RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2016 20:59:14
avk
Есть иконка SEL, работает на пропуск канала при сканировании, возле номера канала появляется звёздочка.А у вас как?
В режиме "памяти" -V/M в меню М-1 (нижняя строчка) самая левая иконка SCAN. При нажатии на нее нижняя строка и иконка меняется на MEMO а третья иконка в моем трансивере обозначена как SEL. Хотя в инстр. указано, что должна быть доступна SKIP.
У кого-нибудь получилось удаленное управление трансивером с помощью передней панели напрямую без компьютера?
Пока нашел только такое решение , но больно дороговато. Прикольно, конечно что устройство очень универсальное для любого трансивера со съемной мордой (хоть FT-8800, хоть FT-857).
Но хотелось именно для цифрового трансивера. Странно , что пока у тов. китайцев ничего похожего пока не обнаружено.
Дата: 10 Янв 2016 13:40:16 · Поправил: van (10 Янв 2016 13:52:01)
А для Icom'ов еще есть программка RS-BA1, правда, рядом с трансивером придется ставить комп под виндами.
Вот это и не нравиться категорически. Программа шла в комплекте с трансивером.
Я понял, что SEL это противоположность SKIP. Т.е. сначала надо ВСЕМ каналам присвоить * , а затем у "не нужного" звездочку убрать. В других айкомах и есах это делалось через skip, что удобнее и быстрее. Я подумал, что расхождение с инструкцией связано с версией аппарата.
И еще вопрос.
Кто -нибудь пробовал внешние микрофоны использовать?
Попытался вместо тангенты на разъем передней морды подавать сигнал от динамического микрофона, но сигнал не слышен. Видно вход рассчитан на высокий уровень после предусилителя. Придется что-то прилаживать покупное или самодельное. Тут правда может возникнуть проблема с наводками, нужно проверенное решение.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2016 14:12:43
Использую электретники, настольный микрофон и гарнитуру. Феррит на проводе ставлю, наводок нет.
Дата: 10 Янв 2016 21:05:19
Без предусилителей, "напрямую"?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2016 22:01:02
Да, конечно.
Дата: 11 Янв 2016 21:31:55
Да, конечно
Понял, надо будет попробовать. Как раз недавно купил МКЭ-3.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2016 22:34:18 · Поправил: RN3ZF (12 Янв 2016 22:39:48)
Сегодня забрал с почты посылку с тангентой HM-151, китайского производства, как я понял, Япония перестала их производить. Покупал тангенту на EBAY <ТУТ> . Дошла за 15 дней. Тангента покупалась под конкретную задачу, для использования в машине, что бы облегчить управление трансивером одной рукой, практически на ощупь. Первым делом воткнул в трансивер, сравнивал качество звучания на передачу новой тангенты, в SSB и FM, со штатной. По отзывам корреспондентов, разницы практически не заметно, то есть, качество звучания хорошее и никаких модификаций аудио делать не придётся. Пластик достойного качества, шнур длинный. Время покажет. |
Дата: 25 Янв 2016 16:54:20
Купил IC-7100S. Мощность ограничена 10 вт. В одиночку сервис меню не одолеть.
Прошу помощи с поднятием мощи.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2016 19:58:00 · Поправил: RN3ZF (25 Янв 2016 19:59:06)
Мануал же есть... Фигли там одолевать? Жмакайте кнопку MIC/RF PWR и крутите ручку BANK. Вам как, назначение всех клавиш и ручек рассказывать или вы мануал вначале почитаете??? :D Хотя, ваша то версия 10 ватная? Ну вы попали. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2016 20:04:15
SAM BEC
Смотрите, какие там транзисторы на выходе.
Дата: 25 Янв 2016 20:12:46
С буквой S трансивера вроде бы мощность ограничена - 10 ваттами, процессор другой или я ошибаюсь.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2016 20:22:00
Я предполагаю, прошивка и транзисторы другие.
Дата: 25 Янв 2016 20:22:52
Именно через сервис меню, путем изменения параметров внутренних настроек.
Вот сдесь нужна подсказка. Я в него уже заходил, ну что то не так делаю.
Мне бы образец настроек параметров 100 ватной версии.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2016 20:27:11
SAM BEC
Вам, это не поможет, вы там в меню особо не лазьте без приборов, чревато отправкой на Японию.
Дата: 25 Янв 2016 20:39:07
SAM BEC
Самое безопасное сейчас- просто откройте трансивер и сфотографируйте выходной каскад. Будет хотя бы понятно, куда двигаться и стоит ли.
Дата: 26 Янв 2016 13:41:25
Транзисторы RD 70HVF1C
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Янв 2016 14:14:54
SAM BEC
Ничего накрутить не получится, 100 ватт не выдаст.
Дата: 26 Янв 2016 15:32:44
Все же хотя бы на сколько можно, но увеличить. Затею не оставляю. О результатах доложу.
Дата: 26 Янв 2016 16:11:59 · Поправил: Nabludatel (26 Янв 2016 17:11:11)
SAM BEC
А чего вы такой купили аппарат, проблемный для вас ?
Дата: 26 Янв 2016 16:48:11
Продавец умолчал что буква присутствует дополнительная. Я даже не ожидал.
А чего вы такой Купил аппарат, проблемный для вас ?
Дата: 26 Янв 2016 20:57:38
Ну так и сумма была, наверное, "другая"?
Ну да ладно. Я бы на вашем месте сейчас посмотрел в сторону HLA -300.
Все равно 100Вт PEP, (а средней 50 Вт) маловато будет.
Дата: 26 Янв 2016 22:59:05 · Поправил: Zmej (26 Янв 2016 23:03:30)
SAM BEC
Там один РД70й или пара в КВ усилителе? Если пара, то как минимум 60-70 надежных ватт могут выдать такие транзисторы.
Нужно только специалисту какому-то отнести, чтобы кроме увеличения раскачки, токи покоя и ALC настроил, для нормального качества сигнала и работы защит.
Дата: 28 Янв 2016 15:26:12
Все рассуждают о якобы "других" транзисторах у меня, в S версии, при этом понятия не имея какие стоят у Вас в 7100.
http://www.pd0hni.nl/pdfdocs/7100/IC-7100_service_manual.pdf
Сервис мануал для версий кроме японской. Страница 5-15 строчки 7и8 Q301 и Q302 RD70HVF1C-121.
Или у вас по другому.
Там один РД70й или пара в КВ усилителе? Если пара, то как минимум 60-70 надежных ватт могут выдать такие транзисторы. |
Дата: 28 Янв 2016 19:12:20
SAM BEC
Похоже вы сами вносите путаницу. Это сервис от чего? От простых, там два рд70 как уже выяснили.
А что в вашем, можно наверно открыть и глянуть, если нет сервисника на S-версию.
Раньше в других маломощных аппаратах для японского рынка ставили другие транзисторы, с которых даже 50Вт получить нельзя.
Дата: 28 Янв 2016 19:37:38
Внутри как у всех с двумя транзисторами.
Дата: 28 Янв 2016 19:55:47 · Поправил: Zmej (28 Янв 2016 19:59:08)
Два в смысле в КВ выходном каскаде? (там же еще и УКВный есть отдельно)
Ну значит внимательно читать сервисник где регулировки что-то вроде TX gain и калибровка датчиков выходной мощности. Понадобится мощемер и нагрузка. Причем, лучше понемногу крутить и следить, что творится, чем просто скопировать чужие настройки и потом вдруг "бабах..."
Если там нет каких-то программных ограничений, с большой вероятностью всё прокатит, хотя японческие версии любят оставлять какую-то подляну, например, блокировка передачи на 27МГц.
Дата: 16 Фев 2016 20:17:08
Дата: 16 Фев 2016 20:38:30
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 06:02:35
Nabludatel
Какая у вас антенна и где вы слушаете? Эфира не слышно совсем, похоже на очень низкую и короткую антенну днём.
Дата: 17 Фев 2016 06:45:16
RN3ZF
Я выбирал станции слабоработающие, антенна тут не причём.
