На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Dragon SS-485 и цифровая шкала
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 17 Авг 2012 10:03:20 #
Заранее прошу прошение за создание такой неактуальной тема, но жизнь заставила))
Мой знакомый СиБишник, который работает на SS-485, купил себе цифровую шкалу (типа макеевской) и просит помощи в подключении ее к станции. Порывшись в нете, я не смог найти информации по данному вопросу.
Просьба поделиться информацией/ссылками на тему. Заранее спасибо!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Авг 2012 11:33:17 · Поправил: RK6AJE (17 Авг 2012 11:34:19) #
Это возможно только для режима модуляции FM и AM в передаче где есть несущая - как частотомер работать будет. Если вы хотите по приёму подключить в ССБИ то там нужно учитывать что ПЧ для USB и LSB отличается - 10.6975 и 10.6925. Нужно в USB суммировать гетеродин + ПЧ1, в LSB гетеродин + ПЧ2. В АМ и ЧМ забить константу ПЧ3 + гетеродин.
ИМХО это всё извращение и лишний труд для такого аппарата, достаточно все частоты внутри выставить по сервис мануалу - и он будет нормально работать.
Но если хочется покопаться в аппарате и есть знания КАК ЭТО ДЕЛАТЬ - то вперёд!
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 17 Авг 2012 11:58:45 #
RK6AJE
Спасибо за информацию!
Да, получается довольно муторно.
Как я понял, основная необходимость отображения частоты заключается в том, что при работе в SSB сложно добиться совпадения частот приема/передачи. Общаясь с ним в эфире это заметно, приходится включать расстройку.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Авг 2012 12:50:52 #
Это лечится просто настройкой один раз аппарата по приборам.
Скачайте журнал Ремонт и Сервис 1999 №9 и 2001 №1. Там подробно расписана работа станции и процседура настройки. Что и где крутить нужно, контрольные точки.
При правильном выполненной настройке всё точно становится в 2х.хх0 и 2х.хх5. Ручкой "Фаин" иногда приходится пользоваться если "на той стороне" трансивер стоит не на частоте. Она работает только на приём, а на передачу ничего трогать не нужно. Т.е. "там" человек уже настроился точно на вас, но т.к. у него частота передачи не точно в 0 или 5, но вам нужно приём плавно настроить. Это как раз и характерно для ССБИ. Стабильность ВСЕХ Си-Би SSB аппаратов во времени ни айс, потому, чтобы не заморачиваться никому и придумали такую систему подстройки.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 17 Авг 2012 15:17:42 #
Премного благодарен! Это проще, чем играться с шкалой.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
