На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ melom, andory, XOR, muha131, gesigor, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7100
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ic746
с авг 2004
Дата: 29 Май 2013 11:58:31 #
Windk
Прямоугольность сильно лучше. У 756про 2.4 kHz/–6dB и 2.8kHz/–60dB. Когда их выпустили в продажу пользователи начали жаловаться что проскакивают станции и звучание чересчур "цифровое". В следующих моделях прямоугольность загрубили.
А если цифровой при этом еще и плавно может сдвигаться..то кристалл уже совсем сливает
Плавно сдвигается как раз кристалл. Цифра дискретно двигается.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Май 2013 12:03:44 · Поправил: Windk (29 Май 2013 12:06:42) #
не понял, а как кристал двигают? на видео, вроде плавно полоса регулируется, валкодером, на любое значение, вплоть до треугольника.
ну на картинке таки 3.3кГц/–60dB
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 12:18:51 #
цифры-цифры... как средний расход по паспорту 10 литров, а в жизни все 25.
слушать надо. дешево и хорошо не бывает. тем более у портативных решений.
в том же 7400 ДСП не сильно спасало.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Май 2013 12:29:38 #
цифры-цифры...
слушать надо.
так то согласен, но когда я собрал простой сдр - софтрок (с дпф, отладкой, все как полагается). то предоставленный мне в свободное пользование ФТ-1000МР я вернул назад, чтобы место не занимал. Для SSB у него были всего 2 фильтра широкий 6 , кажется, и 2.4 вроде или 2.7. Какой то толковости по приему в отличие от софтрока я в нем не увидел. Слух у меня не музыкальный. В софтроке я мог выбирать любой ширины. чем часто пользовался для отстройки или выделения сигнала.
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 12:56:04 #
у меня есть афедри СДР, но еще не сравнивал напрямую достаточно долго, чтобы сравнивать. сравнивать напрямую СДР даже софтрок с рацией средней стоимости нельзя - совсем другая вычислительная мощность ДСП которая в рациях на специализированной микросхеме и софте, написанном производителем рации. в СДРах нет полосовиков на входе, преобразований. в портативных рациях вообще требования к приему вторичные - главное эргономика и экономичность. в любом случае колоссальной разницы в обычных условиях не увидишь. а в тестах все равно не сравнишь с аппаратами класса 7700 или 5000 и выше.
7100 интересная альтернатива. может база для изучения спроса и последующих доработок как в случае с 706-м. или оставят как есть как 857.
свое ИМХО я уже высказал - мне интереснее развитие 7000-ка. пусть будет 7010, но с тем, что я описал выше.
ic746
с авг 2004
Дата: 29 Май 2013 13:36:45 · Поправил: ic746 (29 Май 2013 13:37:54) #
Windk
Я про Twin PBT писал. Полоса тоже с шагом регулируется. В мануале можно посмотреть.
В мануале ic756pro 2.8kHz/–60dB. Возможно были разные версии.
US7IGN
Так в 7400 вообще менее 15кГц аналоговых фильтров нет. Все только за счёт ДСП. Интересно какое радио с кварцевыми фильтрами "переплюнуло" 7400? По мне так это плохое на ваш взгляд ДСП получше пьезофильтров с прямоугольностью более 2.
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 14:06:20 #
ну учитывая, что 1000 от есу уже залошили, то даже не знаю что сказать...
Windk
Тюмень
Дата: 29 Май 2013 17:26:28 · Поправил: Windk (29 Май 2013 17:27:02) #
US7IGN
Вы не так поняли, 1000 не залошили, я всего лишь акцентирую внимание на возможностях выделения сигнала. У 1000 было всего два фильтра, один считай для АМ, и лишь один для SSB, бывает хочется послушать кого-то работу на общий вызов, ставлю в фон и слушаю. но тут присоседивается станция и портит все, надоедает слушать, ухожу. Бывает рычащая помеха частично захватывает полосу сигнала. на 1000нике сделать было ничего нельзя, шифтинг ПЧ это совсем не то, может это косвенно и "сместит" полосу кварца. но это не то. В ПоверСДР тоже есть шифтинг - чтот я этой опцией не пользуюсь, но вот поставлю полосу скажем 1.7кГц и 380Гц по низу и обрезал сигнал максимально возможно, а порой и вообще избавился от соседей снизу и верху (или рычалку обрезав сильно ослабил), которая буквально в паре сотне Гц - математический фильтр гораздо "прямоугольнее". Может конечно комп - очень мощный DSP, но и 7100 абсолютный свежак и я увидел главное - DSP имеет не фикс полосы, а регулируемые, там на видео показано - вплоть до треугольника собирается - это наверно даже для CW слишком узко :), но возможность есть. Т.е. это полуСДР с ВЧ понижением по гетеродинной схеме и обработкой не на компе, а на DSP чипе.
Чтобы на 1000нике получиь другую полосу, нужно установить фильтр еще - а это треть цены 7100 ), накладно. Потому я и не понимаю, почему это цифр регулируемый фильтр не лучше кварца.
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 17:39:03 #
ну вот. мы опять вернулись к реальному эфиру. а его слушать нужно на конкретный аппарат. людям и 857-го с кварцем для ТЛГ хватает. а вот с ССБ все гораздо сложнее. а кому нужен универсальный аппарат от АМ до ТЛГ - это или компромисс ДСП или куча фильтров. опять же говорить о подавлении помех силами ДСП это одно, а отстраиваться от соседнего сигнала это другое.
приведу другой пример - что 706-й с фильтром, что 7400 с ДСП от соседнего мощного сигнала не спасают одинаково, но ДСП 7400 помогает игнорировать импульсные помехи и прочий шум города, а в 706-м шипение и кряхтение. за городом всех делает 430-й кенвуд ибо у него шипеть нечему, а фильтры просто не нужны из-за отсутствия помех.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Май 2013 18:58:34 · Поправил: Windk (29 Май 2013 19:00:42) #
они нужны не от помех, а для селекции, как это они не нужны? одна станция работает на 14.166. другая на 14.168, встав на 166 мы будем слышать визг от станции на 168 с фильтром на 2.4 и бубнение от станции на 165. При наличии цифр регулируемого фильтра я выставлю обрезку по 167.500 и пусть я высокие обрежу, но станции на 168 я даже присутствия не отмечу. Поэтому этого
никак понять не могу..или мы о разном.
..если только мощь соседнего сигнала была такова. что ДД у 7400ого не хватило и он стал шкворчать.
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 19:50:35 #
в жизни все слышно как не обрезай. у вас какое радио?
Windk
Тюмень
Дата: 29 Май 2013 20:20:06 #
сейчас никакого, отдал я свой СДР,
на СДРе не слышно.
US7IGN
Дата: 29 Май 2013 22:03:02 #
СДР гораздо веселее трансивера в части обработки ДСП, но я не думаю, что в 7100 встроили ДСП, который будет работать как СДР.
хотя самому очень интересно его покрутить и послушать.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Май 2013 10:57:19 #
читаю брошюрку по 7100, вот такую вещь вычитал:
Optional RS-BA1 IP Remote Control Software
и на картинке показана полностью удаленная работа (локалка или интернет) (включая аудио канал), на компе софт и рядом приблуда с валкодером, чуть более мышке.
удобной будет опция
US7IGN
Дата: 30 Май 2013 12:02:21 #
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43553.html налетай, торопись...
Windk
Тюмень
Дата: 30 Май 2013 12:16:49 #
налетай, торопись..
скачал на всяк случай, пусть лежит, пока правообладатель не потребовал (по новым то законам) удалить, куплю айком если, пригодиться ))
GIBBON
Минск
Дата: 02 Июл 2013 19:51:22 #
Согласно последним новостям компания "Радиоэксперт" обещает появление 7100-го в продаже ориентировочно в середине августа этого года, ожидаемая цена за базовую комплектацию 1730 американских президентов.
avk
Дата: 02 Июл 2013 20:11:46 #
Чего-то дешево - в штатах обещают по $1685.95: IC-7100 @ hamradio.com
Наши продавцы обычно заметно больше накручивают.
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 22 Авг 2013 20:59:05 #
сегодня получил рассылкуот Сайкома - обещают 7100 в сентябре по какой-то странной для них цене - 56950 рублей. Это даже дешевле Радиоэксперта.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Авг 2013 21:02:07 #
tgu
Походу 7100 безделица та еще будет !!!
GIBBON
Минск
Дата: 22 Авг 2013 22:01:34 #
В упомянутом мною выше "Эксперте" пока оного ещё так же нету в наличии, хотя объявленная цена на 400 руб. меньше данной. Вполне возможно, что со временем, она и изменится, хотя в какую именно сторону утверждать не берусь.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Авг 2013 22:26:17 · Поправил: GIBBON (28 Авг 2013 22:27:14) #
Письмецо сегодня пришло - "ограниченная партия" этих шарманок ожидается в первых числах сентября месяца - ценник стоит 1720, включая доставку почтой в любой уголок России.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Авг 2013 22:39:47 #
GIBBON
Мне тоже пришло, заказывал его, но передумал покупать 7100, пишут что приемный тракт не особо. купил старый добрый 480SAT.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2013 20:30:10 #
Будем ждать подробные отзывы, прежде чем менять 7000 ;-)
ic746
с авг 2004
Дата: 31 Авг 2013 21:24:49 #
Nabludatel
Интересно где пишут "что приемный тракт не особо". Здесь http://www.eham.net/reviews/detail/11080?page=1 пятёрки одни.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Сен 2013 01:11:54 #
ic746
Спасибо за ссылку то же почитал - одни позитивные отзывы особенно хвалят что приемник лучше чем в 7000.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Сен 2013 14:32:57 · Поправил: RK6AJE (12 Сен 2013 14:33:49) #
Первый НАХ
Гагарин:
- Стойте, стойте, куда ВЫ меня тащите? Хотите в эту консервную банку замуровать? Что, совсем крыши ПО-О-О-О-О-Е-Е-Е-ХАЛИ?
Таки, что мне вам есть сказать... Всё совсем иначе чем на IC-7000. Забываем 15-летнюю концепцию управления 703-706-7000 сериями и управляем трансивером по новому.
Всё по НОВОМУ - всё ПО СЕНСОРНОМУ!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2013 15:02:13 #
RK6AJE
70 МГц есть?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Сен 2013 15:12:11 #
Нет. Для раши походу закрыто. Думаю быстро найдётся тот кто подберёт перемычки.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2013 17:04:17 #
Версия аппарата американская или европейская? В европейской должен быть - обещали.
