RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 06:52:18
Nabludatel
Про слабые станции, я понял. Эфира не слышно, просто белый шум, почему и спросил. Как будто использовалась очень короткая антенна. А всё же, какая антенна была?
Я выбирал станции слабоработающие, антенна тут не причём.
Дата: 17 Фев 2016 07:01:49
Антенна ?? С третьего этажа на снижение до высоты двух метров от земли, луч длинною 20 метров приблизительно. Да эфир шумный был.
Дата: 17 Фев 2016 10:43:46
От делать нечего сравнил по приему icom IC-R75 и Icom IC-7100 и сделал видео :)
По этому же принципу (от нечего делать и в равных условиях) я год назад в течении месяца сравнивал IC-7100 и FT-857 (ну и еще пара других аппаратов). Не догадался только на видео снять...
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 11:21:00
Ну, сравнивать то можно всё и со всем, по любой мотивации, но на согласованные антенны,Демонстрация приёма на 160 метров без антенны и на встроенный динамик, непоказательная фигня, вводящая людей, не имеющих таких трансиверов, в явное заблуждение.
Дата: 17 Фев 2016 11:30:52 · Поправил: Nabludatel (17 Фев 2016 11:31:31)
RN3ZF
Да я вообще фигней занимаюсь с этими железками, один раз в месяц включаю :) а что нужно обычному обывателю, я думаю у большинства народа антенны суррогатные и слушаю кто на что придётся Вы это поймите, я и не лезу на проф сайты где одни спецы :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 11:36:44
Так и я не лезу, но глядя на видео, никогда бы больше не глянул на эти трансивера вблизи, побрезговал бы, они же тупые. :)
Дата: 17 Фев 2016 11:45:56
RN3ZF
Вам не нравиться другим нравиться у каждого своё мнение.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 12:02:49
Кому нравятся приведённые выше видео и способы такой демонстрации? :) У кого какое мнение? Отзовитесь плиз.
Дата: 17 Фев 2016 12:16:20
Что Вы так разошлись то, да пёс с ним с этим видео, таких миллионы на ютубе, не обращайте внимание на мои.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2016 13:37:02
Nabludatel
Ну пёс, так пёс... :) Есть просто замечание. Вас, на форуме, считают опытным участником. Вы же не ставите под своими записями и видео приписочку, что вы лох и вместо антенн у вас резинка от трусов. За форум обидно, вы уж старайтесь хоть чуть-чуть.
Дата: 17 Фев 2016 15:17:05 · Поправил: Nabludatel (17 Фев 2016 15:19:46)
RN3ZF
Да какой я опытный, я есть лох во всех этих делах. Ну если у меня есть резинка от трусов, то я этим рад, больше нет возможности ни чего другого установить, а резинки для трусов мне хватает, что мне ещё лоху нужно :)
Дата: 17 Фев 2016 18:33:45 · Поправил: van (17 Фев 2016 19:13:21)
Nabludatel
Тимофей, IC-7600 давно в пользовании? Брали новым? Как по сравнению с 7100?
А по поводу сравнений. Достаточно включить внешний динамик НЕ воспроизводящий высокие и средние частоты, и трансивер тут же станет "тихим".
Имеет смысл звук писать либо напрямую в line in камеры или хотя бы на один и тот же внешний динамик. Взять хотя бы 857- очень не плохой аппарат( особенно с опц. SSB фильтрами-2,7 или 2,9 кГц.)
Но встроенный динамик портит всю картину. Это, кстати, хорошо слышно на видео.
Сам пользую 857 около 10 лет. На встроенный динамик аппарат слушал всего несколько раз.
Дата: 17 Фев 2016 20:54:10 · Поправил: Nabludatel (17 Фев 2016 20:55:40)
van
Доброго дня, 7600 новый, в пользовании не долго был, я им практически не пользовался, так послушал один раз и видео сделал, а потом продал его. В сравнении 7600 и 7100 по приему на слух особой разницы не заметил. Просто интерес потерял к ко всему этому делу :) оставил себе 7100 так иногда включаю. 7100 конечно всем хорош, но его главный недостаток я считаю отвратительный звук из собственного динамика !!! Ну а у 7600 звук конечно супер !!! У 857 с внешним динамиком звук я считаю очень достойным.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Мар 2016 17:13:05 · Поправил: RN3ZF (14 Мар 2016 17:46:29)
Дата: 14 Мар 2016 22:10:48
Подтверждаю. Пару человек повторили, да действительно ток в SSB стал 20-22А. До переделки 13-16А.
В других модах всё в норме и до переделок.(FM, AM, DIGI).
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Мар 2016 22:50:40
van
Хотелось бы знать, как при этом меняется температурный режим выходного каскада. Спроси пожалуйста у народа, как он использовал трансивер после переделки и насколько всё поменялось?
Дата: 15 Мар 2016 21:26:49
А он провел на нем как раз с тобой связь на 7.175. RN3DFJ. Александр.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Мар 2016 21:30:47
van
Я понял, встречу, спрошу.
Дата: 16 Апр 2016 21:30:11 · Поправил: DVE (16 Апр 2016 21:31:14)
Задумался я что-то о покупке трансивера :) Хочется более-менее портативный аппарат, преимущественно для "цифры".
Есть ли смысл в покупке IC-7100 сейчас, или за аналогичную сумму уже есть более интересные варианты?
PS: SDR-приемник уже есть, даже 2, так что sdr-трансивер не предлагать :)
Дата: 16 Апр 2016 21:36:17
7100 Достойный аппарат, среди компактных, но может и по конкурировать и со старшими собратьями. 7300 пока-что сыроват, да и УКВ нет в нем, думаю что пока конкурентов среди аналогов нет.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Апр 2016 21:57:19
DVE
В своём ценовом промежутке, IC-7100 лучший, пока ему конкурентов нет. Приёмник и сервис, включая поддержку записи на флешку, вообще без замечаний. Он вас не разочарует.
Дата: 29 Апр 2016 11:01:47
Спасибо за ответы. Получил вчера трансивер :)
Возникла пара вопросов:
- Нужен ли CI-V кабель, или можно управлять по USB? У меня есть USB-кабель от IC-R6, но в нем 3х-пиновый разъем, а в кабеле для 7100 2 пина. Они совместимы?
- Можно ли вывести на экран напряжение батареи? Даже дешевый FT-817 имел такую функцию, а здесь что-то не нашел.
Дата: 29 Апр 2016 11:12:04
DVE
Все можно делать по USB, даже гонять голос туда/обратно.
Нажмите в область индикации SWR/ALC/и т.д. и подержите немного - будет вам щастье :)
Дата: 29 Апр 2016 18:12:24
Так в комплекте есть usb кабель даже с ферритовым колечком.
Дата: 30 Апр 2016 15:57:05 · Поправил: DVE (30 Апр 2016 20:44:36)
Всем спасибо, заработало по USB, и звук и управление.
Но вылезла проблема - при питании от обычного 12В-импульсника (другого БП пока нет) usb отрубается напрочь. А вот от аккумулятора работает. Придется все-таки "аппаратный" CAT на ебее потом докупить.
Долго парился с настройкой CAT в MixW и WSPR, пока не догадался что CI-V адрес поменять надо. 7100 в списке нет, а у других моделей адреса другие.
Индикатор напряжения нашел, но этот "индикатор" даже показометром назвать язык не поворачивается - хоть бы риски шкалы нарисовали. А для LiPo даже просадка в 1В уже критично. Поищу в мануале, можно ли на отображение в вольтах переключить.
PS: Для статистики, может кому интересно. Где-то за полчаса работы на прием IC-7100 "съел" 1000мАч от 3S LiPo на 2200мАч, т.е. этого аккумулятора ему хватит максимум минут на 45 работы ("в ноль" разряжать LiPo не рекомендуется). Т.е. для комфортной работы от LiPo надо хотя бы 5000мАч брать (цена вопроса 40Евро + доставка на Hobbyking) |
Дата: 30 Апр 2016 19:36:37
DVE
И как качество звука 7100 по сравнению с другим сдр приемниками? (помнится у вас были сунсдр, елады, сдрплей)
Дата: 30 Апр 2016 20:11:02
Качество по USB конечно похуже чем у sdr радио.
Дата: 30 Апр 2016 20:44:08
Я пока с настройкой фильтров толком не разбирался, но тут они цифровые и настраивается примерно так же как и в sdr-программах, любую ширину можно поставить. Верхний предел ширины только ограничен вроде, что обидно (для режима "цифры" можно было бы и пошире выбирать, чтобы не 3,5 а 10КГц например видеть).
Звук - хз, я не меломан, тут обычный мелкий динамик встроенный, как и во всех других трансиверах.
В мануале вроде заявлено наличие IF-выхода, что он дает не разбирался, может можно и другие SDR-программы использовать.
Дата: 30 Апр 2016 21:19:26
Звук из родного динамика конечно плохой, но ситуацию в корне меняет динамик icom SP-35.
Дата: 30 Апр 2016 21:38:56
Кстати, в мануале написано:
By setting “ACC/USB output selection” of the Connectors Set mode (p. 17-24), the receiving tone can normally be output from the [ACC] socket, and the [USB] port can output an IF signal (12 kHz). This is required for the Software-Defined Radio (SDR) operation.
The Digital Radio Mondiale (DRM) broadcast can be received using SDR.
Это получается, что и по USB можно 12КГц полосу передавать? Тогда действительно легко можно любые SDR-программы использовать.
