На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Voevoda, malaxit, Барабашка_Азимут_, Stumbler, Слесарь, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Motorola P110
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 21 Авг 2012 05:55:37 #
Добрый день , подскажите софт для этой модели , и какой шнурок спаять?
Делал вот такой шнурок
софт брал версии R07.00.00 выбираю в нем порт по F9 после F3 , дальше жму F2 и снова F2 и все висит , пишит Accessing Serial Bus , и все...
Что должно быть в этот момент не понятно , рация включена , но на передачу не реагирует...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 06:25:27 · Поправил: rk3asc (21 Авг 2012 06:28:37) #
Если неизмиеняет память это значит что нет контакта со станцией.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 21 Авг 2012 06:47:11 #
ну да, но почему?? программатор в консоле работает , т..е пишу буквы и они отображаются
Может дело в том что я работаю не под дос а в виндовс??
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 07:20:12 #
Вобще желательно досом её шить, а виндом можете просто убить станцию.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Авг 2012 08:15:08 #
Переключатель каналов у неё хороший - 8 каналов обычно переключаются, остальные 8 - хитрые каналы, передёргиваются выдёргиванием кнопки - что-бы посторонний не догадался :)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 09:49:04 #
У 2 и 8 канальных эта хитрость есть, ламается фиксатор и вот вам 16 каналов. Но тема савсем о другом!
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 21 Авг 2012 11:18:00 · Поправил: lexaalt (21 Авг 2012 11:33:02) #
да, тема о другом, попробовал подключиться из под дос , в настройка выбрал COM1 , после нажал F3 для проверки, он долго думал , после этого рация пропикала 5 раз и в программе показала что Serial Bus Error - #2-No Acknowledge , вот и все, дальше не чего не проходит..
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 21 Авг 2012 12:42:00 #
Все получилось , оказывается была подпалена шина , пока на время выбросил диодную сборку, попробовал еще раз , все законектилось , но не пойму где менять частоту??
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Авг 2012 12:44:38 #
Main menu
F3, F2, F10, F4, F5
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 21 Авг 2012 16:09:05 #
вот окна, попробовал сменить частоту на 145 , не дает, как быть , собственно все для этого и делалось , и если кому не сложно расскажите что означает каждый пункт в этих окнах ...
пысы- ну извините за глупые вопросы , раньше не когда не занимался программирование подобных раций, больше все аналог попадался..
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Авг 2012 17:59:53 #
Какие 145 ? Станция 438-470 МГц
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 19:24:36 #
lexaalt так по мимо точто у вас станция 438-470, она ко всему прочему аналоговая! С чего вы взяли что она не аналоговая?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Авг 2012 20:17:44 · Поправил: GIBBON (21 Авг 2012 20:18:47) #
В данной интерпретации, надо полагать, подразумевалась станция аналогичная советскому ящику с рычажками и крутелками.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 23:29:45 #
GIBBON станция аналогичная советскому ящику с рычажками и крутелками. если только.
Ну я рад что хоть рацейку с компом сдружил, но вот с диапазоном так можно предположить что его накололи, по той причине что он уверен был в VHF, а она оказалась UHF.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2012 23:35:00 · Поправил: rk3asc (21 Авг 2012 23:48:21) #
lexaalt но не пойму где менять частоту?? Нажимаете Enter и выбираете строку приёма Rx и набирайте частоту, аналогично с Tx передачей. НО! Имейте ввиду если хотите запрограммировать частоту ниже 438 мгц, то при набирании частоты удерживайте Shift. До 432 мгц должна работать!
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 22 Авг 2012 05:09:32 #
ну типо этого , т.е без программирования через компьютер.
ну получается что так , досталась даром , хозяин сказал что раньше эти рацухи были на вооружении в МВД , я на это и купился что у нее диапазон на 144Мгц , а оказалось что это не так, да еще и без батареи ( где то утеряна) .
Именно так и делал , ввел частоту , но она почему то не записывается , может что то надо нажать для этого?? делал так F3, F2, F10, F4, F5 , но вот после смены частоты может что то нужно еще нажать??
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Авг 2012 22:19:10 #
lexaalt она почему то не записывается а вы когда вбивали частоту нули вписывали? А то бывает один нолик не допишешь, то она и не прописывается.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2012 01:49:41 #
Вообще эта тема уже обглодана как прошлогодняя кость на рынке... На Batlabs , да и вообще по поиску "out of band programming" в отношении Р110 выдаётся всё что нужно. Что касаемо "как забить частоту", извините, но.. Читать то что на экране в софте написано не пробовали? Софт понятен интуитивно при наличии МИНИМАЛЬНЫХ знаний английского языка или простейшего карманного словаря. при наборе частоты удерживайте Shift и полностью вводите частоту в плоть до последнего знака "0". т.е частота 435,00000 будет сначала выглядеть как ";№%.))))))", а после того как нажмёте "Enter" появится 435,000000
Блин... это всё уже столько раз описано было... (((
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2012 10:29:26 #
Причем на момент ввода дробной точки, клавиша SHIFT отпускается.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 24 Авг 2012 11:40:57 #
да все так и делаю , ввожу частоту полностью , но стоит отключить рацию , а после опять включить и считать с нее данные , так опять та старая частота и стоит ..
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2012 11:47:58 #
Изменить цифры в окошках не значит сохранить их в станции. А запись делать то будете?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2012 13:04:26 #
GIBBON, ну не читает человек то что на экране написано. Наверно стоит разжевать так же и то что потом то набрали на мониторе надо обратно записать в станцию. Как? читаем надписи на экране.. блин, на это "HELP" есть заводской!!
после того как отредактировали данные, вернитесь и сделайте процедуру "Write" (F8 если память не изменяет)
Единственное что меня может удержать от гнева в данной ситуации- то что автор темы преклонного возраста пенсионер.... только из уважения к старшему поколению расписываю "это". Если " отрок какой... то мне жаль наше будущее- оно печально...
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 30 Авг 2012 13:40:43 #
Спасибо за критику.. Очень помогло к стати..
Но есть еще один вопрос.. Суть дела в том что запрограммировал я ее на частоту 446.08125 что соответствует 7 каналу PMR диапазона , человек меня слышит , но вот я его нет .. В чем проблема может быть?? может что то не то в настройках рации , или она на прием сломана? Как должны быть выставлены данные ..??
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2012 14:17:32 #
исходя их вашей картинки вы сменили частоту рабочую, но есть подозрение что не изменили Rx/Tx Squelch Type и Rx/Tx Squelch Code, мне очевидно, что ваш корреспондент их не использует, а вы от него закрылись тональными кодами продемонстрированными с картинки.
Вам необходимо установить в полях Rx/Tx Squelch Type значение CSQ, соответственно в полях Rx/Tx Squelch Code должны исчезнуть какие-либо данные, если я верно помню.
Тогда вы будете слышать вашего корреспондента.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 30 Авг 2012 15:13:48 #
Хорошо , завтра попробую .. Спасибо заранее ..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Авг 2012 15:44:52 #
скорее всего так и есть
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 31 Авг 2012 09:54:04 #
нет не помогло, то=же самое все, меня слышно , собеседника нет..
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Авг 2012 13:14:48 #
Так! А красный светодиод моргает у вас во время приёма? И исправен у вас динамик?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Авг 2012 15:16:40 #
А Вы если, не сложно, сделайте еще два скрина, аналогичные предыдущим, но уже по состоянию на данный момент и снова выложите их сюда.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 31 Авг 2012 19:37:34 #
Да динамик целый , радиостанция пикает как при включении так и при программировании.
Светодиод горит красным при передачи, и оранжевым если нажать на вторую кнопку от кнопки передача, больше не как не мигает и не горит.
пробовал осциллографом смотреть на 7 контакте что разъем для выносной клавиатуры (или как ее там) шум есть. но этот шум постоянный не зависимо есть что в эфире или нет.
 Страница:  1  2  »»
