На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Olexandr, spbtvmaster]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из двух раций
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Радиал
Дата: 04 Сен 2014 20:44:12 #
Проблема разрешилась-элементарно не тянул блок питания передатчика,поэтому и зацикливался. А я это принял за возбуждение.
andrey-y7
с сен 2014
Украина, Одесса
Дата: 18 Янв 2015 15:48:06 #
Всем привет. Недавно мне подогнали 2 радиостанции "Транспорт-Н" ( Транспорт-Н или 11Р32Н : Рейтинг ). Хотелось бы ради интереса из них сделать репитер. Но у них необычная конструкция, по сравнению с современными аналогами. Как реализовать? Заранее большое спасибо!
Вот схема http://www.qrz.ru/schemes/download/6450
4l4wln
с июн 2015
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:57:15 #
в грузий включили новый репитер
в городе кутаиси, зестафони
new repeater 144.025 MHZ 439.000 MHZ
новый репитер 144,025 МГц 439.000 МГц
высота от моря 2010 метр
the height of 2010 meters from the sea
грузинские репитеры
Georgian repeaters
144.925 MHZ 439.000 MHZ
145.525 MHZ 439.000 MHZ
эти репитеры стоят в грузий имерети
кутаиси, зестафоны
These repeaters are in Georgia Imereti
Kutaisi, Zestafoni
faithful
Московская область
Дата: 22 Июн 2015 13:53:33 #
4l4wln
Здравствуйте, а почему такой большой разнос? 144,025-439,0 МГц. На диапазон SSB залезли зачем то!
Тонов на вход - выход не назначали?
А что за оборудование, как питание организовали, напишите интересно же!
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 22 Июн 2015 16:26:48 #
144,025-439,0 МГц.
Это кросс-бэнд уже, а в РФ они сейчас под запретом(
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Июн 2015 16:32:41 #
Смотри внимательнее, автор из Грузии.
А вот то что на двойке используются неправильные частоты это плохо.
Дата: 22 Июн 2015 16:37:43 · Поправил: Zmej (22 Июн 2015 16:38:30) #
Эээ тов. из Грузии, не надо на 144 ставить репы тем более в первых 500кГц диапазона. Делайте это выше 145.0МГц и по 145.775.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 10 Июл 2015 07:00:05 · Поправил: smirnoff (10 Июл 2015 10:25:01) #
Подскажите радиостанцию, которая лучше всего подойдёт для ТХ в составе ретранслятора на LPD-частоты? На данный момент стоит Алинка-435. Проблема в нестабильности частоты. Начала уплывать после ~2 лет работы в составе ретранслятора. Охлаждение постоянное, принудительное(вентилятор от ПК 100Х100мм).
Мои варианты, что-то типа Моторолы 340-360, но может есть достойней и мощней варианты?
Дата: 10 Июл 2015 10:44:23 #
Моторолы наверно надежнее, только выбрать того диапазона, чтобы проблем не было с чутьем и т.п. А вообще можно попробовать кварц в алинке утеплить ватой или чем-то подобным, нестабильность по идее должна улучшиться. Может где-то банальный непропай в его районе, тоже смотреть нужно.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Июл 2015 16:33:03 #
smirnoff
Moto only :-)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 11 Июл 2015 05:01:47 #
NBP FM
Спасибо!)))
