Дата: 22 Авг 2012 11:38:05 · Поправил: Homer (22 Авг 2012 12:46:58)
Здравствуйте, проблема следующая: мне принесли Гранит-302 (Р-43) перепрограммировать, при включении на дисплее радиостанции высвечивается надпись boot1. Есть возможность считать прошивку с радиостанции и загрузить, но надпись с дисплея не пропадает. Программирую через ИК порт, ни одна кнопка на радиостанции не работает. Что это может быть и как с этим бороться? В интернете нашел информацию, что скорее всего загублена прошивка и для исправления данного недуга необходимо прошивка процессора! Так ли это?
Дата: 22 Авг 2012 16:46:02
Да, это так . Прошивка может слетать , да и сам процессор выйти из строя , если при сборке сместить соединительный разъем , это возможно . Тогда и на дисплее вообще ничего не отображается .. Изменение основной прошивки процессора возможно и при программировании параметров . Оказывается есть несовместимость версий программаторов и версий прошивок, это лучше спросить на форуме по Гранитам ..
