RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2014 00:31:45
Мне понравилась функция отключения шумодава, отдельно для выхода звука на USB. А в динамик можно прослушивать звук с шумодавом. Очень удобно, особенно для записи "по голосу" на комп.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Дек 2014 23:13:43 · Поправил: RN3ZF (15 Дек 2014 23:14:03)
Вот так выглядит прога RS-BA1 при удалённом управлении IC-7100.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/rsba_1.jpg) |
Дата: 22 Янв 2015 18:26:51
Владельцы 7100 подскажите на прием приемник со скольки кГц начинаются ? Информация разница где пишут со 100кГц а где и с 30 кГц. И еще при раскрытии на передачу трансивер работает от 1,6 МГц ?
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2015 19:11:04
На приём работает с 30КГц, при раскрытии на передачу, реально работает с 300КГц, но, в АМ на АВИА не работает на передачу.
Дата: 22 Янв 2015 19:27:46
Сколько там выдает Ватт на нагрузке хотя бы по встроенному показометру?
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2015 21:24:00
Не на чем померять, нагрузки нет. По показометру в антенне, ватт 10 в АМ
Дата: 22 Янв 2015 21:29:42
RN3ZF
Как аппарат звучит в АМ на передачу ? Приемник на ДВ и СВ не глухой ?
Дата: 22 Янв 2015 21:32:07
АМ не интересно, сделайте нажатие в ЧМ или свист в микрофон в SSB, если не сложно...
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2015 22:21:23
Приёмник не тупой, всё нормально.
Качество не супер, но разборчиво и без искажений, полоса 9 КГц.
В ЧМ на 357 КЦ 25 ватт по встроенному показометру.
Дата: 08 Фев 2015 14:53:10 · Поправил: Ware (08 Фев 2015 18:25:13)
У меня американская версия данного трансивера, хотел раскрыть его убрав D6315 и D6316 в разных версиях трансивера разное количество и комбинация установленных диодов. В моей версии диодов очень мало стоит, вот думаю если я 6315 и 6316 уберу в другом месте не нужно ставить диоды ? Вот фото диодиков моего трансивера
Видео сравнения 7100 с 857 и 590 по приему
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Фев 2015 13:37:10 · Поправил: Nabludatel (10 Фев 2015 13:37:35)
у данного трансивера есть выход ПЧ 12 кГц. Возможно ли его использовать с приложением SDR CONSOLE ?
Дата: 14 Фев 2015 20:32:44
Да уж интересная особенность данного трансивера после раскрытия, он способен передавать от 100кГц. !!!
Дата: 14 Фев 2015 20:57:36 · Поправил: цезий-137 (14 Фев 2015 20:58:20)
Nabludatel
Насколько помню 706 айкомы тоже могли передавать на таких частотах. Особенность действительно интересная, но на практике совершенно ненужная.
Мощность мизерная, а КПД (доступных для реальной установки) антенн стремится к нулю.
Дата: 14 Фев 2015 21:16:51 · Поправил: Nabludatel (14 Фев 2015 21:19:20)
Мощность мизерная, а КПД (доступных для реальной установки) антенн стремится к нулю. да это ясно, в теории если изготовить резонансную антенну, то на ДВ можно и 136 кГц. работать наверное.
Просто не понятно для чего вообще инженеры создали условия для данного трансивера при котором он может работаь на передачу на Дв и Св, наверное побочное действие ?!
Дата: 15 Фев 2015 20:13:49
Nabludatel
Сравнение на видео некорректно. Отключите на 7100 NR (и на других аппаратах обработки тоже, если включены) и установите фронт-энды в одинаковое положение (везде отключены АТТ, УВЧ).
Чтобы нескучно было любителям модификаций. ))
По сути ведь ничего не мешало этому и раньше, но программно открывали передачу с 1.6-1.7МГц, где уже выходной каскад вполне полноценно работает.
Дата: 16 Фев 2015 08:25:55
RN3ZF
Ну и как впечатления спустя полгода использования?
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Фев 2015 21:38:05 · Поправил: RN3ZF (16 Фев 2015 21:43:44)
Трансивер мне нравится. Пока, менять, не собираюсь.
Дата: 15 Мар 2015 14:45:11
Подскажите как можно расширить полосу фильтра при декодировании RTTY и расширяется ли она вообще ?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Мар 2015 18:25:23 · Поправил: RN3ZF (15 Мар 2015 19:21:29)
Nabludatel
Максимально 2.4, а надо ли больше? Тыкайте пальцем в иконку фильтра, перебирайте возможные, или через меню.
Дата: 15 Мар 2015 19:58:20
RN3ZF
Любительский ratty декодирует нормально, но служебный нет, метеофаксы нет, у них полоса шире нужно 425-430гц. Ставить а оно не ставиться, я про этот говорю.
Дата: 19 Мар 2015 22:41:28 · Поправил: van (19 Мар 2015 22:43:58)
Подскажите, после "раскрытия" работает без ограничений по виду модуляции, мощности и проч. в диапазонах 66-88 и 57 МГц? В том числе DV?
Как чутьё на 30-50 МГц? Сравнивали ли с другими аппаратами?
Дата: 19 Мар 2015 22:52:31 · Поправил: Nabludatel (19 Мар 2015 22:52:48)
van
Как чутьё на 30-50 МГц? Все в норме, сравнивал с 590 и SDR.
Подскажите, после "раскрытия" работает без ограничений по виду модуляции, мощности и проч. в диапазонах 66-88 и 57 МГц? В том числе DV? это не пробовал.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Мар 2015 14:01:59
Сравнивал с 897, 7100 выигрывает по чутью, мощность не падает. Модуляция любая, кроме WFM. DV пробовать не с кем.
Дата: 20 Мар 2015 17:02:07
RN3ZF
мощность не падает
Т.е. на нагрузку проверяли и работает, верно?
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Мар 2015 17:27:34
Да, так и есть.
Дата: 20 Мар 2015 19:33:00
RN3ZF
Понял, спасибо!
Дата: 09 Апр 2015 20:07:25
Владельцы, подскажите. Есть разница по раскрытию у амер. или европейской версии?
Европейская также открывается "по ширине"?
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Апр 2015 20:19:29
van
Конечно есть. У этих версий, изначально, стоят перемычки по разному. Конечный результат, после раскрытия, то есть границы диапазонов одинаковы. Не раскрывается только японская версия, но это традиционно.
Дата: 09 Апр 2015 20:52:43
RN3ZF
Спасибо, Константин, за быстрый ответ. Вопрос для меня не праздный. Вот и расспрашиваю:)
Дата: 13 Июн 2015 17:59:09
Всем привет,
А кто-нибудь в курсе, каково смещение между IF center frequency, той самой, относительно которой настраивается ширина и смещение IF filter'ов, и частотой VFO, т.е. той, которая показывается на дисплее?
В документации явного ответа на этот вопрос я не нашел, поиск по интернету навскидку тоже результатов не дал.
