Дата: 22 Авг 2012 13:20:40 · Поправил: devdem (22 Авг 2012 13:22:12)
mad_alex
Нет, не в курсе. Как я понял, разрядники достаточно безопасны, если целостность корпуса не нарушена. Если их не ность постоянно в кармане штанов, кончено.
Еще в некоторых радиолампах и индикаторах в электодах есть радиоактивный торий. Они практически безопасны, пока корпус цел - а при разрушении возможны варианты.
Еще в китайских каталитических сетках для газовых ламп бывает торий, который при работе лампы выносится в воздух и создает радиоактивный аэрозоль. В общем, страшно жить. Любая железка на свалке может фонить так, что мама не горюй. Вот топик интересный на caves.ru. |
Дата: 22 Авг 2012 13:26:09 · Поправил: ruks72 (22 Авг 2012 13:29:33)
шок конечно бывает, бывает и затяжной, только называется это по другому. но чтоб год.... наверно всё таки психиатрия. и что то никель-63 меня смущает))
Дата: 22 Авг 2012 16:42:18
несколько десятков случаев поражения током, в частности- с летальным исходом через несколько месяцев и лет.
А от употребления огурцов смертность и вовсе 100%!
Дата: 22 Авг 2012 17:06:20
Как там по статистике? Те, кто кушали огураи в 1899 году, сто процентно умерли. Вывод - огурцы смертельны!
Дата: 22 Авг 2012 17:18:07
Сейчас приеду домой, освежу в памяти информацию, если найду книгу. Заодно и отсканирую, вопрос интересный.
Дата: 22 Авг 2012 17:54:19
Кстати, К-60 (уж не знаю, с буквами или нет) еще живее всех живых, содержатся плохо, ПАМ порядка 1 дБ сам видел, но работает.
Дата: 23 Авг 2012 00:58:54
Для сомневающихся в опасности старых мощных разрядников: Нашёл здесь на форуме выссказывание специалиста, с ними работавшего (о трагедии с его Коллегой я упомянул в своём первом сообщении)http://www.radioscanner.ru/forum/topic41401-2.html
Первая страница, собщение (если не перепутал, считая, 18 сверху и 8 снизу)
А у моего Коллеги опухоль кишечника была... Операцию сделали, трубку вшили. Чуть более чем через год отрезали ногу... Несколько месяцев, и умер. Светлая Память Всем Людям, благодаря которым мы разговаривали по телефону, и которые из-за нашего с Вами удобства лишились Жизни или Здоровья...
Дата: 23 Авг 2012 01:06:32
Мовлади
Что-то мне подсказывает что ваш коллега был заядлым курильщиком. Я прав?
Дата: 23 Авг 2012 02:08:15
Дата: 23 Авг 2012 08:17:56 · Поправил: DLD (23 Авг 2012 08:18:21)
Вот она, та литература, на которую тут все ссылаются
Да, спасибо, а то я уже хотел сканировать бумажную книгу, но у меня издание 1971 года. В 84, возможно, больше примеров - читал оба варианта, замечательная книга, причем не столько в части примеров, сколько в части теории.
Дата: 23 Авг 2012 11:35:32
Напоминает "Письмо счастья". Там тоже перечислялись разные случаи...
Особенно улыбнуло про палец и кончину через год..
Ну да ладно, на диагноз уже доволно точно намекнул Модест Петрович...
А ещё на земле десятки профессий и сфер деятельности, в которых люди десятками гибнут ежедневно. Особенно в нашей техногенно загнивающей стране.
И что..?
при настройке бывало влезешь куда не надо при включеном питании, не чего страшного нет, там постоянка, она скорее жжёт, на пальцах следы остаются, но что надо сделать чтобы убило не знаю, защита по прямому току сработает при 160-180 мА.
Дело в том,что если человек этого никогда сам не делал и не испытал на себе, то ему этого не понять. Поэтому аппелирует опусами типа:Ещё один интересный момент мне рассказал покойный Связист (как раз умерший от опухоли, которого я лично знал, один из моих Наставников - Человек очень умный и без капли спеси при этом) .
Не знаю как в электросвязевских НУПах, у нас на РТПС всё ВВ передающее оборудование было оборудовано механической и (позднее: или) электрической блокировкой. Напряжение УБС - 110В постоянки, экранные/анодные - от 150 до 3000В. На клистроне ДМВ ТХ было 8 кВ. Иногда приходилось настраивать выходные каскады УКВ ЧМ (Дождь-2) и ТВ (Якорь и Зона) ТХ с принудительно обойдённой мех. блокировкой (открытая дверь шкафа) и отключенной электрической (специанльные ножи в токосьёмы блокировки и блокировка концевиков). Все живы здоровы, от ВЧ тоже никто не умер... Чаще попадали/задевали шины сетевого питания 220/380 передатчиков. И на башнях работали с неполностью снятым вещанием в режиме аварии.
Вообщем, разговор ни о чём.
Дата: 23 Авг 2012 13:59:01
Отвечаю на вопросы: Коллега мой курил. Но я думаю, что здесь всё в сумме, просто от курева вряд-ли такое было-бы
Вот здесь в пятом сообщении сверхучетырнадцатом снизу http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31544&pid=246245&st=0entry246245 Человеком описан ещё один случай болезни от разрядников (я его тоже упомянул в первом мсвоём сообщении). Это я Ребят-Электриков просвещал, что-бы не думали, что Связь - это всегда малосерьёзная "слаботочка", а то столкнулся с таким выссказыванием вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31533 (второе сообщение сверхудевятнадцатое снизу)
Касаемо блокировки у нас там её не было: Наверное, все знают телевизионный штекер антенный. Вот там такого типа на НУПе, и, что прикольно, часть внешней стенки разъёма может поворачиваться после откручивания зажимной гайки, и обнажать центральный проводник с 1000 Вольт к Земле. Никакой защиты от дурака
Ещё случай: на этой аппаратуре К-1920 есть громадные дужки - похожи на дверные ручки. Они вставляются в отверстия для коммутации. Мне рассказывали: Эти дужки из толстой меди в изоляции неправильно поставили, подали дистанционное питание, медь срезало просто током |
Дата: 24 Авг 2012 08:42:07 · Поправил: Радист Ирака (24 Авг 2012 08:42:39)
Все, харош страшилок. Читаем ПУЭУ и РД. там все написанно. + Техника электробезопасности.
Дата: 24 Авг 2012 09:28:03
Может дело в том, что эти разрядники разбивали?
Дата: 24 Авг 2012 13:44:44
Наверняка, чтото добывали-сдавали. В 90-е на радиопретприятиях и в армии ковыряли и разбивали всё, что под руку попадалосьь Помню у нас в цехе РРЛ был один ушлый деятель, который под видом настройки или ремонта блоков от РРЛ"Курс-8" все КМки оттуда повыковыривал, поставив взамен какую то дешевую импортную дрянь. Вообще всё выковыривал, что ни лень:ЭТО, потенциометры и пр. Со слов соседей всё работало, но сильно плавало от температуры. А на промежуточных пунктах РРЛ оборудование стояло либо в вагончиках-кунгах, либо в закопанных по типу НУПов бочках. Если в последних, как в погребе - относительно стабильная температура и влажность, то в в вагонах от +50-60 летом до -... зимой. К слову сказать в нашем цеху зато меди было навалом: радиаторы ламп ГУ и ГСок, но маломальский отсев резерва и учёт был.
Дата: 24 Авг 2012 13:47:45
От удара электрическим током запросто можно получить повреждения, которые в дальнейшем станут причиной смерти. Точно так же, как и от удара молотком.
Дата: 24 Авг 2012 13:57:47
Мовлади
Печальная история... Вокруг Вас все коллеги и их знакомые, и знакомые их знакомых, и знакомые знакомых знакомых и всех знакомых умерли "от связи", а Вы живы... Не знаете как с этим жить? =)))
Дата: 24 Авг 2012 13:57:49
Programmist, качественно верно! Но, вероятно, количественно удар током часто превосходит по силе повреждений и последствий. Хотя если молоток большой и по голове... Тут долго можно рассуждать... :)
Дата: 24 Авг 2012 14:07:50
Да, развитие последствий может быть различным, а первопричина останется одна. Так, что лучше лишний раз не хвататься за провода, тем более там, где высокое напряжение :)
Дата: 24 Авг 2012 14:10:56
Жизнь- тяжелая болезнь, передающаяся половым путем, со 100-процентным летальным исходом.
Дата: 24 Авг 2012 14:14:21 · Поправил: hs_19 (24 Авг 2012 14:26:19)
Радист Ирака
Как отраслевой оператор связи мы работаем по "межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электорустановок" и "правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" ПУЭ - оно больше для технической организации работ и проектирования.
Экзамены по электробезопасности для рабочих специальностей и итр раз в год.
Более или менее нормальная связная организация (как и любая другая) обязана работать с соблюдением правил промышленной и электробезопасности.
Это напрямую относится организации безопасного труда и это как бы основы. Если не соблюдать этого - придется во первых персонал обновлять через полгода, а во вторых, - элементарно можно нарваться на административное наказание за неспособность организовать безопасное проведение работ.
Дата: 24 Авг 2012 14:38:41
Разрядники никто не разбивал, и ничего оттуда не сдавал, по крайней мере Коллеги мне ничего такого не говорили, хотя отношения со многими были доверительные
Во-вторых - стекло - плохая защита от радиации. Рентгеновская трубка - стеклянная, наверное, там, правда, кварцевое стекло, но всё равно
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Авг 2012 14:51:02
Дело в том, что мозг в некоторых телах, проходит как необязательная опция. По статистике, зачитываемой мне на работе ежемесячно: в 2010-2012 годах, смертельные случаи на предприятиях и сетях в 86% случаев происходят с неэлектротехническим персоналом, т.е. простым губошлёпом-обывателем, 80% из которых были пьяными или обдолбанными. И где тут тяжесть? Из погибших работяг: 80 процентов отработали по 5 и более лет на своём рабочем месте. Гибель наступила, в 91% случаев, в результате грубейших нарушений правил техники безопастности.
Дата: 24 Авг 2012 15:00:24
Дата: 24 Авг 2012 15:17:42
Совершенно верно, доказательство здесь :)) |
Дата: 24 Авг 2012 15:43:59
Часто принято дарить Кабельщикам списанный кабель.
Иногда они сами себе пытались его "дарить", но получить подарок в большинстве случаев не представлялось возможным. Вытянуть пролет кабеля из канала в котором он пролежал с другими кабелями (в т.ч. и работающими) десяток лет? Задача в большинстве случаев нетривиальная :)
Хорошо если при попытке вытянуть только он оторвется в канале, а не находящийся в эксплуатации вместе с ним.
Дата: 24 Авг 2012 16:22:44
Я до сих пор помимо новой аппаратуры обслуживаю аппаратуру уплотнения по магистральным кабелям связи. TN-12, к-60п и другие. Дело в том что действительно во входных блоках согласования с кабелем такие разрядники имели место быть. Буду на работе сфоткаю и выложу. Это такие мелкие как неоновые лампочки с длинными выводами приборы обмазанные краской радиоактивной. Я пробовал этой лампочкой терануть о мультиплексор о о ужас он стал тоже "фонить" Я их все нафиг выкусил а фонят они прилично до метра рассояния до них или до блоков где они стоят. На звонок в местную МЧС они дали адрес хз как далеко -0 типо тебе надо ты и вези. Я сначала подумал - если эти колбочки размолоть в кофемолке и потом
распылить пыль ну любому домой или в машине ? А? Потом взял у кабельщиков две свинцовые муфты и положил их туда и запаял и только вдвое уменьшилась интенсивность. Я так полагаю для инициации разряда газа при низких напряжениях они и мажут их краской. Самое обидное-изучай не изучай матчасть- не слова об этом. Видно есть что то в даташитах на них. Еще их дофига во Вводных Кабельных Стойках. Вот такие дела. Видел узлы связи где до сих пор не выкушены , а заботливой рукой начальства приклеены жёлтые значки. Если каждый день пить по соточке - никакая радиация не страшна ИМХО. Куда дел колбочки тема отдельная.
Дата: 24 Авг 2012 16:40:43
Да, кабель мы тянули из трубы с илом... Песня
Господин Зверюга, НУПы у Вас есть К-60?. Там эти маломощные с краской до сих пор в блоках защитных устройств и дистанционного питания. Мы их тоже сложили в кусок оболочки кабеля, прибор зашкалил, как к ней поднёс
