На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из двух раций
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 16:29:31 #
Всем привет, всех с рождеством! Продолжаю, со 2ым и 3им разобрался, осталось задержку сделать, только без контроллеров если можно, вчера заменил передачу на Motorola GM300 супер радиостанция! На приеме до сих пор Kenwood TK-250 тоже доволен потому что у него прием очень хороший, на балконную антенну принимает железнодорожников которые находятся в 20км от меня + они работают на портативках, но конечно диспечеров принимал лучше.
Общий вид репитера
Питание для Кенвуда
Схема открытия PTT на Мотороле
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 07 Янв 2013 16:47:46 #
Насколько понял с Ваших фото, задержку РТТ проще всего сделать поставив между коллектором и эмитером транзистора электролитический конденсатор, емкость подобрать по приемлемой задержке (начните с 10мкф). Голос через репитер не глухой? Предкоррекцию делали? Нарисуйте схему коммутации, как станции соединяли.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 17:00:22 #
Ну вроде звук нормальный, извините но я дуб дубом в этом еще так 1) Куда конденсатор ставить? Tо что конденсатор ставить то точно но куда непонял 2) как вам ее нарисовать?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 17:05:06 #
ай понял куда ставить, ладно попробую
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 07 Янв 2013 17:10:09 #
На последнем фото плата управления РТТ, транзистор вроде КТ815, на него конденсатор и ставте, плюс к коллектору.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 17:12:43 #
Ага спасибо, там транзистор у которого три ноги да? Его название 7BA4.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 07 Янв 2013 17:18:22 #
Да, на него, плюс конденсатора на центральный, а минус на вывод соедененный с общим проводом.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 17:37:07 #
извините непонял куда минус паять?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 07 Янв 2013 17:45:44 #
Если смотреть на морду транзистора, ноги вниз, то на левый, соедененный с минусом питания( нижний на фото).
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Янв 2013 18:04:52 #
Ага все спасибо, очень вам благодарен! 1000мкф поставил так ~1секунду держит.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 02 Апр 2013 21:25:45 #
Всем привет, сново я)))))
Возник вопрос сново делаю репитер, играл с интернетным но хочется зделать без компа.
Осталась плата с помощью которой осуществлял передачу с приемной на передачную.
Теперь на приеме будет Wouxun KG-UVD1P радиостанция, на передаче Motorola GM340 со всем разобрался, но где мне взять "прием" так его назовем с Wouxun'a, где найти столь ценную инфу?
Заранее спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2013 22:49:10 #
Если вы про управляющий сигнал -со светодиода через ключ или реле, если не жалко раскурочить китайца ))
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 06 Апр 2013 22:59:17 #
Нет не жалко)) Ведь есть Моторола :)
Думаете это получится если со светодиода тогда я подам это на транзистор и возможно получится, а что такое реле? :)
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 06 Апр 2013 23:03:50 #
И от куда брать с плюса или минуса?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2013 23:27:35 #
Если вы серьёзно , то - Реле́ (фр. relais) — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и тепловые реле.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 06 Апр 2013 23:29:47 #
К сожалению ничего не понял но с лампочки взять не получилось :(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2013 23:50:43 #
Так.... давайте подробнее тогда... что и как вы коммутируете?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 06 Апр 2013 23:53:18 #
Давайте :) Я как и раньше по томуже интерфейсу беру прием и подаю его на транзистор вроде все, так вот пытался взять с лампочки но не получается но я думаю с лампочки плохо брать она ж мигает часто, а сквелч не хочу сильно закрывать надо другое место искать
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2013 00:02:11 · Поправил: СЦБист (07 Апр 2013 00:02:31) #
Я прошу прощения, но давайте технически грамотно разговаривать. Что значит "беру приём"? по какому тому же интерфейсу? чем точнее опишите систему тем проще будет понять что вы хотите и что у вас не так.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Апр 2013 00:07:50 #
Ок, смотрите там есть мой мост с фотками интерфейса и радиостанций раньше я имел репу на 2метра теперь я хочу зделать на 70см но вот есть проблема все готово кроме одной вещи раньше на приеме стоял кенвуд из которого выходили два кабеля один это так называемий прием тоесть когда я нажимал на птт осуществлялась передача с приемной на передающую радиостанцию второй провод это был сам звук, так вот мне нужно найти это место которое через транзистор заставит включать передачу на передающей радиостанции
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2013 00:13:12 #
а минус по питанию у вас общий сохранился? фото это хорошо, но нужны схемы, а не фото. чертите схему, будем разбираться.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Апр 2013 00:14:11 #
Схему чего?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2013 00:18:24 #
ваших межблочных (межстанционных) соединений. Там на фото у вас просто "абстракционизм в форме кубизма" какой-то )) схему нарисуйте что и как сделано сейчас- по ней и будем работать.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Апр 2013 00:37:10 #
Не уверен но вроде так
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2013 00:44:15 #
Сейчас я приведу цитату, слова моего техникумовского преподавателя по дисциплине "Основы радиоэлектроники", только не обижайтесь)) "Этот урод работать - не будет!"
Давайте целиком и нормально:
- к каким выводам (точкам) подключаете эту схему? где коммутация "земли"? И вообще, у вас тут что-то странное нарисовано)) Давайте так, вы не торопитесь, внимательно разберитесь, посмотрите как подобные схемы составляются, начертите правильно схему сами. Не исключено что именно в этот момент сами найдёте ошибку. Время сейчас позднее, так что лучше с утра, с ясной головой приступайте. Вообще , вам пример уже на первой странице темы привели- его за основу и берите, там всё как надо уже.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Апр 2013 00:47:23 #
Да неверное я уже путаюсь все нормально никто не обижается просто надо научится один раз и все попробую по тому образцу собрать как на первой странице если получится конечно :)
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 07 Апр 2013 01:04:54 #
Должно выглядеть както так по идеи
Просто тут дело в том, что эту штуку которая тут
Я поставил на FRN чтобы осуществлять отрытие птт на радиостанции через компорт
Чтото объяснил?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2013 01:34:19 · Поправил: СЦБист (07 Апр 2013 01:37:31) #
Вот теперь уже можно что-то анализировать )) Сразу сложно было?
Плата эта ваша- эквивалент реле в данном случае- замыкала выводы РТТ и земля тем самым "запускала" станцию в режим ТХ от сигнала с СОММ-порта, одно только замечание- ни одного диода я не вижу на фотографии, а на схеме он есть. провод с 8-го вывода станции на порт- детектирование субтона для исключения ложных срабатываний. с 11 вы снимали звук и подавали его на вход карты, а с карты а 2-й вывод разъёма... все классически просто, но т что на фото- "сборная солянка у вас там ещё та...
Что делать? Через резистор снижать уровень сигнала с приёмной станции до номинала входа передающей, а управление РТТ развязывать через ключ или реле. Нового я вам не скажу сейчас ничего более. Лекцию по радиоэлементной базе на этом форуме никто читать не будет вам, не обижайтесь.
Всё это творчество на уровне конструктора "Lego", так что трудностей не вижу. Успехов!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Апр 2013 22:21:14 #
У топикстартера проблема с приеммной станции.Т.е. в попытках исползования портативки по приему, что может и дешевле, но иногда - геморно (плохая селективность/динамика для города плюс отсутствие аксессуарного разъема).
Я так понял, что у Воуксунга при наличии сигнала по риему индикатор светится не постоянно(пока сигнал на входе), а моргает(как в моторолах), и для автора это -проблема!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Апр 2013 23:30:18 #
Для решения этой проблемы сигнал на активацию ретрансляции нужно снимать не со светодиода а с ножки разблокировки унч.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
