На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из двух раций
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Ноя 2013 00:00:43 #
виктор2011, а я ем бутерброд с семгой и мне вкусно, а если бы ел без семги было бы не вкусно - из той же серии как ваш ответ.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Дек 2013 10:34:38 #
Привет всем! Есть вопрос.
Собрали ретранслятор LPD/PMR+Си-Би
На LPD(Алинка-435)<->CB(Мегаджет-600+) кроссбэнд репитер + на PMR только приём Motorola gm660, которая включает на передачу и LPD и CB.
LPD и PMR антенна Anli-300 MU через радиаловский дуплексер MDF1-6U10. Разнос частот 12.400 Мгц. На LPD мощность на Алинке-435 выставили на HI.
Проблема:
На растоянии более 2 км от репитера при работе на передачу в PMR на приёме в LPD только "шлепки". Я так понял, что проблема в "забитии" приёмника мощным сигналом передатчика? Т.е. проблема исчезнет при уменьшении мощности передатчика?
Р.S. Прошу строго не судить. Это мой первый опыт в репиторостроении.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2013 11:06:59 #
Фильтр ставьте. Уменьшение мощности не спасёт. Снизите мощность- завалите вашу систему.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 04 Дек 2013 11:49:26 #
Дак написано вроде, что дуплексер стоит.. неплохой дуплексер кстати, у меня подобных два трудится на разносе 7 мГц. Правда мощностей больших не пробовал, для наших задач 10 Вт хватает. И ничего не щелкает.
Пробуйте поиграть с мощностью..разнесите станции подальше друг от друга или между ними чонить нерадиопрозрачное поместите (был возбуд сибишки при передаче на мотороле).
И еще вопрос: а зачем связывать все три гражданских диапазона вместе да еще и одним ретранслятором?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Дек 2013 12:20:21 #
Фильтр ставьте.
Фильтр в наш ящик уже не влезет.(((
Все три радиостанции вместе. Ящик маленький и не позволяет разнести в пространстве. Буду уменьшать мощность.
У нас АвтоРадиоКанал. Сначала был только на Си-Би. Потом поставили кроссбэнд Си-Би<->ЛПД. Сейчас ещё "прикрутили" вход на ПМР, чтобы между портативками связь увеличить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2013 12:58:52 · Поправил: СЦБист (04 Дек 2013 13:00:01) #
Положите лист алюминиевой фольги между радиостанциями, только гальванически экран создайте- не забудьте, но про качество элементов в АФТ не забывайте. Проверьте настройку фильтров, дуплексера, антенн..
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 04 Дек 2013 13:10:26 · Поправил: romanumm (04 Дек 2013 13:13:41) #
У нас тоже авторадиоклуб. Ретр собран из мотора и вектора сибишного.
Вещание возможно только с сиби, на ЛПД можно только слушать.
Почему? Первое - очень много желающих сообщить дорожную обстановку..каша в эфире.
Потом проблемы со связью возникают с завидной периодичностью - осень и весна.
Ну т.е. ровно в период обострений у дебилов.
Ну и периодические войны со строителями, которым все чаще пофиг на помехи, попугаи и прочие "радости" радиосвязи.
Ну ничего, когда в канале будет около 200 человек одновременно,
думаю тоже переведешь и ЛПД и ПМР в RX Only
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Дек 2013 16:28:50 #
К чему этот максимализм? Запустите репитер на минимальной мощности. Проверьте работоспособность. А там, возможно, и
исчезнет.
При наличии удачного расположения и на 5 ватт покрытие получается отличным.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Дек 2013 20:43:41 #
Мощность на ЛПД уменьшил до LOW, но проблема с "шлепками"не решилась. Также по приёму на ПМР-ной Motorola GM-660 модуляция какая-то "ватная"(искажённая и плохоразборчивая). Пришёл к выводу, что проблема кроется в приёмнике Моторолы. Всем большое спасибо за советы. Будем думать.
Фото репитера
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 05 Дек 2013 05:25:57 #
Очень маловероятно, что в мотороле.
Станции разноси, чо они друг на друге лежат. Это не дело.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 05 Дек 2013 09:19:09 #
romanumm
А как же они работают в заводских ретрансляторах? Таких как GR300...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Дек 2013 10:59:18 #
Какая ширина канала выставлена по приему в мотороле, 12,5 или 25 кГц?
Какая частота выставлена по приему, точная PMR?
Какие станции используются для проверкики? PMR портативки, точно работающие на частоте приемника, или "паяльные" yaesu, в принципе не встающие в PMR сетку?
Какая глубина девиации у передающей станции?
Есть мысль что моторола просто не совместима по каким то из перечисленых критериям с передающими станциями работающими в сети.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 05 Дек 2013 12:06:18 #
9c4772
1. Пробовали и 12.5 и 25 выставлять на Мотороле(соответственно и на передающих). Результата - ноль.
2. Частота 446.050 Мгц
3. Станции Воксунги, Квашенги и Баофенги.
4. Если на Мотороле выставляли 12.5кГц на передающей NARROW, а на 25кГц соответственно широкую WIDE
Плохо что сервис-монитора у нас тут в Кургане нет.((((
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Дек 2013 14:42:00 #
446.050 МГц не совпадает с канальной сеткой PMR. У передающих станций так же должна стоять эта же частота без привязки к сетке.
"Перекаченная" модуляция у передающей станции так же может давать эффект хлопков. То есть самопроизвольное закрытие шумодава моторолы.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 05 Дек 2013 14:46:51 #
Да, частота между 4 и 5 каналами PMR. Естественно работаем точно на частоте. Просто середина диапазона.
Китайские радиостанции этим не страдают. Скорее наоборот.
Пульс
Свердловская область
Дата: 09 Дек 2013 18:42:31 #
Всем привет! имеем две радиостанции wouxun uvd1 ,при открытии шумодава загорается зеленая лампочка.Вопрос такой - как можно с помощью фоторезистора сделать включения передачи во второй р/ст,по возможности схемку бы?
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 14 Дек 2013 11:01:19 #
я ретрансляторы соединяю с блоком питание и аккумуляторами по схеме.
Диоды 10А, лампочка 50 вт.
Если кому поможет, буду рад.
Пульс
Дата: 29 Дек 2013 21:59:24 #
Прошу помощи в построении следующей схемы - снимаем напряжение с зеленой лампочки(загорается при открытии шумоподавителя) р/ст подаем на схему,которая замыкает передачу на второй р/ст.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2013 01:25:15 #
Пульс
Не надо никакой схемы, берем оптопару и припаиваем один конец параллельно лампочке, а второй параллельно кнопке PTT второй станции. Главное не перепутать вход оптопары с выходом и полярность.
Пульс
Дата: 09 Фев 2014 20:31:17 #
Здравствуйте! Более года успешно используем эхо репитерER323 проблем никаких,но вот недавно решили подключить еще две станции пмр и си би диапазона для одновременной работы на 3 диапазонах,подскажите как лучше сделать развязку по нч тракту. Возникли следующие проблемы - подключили 2 радиостанции wouxun kg-uvd1p лпд и пмр пока на обоих не выставили мощность 5 Вт были проблемы с модуляцией. Сейчас решили добавить си би,тоже проблемы по нч тракту на микр вход радиостанций,допустим на си би модуляция воспроизводится отлично а на пмр и лпд очень тихо и с фоном переменки. Посоветуйте как все исправить,установкой конденсаторов?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 12 Мар 2014 12:59:30 #
Проблему решили заменой Motorola gm660 у которой проблемы по приёму(что то с ПЧ, принимала речь с искажениями). Поставили GM360. Сейчас ретранслятор работает прекрасно и по чувствительности и по модуляции на максимальной мощности в 35Вт. Наводок по приёму нет.
ru9tr
Дата: 12 Мар 2014 18:36:20 #
35 Вт на LPD - не хило )))) у вас в городе россвязьнадзора нет?)))
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 12 Мар 2014 19:26:30 #
Есть. Про наш репитер знают. На безлицензионные частоты не обращают внимания.
Пульс
Дата: 23 Авг 2014 23:05:28 #
Недавно испробовал очень простой вариант ретранслятора на радиостанциях wouxun kg-uvd1p или любых других в которых при открытии шумодава по приему загорается светодиод. Работает это так - берем фоторезистор(я взял от ик подсветки камеры наблюдения) ставим его вплотную к зеленому светодиоду 1 радиостанции,который загорается при открытии шумодава,один вывод фоторезистора подключаем к массе(земля,минус),второй вывод подключаем на ptt 2 радиостанции(масса на разъеме3,5). Нч сигнал берем с 1 радиостанции(разъем 2,5 дальний контакт) и подаем на 2 радиостанцию(разъем 3,5 средний контакт). Все работает на ура без проблем!!! Так же по этому принципу можно сделать кросбенд репитер. В некоторых случаях необходимо поставить параллельно фоторезистору переменное сопротивление 510 ом.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 24 Авг 2014 17:30:45 #
Задумка может и хорошая, но работать это будет только без субтонов, так как даже если на принимающем воуксуне будет выставлена частота с субтоном, репитер всеравно будет открыватся и без него, так лампочка загорается в любом случае
Пульс
Дата: 24 Авг 2014 22:46:13 #
В этом Вы правы. Есть еще один вариант - берем выход нч с 1 р/ст(разъем 2,5 дальний контакт) и подаем на микроф вход 2 р/ст(разъем 3,5 средний контакт),во второй р/ст вытсавляем режим vox (подбираем через меню уровень vox от 1-10),при необходимости последовательно можно поставить емкость.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 25 Авг 2014 07:19:25 #
Всё решается одним шнурком!
Радиал
Дата: 28 Авг 2014 21:46:03 #
А у меня вот не заработал реттранслятор из двух Орланов ТА500,подключённых к одному общему блоку питания. Подключал я их к Radiotone,то видимо из-за общей "земли" управления не происходит.
У кого-нибудь получался такой репитер со стационарным питанием?
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Авг 2014 22:00:18 #
А антенны где были ?
Радиал
Дата: 29 Авг 2014 00:13:10 #
Антенные выходы были подключены на дуплексер ,а он нагружен на 50 Ом.
