Дата: 16 Авг 2012 21:21:55
Знающие люди, скажите, что это за устройство и для каких целей оно применяется.
Стояло в сканирующем приемнике ICOM IC-R8500, подключено не было, вернее обрезаны провода. Приемник раньше стоял на метеостанции. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1010839.jpg) , ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1010850.jpg) |
Дата: 16 Авг 2012 21:39:59
МШУ, или конвертер.
Собран правда из чего попало.
Дата: 16 Авг 2012 21:46:17
Написано на плате ручкою 137.6-138.8
Дата: 16 Авг 2012 21:50:58
Я понял, но что это ?
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Авг 2012 21:55:55
Petruchio
Открутите еще 4 винта. :)
Дата: 16 Авг 2012 22:07:15
Вот вид на плату с другой стороны : ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1010855.jpg) |
Дата: 16 Авг 2012 22:08:15
Похоже для приёма NOAA, если это 137МГц.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Авг 2012 22:15:24
Оно самое, УВЧ и полосовик.
Дата: 16 Авг 2012 22:23:16
Дык 8500 айком и так принимает 137 мГц. А что за микросхема в планаре? И для чего 3 кт315 стоят, похоже что они в качестве ключей. Так же похоже что на плате есть какие-то ФНЧ, причём на разные частоты. Надо вырисовывать схему, что бы понять что есть что. И как пожелание-фото хорошего качества, иначе мало что понятно
Дата: 16 Авг 2012 22:30:42
Вообще то фото хорошего качества, но в связи с тем, что я новичек, мне нельзя закачать файл больше 150 Кб, пришлось сильно уменьшить размер.
Дата: 16 Авг 2012 22:35:29
Гонец А что за микросхема в планаре?
1НТ251
Дата: 17 Авг 2012 03:26:02
Я вот думаю, а зачем генератор шума собран на КТ315? После генератора шума идет фильтр который в дальнейшем подмешивается в цепь?
Дата: 17 Авг 2012 14:01:50
Кто-то япам в самую душу плюнул поместив дивайс на КТ315 в 8500-й =))
RadioKoteg, нафига ГШ в МШУ или полосовике? Может аттенюатыр?
зы да ещё на 315-х :) стабы пошире и посильнее шумят.
Дата: 17 Авг 2012 14:26:04
Dart та я ж и говорю что шумогенератор, все что сделано на КТ315 шумогенерит прилично.
Вероятно двух диапазонный усилитель, только зачем столько каскадов? Фото надо хорошего разрешения что бы понять схему.
Дата: 17 Авг 2012 15:49:57
RadioKoteg, точно. И с какой целью присутствут сборочка НТ. Аналогичную с полевиками пробовал в кольцевом, но тут явно не смеситель, и вообще врядли конвертер. Да и МШУ где нет не одной воздушной катушки на низком NOAA странен. Места то дуром в корпусе.
Дата: 17 Авг 2012 16:01:26
КТ315 - коммутаторы фильтра, а сборка - управление коммутаторами?
Дата: 17 Авг 2012 16:23:25
Схему надо рисовать, без хорошей фото схемы не будет так как не поймешь где что. А за шум я в шутку сказал, простите что смайлик забыл вставить. Индуктивности они там есть SMD. Думаю "двубендовый" МШУ.
Дата: 26 Авг 2013 02:38:01
Старый видео регистратор. Хочу использовать в качестве квадратора. Нет никаких опознавательных знаков.
Может быть, кто знает модель, а главное где найти к нему ПО:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/vrxz.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2013 07:30:32
у него воде вебморда есть через которую он настраивается, у меня аналогичные sdr-400 / dvr-400,
и там маркировка на плате есть с точной моделью
Дата: 26 Авг 2013 11:30:47
Не пингуется и не коннектится, на платах странные обозначения типа
41-U9316-B2C, модели нигде не нашел. На выходе VGA картинка выглядит так (загрузка и работа):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/vrxz2.jpg) Увеличить
Часы не идут. |
Дата: 28 Авг 2013 11:28:19 · Поправил: Programmist (28 Авг 2013 11:37:39)
Нашел сам, два дня искал, догадался же кто-то оторвать с морды шильдик.
BestDVR TDVR-16M, ПО - NetView, "секретный" (универсальный) ID-пароль: 100-7999853. Все работает, всем спасибо.)
Дата: 19 Авг 2021 19:04:07 · Поправил: killer258 (19 Авг 2021 20:48:25)
купил на 3 этаже митинского рынка в коробке с хламом свч девайс, изготовленный древними, с надписью на русском языке, и скорее всего это был МШУ. Есть вход и выход с двумя отечественными миниатюрными разьёмами, похожимии по внешнему виду на sma, и штырёк для подвода питания.
вот такой корпус
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/im1a.jpg) Увеличить
внутри посеребрёного корпуса находится вот такой микромодуль, стенки , дно и крышка посеребрённые
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/im2a.jpg) Увеличить
внутри микромодуля на ситалловой подложке видны два маленьких свч транзистора, пленочные резисторы и smd конденсаторы. А ещё говорят, будто СССР умел только галоши производить..
предполагается использовать как антенный усилитель по приёму на частоты 100-500 мгц.
Вопрос такой. Кто может опознать по этим цветным точкам на транзисторах, эти транзисторы.
Какое можно подавать напряжение питания на этот усилитель, чтоб не сжечь, и какой интересно у этого усилителя коэффициент шума . Будет ли он по шумам и по динамике лучше, чем SPF5043Z |
