Дата: 08 Апр 2013 13:02:57
Лучшее решение проблемы - использовать станцию с аксессуарным разъемом, т.е. автомобильную, а какУю - эт на вкус и цвет!
Дата: 08 Апр 2013 14:13:04
Дата: 09 Апр 2013 02:23:44
... использовать станцию с аксессуарным разъемом, т.е. автомобильную, а какУю - эт на вкус и цвет!
Идея использования автомобилок для репитеров -отнюдь не плоха.
Прошлой осенью в одном из подмосковных <тут> районов при монтаже новой антенной системы для нового ретранслятора системы связи МВД (размером с хороший шкаф, уже цифра), с удивлением обнаружил, что старый ретранслятор, использующийся уже несколько лет банально сделан из 2ух "автомобилок" безо всяких контроллеров и полностью помещается в настенном ящике не более ~ 40 х 40 х 40 см.
На мой вопрос разработчикам почему так, те ответили - денег у заказчика нет ( не было) ... |
Дата: 09 Апр 2013 11:07:48
Такие "банально сделанные" из двух мобильных ретрансляторы от Motorola понатыканы были наверное по всему миру. Типа GR300/GR500/GR900. Из "железа" других производителей тоже такое сваять мона, только у Моты корпуса были уже, а тут придется делать еще! "Главное, чтобы костюмчик разъемчик сидел!" на пОпе станции, гемору с подключениями меньше!
Дата: 13 Апр 2013 21:22:32 · Поправил: ru9tr (13 Апр 2013 21:24:41)
Я так понял, что у Воуксунга при наличии сигнала по риему индикатор светится не постоянно(пока сигнал на входе), а моргает(как в моторолах), и для автора это -проблема!
Светодиод там не моргает во время приема, а светится постоянно, просто он часто моргает при слабом шумодаве, а УНЧ при этом молчит, видимо тон-подзвучка включена. Автор же написал что не хочет шумодав сильно затягивать.
Дата: 10 Июл 2013 20:06:26
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Июл 2013 20:37:22 · Поправил: RN3ZF (10 Июл 2013 20:38:50)
Pumo9
А- это микрофон или PTT, там и есть плюс питания.
Дата: 10 Июл 2013 21:04:32 · Поправил: Zerovel (10 Июл 2013 21:07:41)
Pumo9
д1, д2 - любые?
написано же - Д9
а конденсаторы без "плюса", скорее всего не электролитические. Т.е. 0,047мкф точно, а где второй не понятно.
Дата: 10 Июл 2013 21:07:02
RN3ZF
Спасибо
Zerovel
Д9 это модель или что?
Дата: 10 Июл 2013 21:09:06 · Поправил: Zerovel (10 Июл 2013 21:09:25)
Pumo9
Zerovel
да.
Дата: 10 Июл 2013 21:58:09
Большое спасибо за помощь завтро начну собирать. Но на счет C5 непонял, ладно попробую несколько купить.
Дата: 10 Июл 2013 22:02:49
Спасибо да это Пленочные конденсаторы там есть 0,047мкф
Дата: 10 Июл 2013 22:27:15
Диоды геманиевые, советские типа Д9, Д20,Д311, или импортные 1N34 например. Конденсатор С2 и С5 лучше пленочные 2N2 и 47N.
Дата: 10 Июл 2013 23:57:21
1n4148 диод подойдет? Там 47N есть либо пленочный либо керамический, какой лучше?
Дата: 11 Июл 2013 10:24:21
Pumo9
1n4148 диод не подойдет, надо германиевый, конденсатор лучше пленочный.
Дата: 11 Июл 2013 11:50:35 · Поправил: Pumo9 (11 Июл 2013 13:23:09)
Понятно, к сожалению у нас русскими не торгуют, а 1N34 нету в магазине, может какой аналог знаете?
Дата: 11 Июл 2013 14:58:51
Спроси в магазине какие есть германиевые диоды. Если нет никаких попробуй 1N5817, 1N5819.
Дата: 11 Июл 2013 15:08:47
Споял, но не работает, там нужно отдельное питание ставить или схема от р/с питается?
Дата: 11 Июл 2013 15:39:08
Схема питается от выпремленого напряжения звуковой частоты, добавь громкости побольше. Какие используешь радиостанции?
Дата: 11 Июл 2013 15:47:14
На прием Kenwood TK-250 там со звуком все отлично, а на передачу Wouxun KG-UVD1P, значит проблема будет в диодах, надо будет съездить купить которые вы сказали, бо мои наверное неподошли, а те в магазине имеются
Дата: 11 Июл 2013 16:22:01
Поменял диоды все равно непомогло
Дата: 11 Июл 2013 18:11:32
И не заработает! Wouxun KG-UVD1P имеет раздельную цепь РТТ как у Кенвуда. Необходимо нижний конец резистора Р3 соеденить с корпусом, т.е. с общим тонкого штекера гарнитуры. коллектор транзистора с общим толстого штекера гарнитуры, а микрофонный выход с средним толстого штекера(не крайним!).
Дата: 11 Июл 2013 20:31:08
Так чтото неврубился, я в шоуксун стандартный штекер вставляю моно, а что сейчас делать непонял дурак
Дата: 11 Июл 2013 21:05:28 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2013 21:06:33)
Вам необходимо обзавистись 2 стерео джеками, один размера 2,5 мм, а другой на 3,5 мм и развести провода от них так, как указано постом выше.
Дата: 11 Июл 2013 21:14:07
Да есть у меня гарнитура такая под воуксун ок кажется понял
Дата: 11 Июл 2013 23:47:35
Нет к сожалению все равно никак недошло, можно както попроще? У меня есть гарнитура под воуксун. Так что мне делать? Идут там 4 провода, так мне их нужно припоять как сказано или что?
Дата: 12 Июл 2013 08:09:46
Дата: 12 Июл 2013 14:00:14
Дмитрий огромное вам спасибо, за желание помочь, но к сожалению так и не сработала на передачу, так, что пока пользуюсь воксом запрограмировав свои моторолы на передачу MDC1200 чтобы слова не проглатывало, а в дальнейшем может как нибудь но даведу дело до конца.
Дата: 21 Сен 2013 19:50:38
Дата: 26 Сен 2013 14:28:21
я использую моторолы и без схем и диодов и конденсаторов и все работает
