RN3ZFУчастник
Дата: 13 Июн 2015 18:11:13
avk
А это как??? Как вам это посмотреть?
каково смещение между IF center frequency, той самой, относительно которой настраивается ширина и смещение IF filter'ов, и частотой VFO, т.е. той, которая показывается на дисплее?
Дата: 13 Июн 2015 18:19:39
RN3ZF
В том-то и дело, что это никак не посмотреть, во всяком случае, мне это не удалось.
Это можно было бы выяснить экспериментально, если был бы под рукой второй КВ-трансивер, но вот его-то у меня и нет.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Июн 2015 19:37:52
avk
Полоса меняется от 50 герц то 3.6 Кгц. Смещение не помню как включать, мануала с собой нет.
Дата: 13 Июн 2015 19:43:19 · Поправил: avk (13 Июн 2015 19:44:08)
RN3ZF
Смещение включается нажатием на пимпочку M-CH, после чего этой пимпочкой и пимпочкой BANK можно регулировать смещение фильтра относительно все той же IF center frequency, но в пределах не более чем половина изначальной ширины фильтра.
Чтобы было понятнее, о чем я говорю - вот картинка из мануала:
Вот собственно мой вопрос в том, насколько IF center frequency на этой картинке отстоит от той частоты, которая показывается на дисплее трансивера. |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Июн 2015 20:01:28
avk
Угу, включил, максимально 675 гц, но зависит от полосы.
Дата: 13 Июн 2015 20:05:56
RN3ZF
Вот знать еще точку отсчета, от которой эти 675Гц отсчитываются, а для этого и нужно знать смещение IF center frequency относительно VFO frequency.
А так это как в анекдоте про "Петька, приборы!!!" - толку, когда фильтром хочется оставить строго 200Гц, внутри которых ползет AFSK, от этого мало.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Июн 2015 20:08:42
Я всегда пошире ставлю, дабы весь спектр видеть.
Дата: 13 Июн 2015 20:12:46
А у меня задача ровно обратная - ужать полосу ровно на столько, на сколько это нужно TNC, чтобы в него не сыпался лишний мусор из городского эфира.
И вот здесь нужны точные значения IF center frequency, вокруг которой крутятся настройки фильтров, и которые, увы, я пока найти не могу.
Дата: 14 Июн 2015 09:35:15
Итак, провел я следующие эксперименты.
Для начала включил AA-600, настроил его на частоту 10149 КГц, вставил в разъем короткую проволочку, перевел его в режим непрерывного измерения КСВ на этой частоте и положил рядом с IC-7100, от которого отключил антенну.
Далее встал на IC-7100 на 10147 USB. Из динамика, естественно, стал идти свист, как показали замеры китайским щупом-осциллографом, с частотой 1940 Гц.
Далее я встал на 10151 LSB, и тоже услышал свист, но уже с частотой 2040 Гц.
Самое разумное объяснение этого, на мой взгляд, что скорее всего китайский осцилл брешет на 10 Гц, а реальная частота, которую выдает АА-600, где-то- в районе 10148.950 КГц.
Соответственно, реальная частота звука получается 1950 Гц для 10147 USB и 2050 для 10151 LSB.
Далее я стал играться с шириной фильтра на IC-7100 и смотреть, когда начнет уменьшаться амплитуда звукового сигнала, т.е. начнет работать IF filter.
На 10147 USB это началось при ширине фильтра менее 900 Гц, на 10151 LSB - при ширине менее 1.1 КГц.
Итак, IF center frequency для обоих случаев получается следующая:
1950 - (900/2) = 1500 Гц
2050 - (1100/2) = 1500 Гц
Собственно, "вот и ответ" (С) Гамлет :)
Дата: 15 Июн 2015 13:59:22
Вот откопал еще IC-7100 User Evaluation & Test Report: http://www.ab4oj.com/icom/ic7100/7100notes.pdf
Картинка с 14 страницы с формой фильтра оттуда:
Точных численных данных там не приведено, но видно, что центр фильтра приходится примерно на те же 1500 Гц, которые получились и в моем эксперименте. |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Авг 2015 01:10:01 · Поправил: RN3ZF (15 Авг 2015 01:27:12)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Авг 2015 11:54:55
Мануал на русском удален, по просьбе правообладателя.
https://cloud.mail.ru/public/6hjG/PYJRXatLd Мануал на русском IC-7100 .
Дата: 12 Ноя 2015 10:21:48
Здравствуйте.
Много ли народа работало в режиме Digital Voise (DV) на КВ?
Есть ли информация о вызывных частотах?
Где выкладывают скеды?
Судя по единственному найденному видео QSO на 18МГц, стабильная связь возможна уже на 1-2 балла приёма.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2015 15:27:02
50LV50
Я, на 40 и 20м пробовал, пользы пока не увидел, слишком мало корреспондентов, на видеотелефон связь тоже непохожа. Режим DV, очень чувствителен к помехам, нужно превышения полезного сигнала над помехой, на 1-2 балла.
Дата: 15 Дек 2015 12:24:10
Трансивер у меня уже около года, но включаю его один раз в месяц. Что-то я в своё время искал инфу по данному вопросу, но не чего не нашёл. Есть ли в данном трансивера функция автоматического телеграфного маяка ?
Дата: 26 Дек 2015 09:39:32 · Поправил: van (26 Дек 2015 09:54:11)
Кстати в меню не нашел функцию skip, в мануале она есть.
Пропуск каналов памяти настроил через метку sel, сначала присвоил всем каналам метку(звездочку), потом у "не нужных" каналов метку снял. Вот так наоборот получилось. У меня "европейская" версия - на передней панели надпись digital. Может у амер. версий по другому.
Дата: 29 Дек 2015 02:02:44
Господа пользователи, стоит выбор между б/у 910 и новой 7100. Задачи тривиальные - 2ка и 70 см - покричать и не более того.
Что можете посоветовать?
Антенна коллинеарка - 510 даймонд. Задач доставать до северного полюса не стоит
Дата: 29 Дек 2015 03:03:06 · Поправил: Zmej (29 Дек 2015 03:03:42)
AlexXL
910 интересен тем, что может сразу два бенда принимать и дуплекс есть для спутников.
Если "просто покричать в коллинеарку на ФМ" - то может и 7100 лучше, за одно будет нормальное КВ.
Дата: 29 Дек 2015 14:47:43
Спасибо. Буду думать.
Дата: 29 Дек 2015 17:56:56 · Поправил: RK6AJE (29 Дек 2015 17:59:55)
И то и другое было. Оставил пока 7100.
Если тема спутников вам не край как нужна, а УКВ интересует "постольку по скольку" - то берите 7100, там хоть КВ есть послушать, ну, и всякие цифровые ништяки типа прямого подкоючения по USB к компьютеру, удалённое управление, цифровые моды и т.д.
Вообще сравнивать 910 и 7100 не корректно, радио абсолютно для разных задач. Из пересекающихся - только потрындеть на УКВ. Единственное, чего не может 7100 - это дуплекс для спутника. Если он не нужен - то всё остальное 910 не умеет, что умеет 7100.
Дата: 29 Дек 2015 18:56:34
Принял, спасибо. Примерно также думаю..
А умеет ли 7100 управлять предусилителями icom-овскими разумеется, по фидеру?
Дата: 29 Дек 2015 23:52:21 · Поправил: RK6AJE (29 Дек 2015 23:59:04)
Предусилителем (МШУ) по кабелю управлять 7100 не умеет. Инжектор и секвенсор придётся монстрячить в рукопашную. У 7100 внутри есть преамп, у 910 его нет, для этого и сделано управление внешним МШУ. Но, с точке зрения распределения усиления по тракту АФУ 910 сделан правельнее. Для "дальнобойного" УКВ это актуально, а для функций 7100 нет, хотя, и на него народ работает через луну и метеоры.
Дата: 30 Дек 2015 00:03:42
Там вроде внутренний есть, просто не отключаемый, а клавиша - для управления внешним.
Дата: 30 Дек 2015 13:16:25
окей, принято. Спасибо
Дата: 06 Янв 2016 19:30:03
Кому удавалось отрегулировать уровень записи на SD карту? Уж очень тихо получается особенно в FM.
У кого-нибудь получилось удаленное управление трансивером с помощью передней панели напрямую без компьютера?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2016 21:07:16
van
Меня полностью устраивает уровень записи. Поднимаю уровень в адобе аудишен, для пользователей новомодных гаджетов. Всё равно приходится записи склеивать, перекодировать в МП-3 и редактировать, так что, мне не трудно нажать лишнюю кнопку.
Дата: 07 Янв 2016 10:09:52
RN3ZF
У Вас какая версия трансивера (евр. или амер)? Функция skip для каналов памяти доступна?
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2016 11:16:08
van
Американская, трансивер раскрыт полностью, прошивка обновлена до последней. Где и в каком режиме поискать этот SKIP?
Дата: 07 Янв 2016 15:57:20
RN3ZF
В режиме "памяти" -V/M в меню М-1 (нижняя строчка) самая левая иконка SCAN. При нажатии на нее нижняя строка и иконка меняется на MEMO а третья иконка в моем трансивере обозначена как SEL. Хотя в инстр. указано, что должна быть доступна SKIP.
Пока нашел только такое решение , но больно дороговато. Прикольно, конечно что устройство очень универсальное для любого трансивера со съемной мордой (хоть FT-8800, хоть FT-857).
Но хотелось именно для цифрового трансивера. Странно , что пока у тов. китайцев ничего похожего пока не обнаружено. |
Дата: 07 Янв 2016 16:13:02
Подключаться вместо съемной морды оно может не к любому трансиверу, а только к Kenwood TS-480, TS-2000, ICOM IC-703, IC-706, IC-E2820, IC-R2500 (цитата с сайта производителя, http://www.remoterig.com/wp/?page_id=1051 ).
Всеми остальными оно рулит через соответствующие CAT-интерфейсы: ICOM CI-V, Kenwood PC-control, Yaesu CAT, Elecraft (цитата оттуда же).
А для Icom'ов еще есть программка RS-BA1, правда, рядом с трансивером придется ставить комп под виндами. |
