных частотах - да. За каким хреном покупать дорогущий и бестолковый на УКВ и тем более на ДЦВ 213-й, если на приём у него будет врзы лучше работать любой для САТ - 6, 8, 700, 703-й? Смотрите таблицы характеристик кабелей.
Дата: 22 Сен 2017 18:40:44
БП630
Вы прочитали треть моего поста по диагонали и сразу написали ответ. Затем немного вчитались в ту цитату, которую Вы сами привели, и немного исправили свой ответ, удалив слово "чушь". Полностью все буквы моего сообщения Вы к сожалению не читали. В противном случае не стали бы отсылать меня к таблицам, а воспользовались приведённой мной формой расчёта, используя которую наглядно доказали бы, что SAT-кабеля в разы лучше.
Дата: 22 Сен 2017 18:53:12
AndyRadist
Не обижайтесь, может немного не поняли друг друга. Но 213-й - это то же самое, что преснопамятный, советский РК-50-9-12/13, ничем не лучший (только, что помягче). А он был ещё 40 лет назад наваалом...
Кавеловские кабели действительно хороши были, 10-15 лет назад, что сейчас - не буду иутверждать. Но для приёмного оборудования в полосе до 1 ГГц и на передачу до 500 МГц вполне и или даже более - пойдут.
