RN3ZFУчастник
Дата: 30 Апр 2016 23:01:41
Я использую 5-ватную колонку от бумбокса SONI, звук отличный.
Звук из родного динамика конечно плохой, но ситуацию в корне меняет динамик icom SP-35.
Дата: 01 Май 2016 00:26:16
Подойдет ли к 7100 такой блок питания на 0-15В/3А, никто не пробовал? (100 ватт качать не планирую)
На что-то дорогое уже денег не осталось :))) |
Дата: 01 Май 2016 00:33:13 · Поправил: Nabludatel (01 Май 2016 00:33:40)
Дата: 01 Май 2016 00:49:51
Спасибо, вроде то что надо :)
Дата: 01 Май 2016 00:51:33
Жирный + за s-350:)
Дата: 01 Май 2016 01:18:05
А отличие серий БП NES и RS у Meanwell критичны для выбора? Серии NES нет в продаже. зато есть Mean Well RS-100-12.
И кстати, с общей "землей" компа и трансивера кто-нибудь заморачивался? У меня на Mac Mini найти вывод "земли" сложно :)
Дата: 01 Май 2016 13:57:34
Это получается, что и по USB можно 12КГц полосу передавать? Тогда действительно легко можно любые SDR-программы использовать.
Получается да! Попробуйте HDSDR запустить и пару скринов сюда для истории...
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Май 2016 01:33:29 · Поправил: RN3ZF (07 Май 2016 01:38:30)
Появился технически правильный мод ALC. http://island.lc/post/icom_7100_ssb_low_power_fix
Перемыкается на корпус управляющий транзистор Q1504, который включается только в режиме АМ,
подбрасывая в цепь ALC дополнительную R-C цепочку. Мод понравился, не только результатом,
но и простотой исполнения. |
Дата: 23 Май 2016 09:33:59
> Все можно делать по USB, даже гонять голос туда/обратно
А вот кстати, у кого-нибудь получалось по USB реально в цифре работать?
У меня даже при 3 ваттах этот USB вырубается при попытке перейти на передачу.
Антенна конечно не супер (телескопическая MJF с приделанным противовесом), но КСВ 1.5 по показометру, ферриты на кабель повешены.
Чувствую, придется купить адаптер со старой доброй опторазвязкой и не париться.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Май 2016 13:50:38
DVE
Я удалённо работаю на УКВ и 100 ваттами на КВ в SSB и цифре, нет проблем, КСВ близок к 1. Трансивер заземлён.
Дата: 23 Май 2016 14:55:51
Спасибо, может дело в отсутствии заземления, да (но где его делать в квартире хз, да и на ноутбуке землю найти сложно:).
А комп вы заземляли?
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Май 2016 18:47:32
Естественно, как же иначе! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Июн 2016 22:21:10
Сегодня модифицировал НЧ колонку, подключенную к трансиверу. Смонтировал в колонку платку FM микрофона 10-100 милливатт, пока временно, подключил и транслирую в эфир звук своего трансивера, на 100 милливатт и метр провода на 500 метров трансивер слушаю, хоть на портативку, хоть в автомобилях с FM радио. :) По всему двору слышно с плюсами. http://www.ebay.com/itm/181718255865?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - вот такой. Класно работает, линейно, "басочки" проходят, на плате ничего не греется. Во первых, практически даром, во вторых синтезатор не уходит, из магазина такой собрать, будет дороже. Поставил к платке аккум, на 3,9В 1500мАч, посмотрю на сколько хватит, на плате и зарядка есть, и разъём стоит для питания от USB. |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Сен 2016 01:36:21
Кто нибудь пользуется функцией priority channel? Можно ли задать группу каналов для priority channel , или всегда только один канал? Если да, то как?
Дата: 22 Янв 2017 22:14:26
Вопрос владельцам трансивера:
посредством чего в него заливается файл "Original Repeater list"
хочу USA лист поменять на EU
Дата: 11 Май 2017 17:31:10
Кто нибудь знает, что это за мод? По ссылке никого нет. У Константина уже не спросить, к сожалению... |
Дата: 23 Май 2017 12:57:54
Вот этот транзистор, замкните коллектор на корпус и проверьте что поменяется, или я попробую эту доработку позже, пока времени нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ssb_7100.jpg) |
Дата: 23 Май 2017 18:47:50 · Поправил: UB4WAK (23 Май 2017 21:43:56)
Дата: 23 Май 2017 22:18:55
С той "темой" у трансивера выбросы до 140Вт народ с осциллографом намерил на cqhamе.
Будьте осторожней! Те , кто попробовал, после вернули все на место. Многие элементы на main unite трансивера не ремонтируемые, только с заменой платы. Подумайте лишний раз.
Дата: 24 Май 2017 11:54:13 · Поправил: PECTABPATOP (24 Май 2017 11:56:13)
Получается та же тема, только без кондера
Этот мод я делал, все вернул как было, мощность сильно гуляет, не годится он. Действительно, похоже это тоже самое.
Дата: 24 Май 2017 12:02:56 · Поправил: UB4WAK (24 Май 2017 12:17:53)
В ссылке говориться, что перемычка поднимает мощность в 2 раза, а перемычка с кондером "по-максимуму". Может без кондера стабильнее работает?
Ну, и, видимо, нужно искать спеца для этой методики:
Many people have complained that the IC-7100’s SSB output on HF is abysmally low. I decided to investigate further.
Note: I accept NO RESPONSIBILITY for the outcome, should you decide to go ahead with this. YOU DO SO AT YOUR OWN RISK.
A WORD OF ADVICE: DESPITE WHAT SOME WILL TELL YOU, DO NOT INCREASE THE TRANSMITTER POWER SETTINGS OF THE IC-7100.
Whilst I would agree that the output transistors are run well below specifications, with a huge safety margin, the issue is NOT that PEP can’t be achieved. More that the transmitter severly limits the average output available.
Looking at the IC-7100 service manual, in order to set the TX gain it says to set up the test equipment as follows:
Connect the AG and millivoltmeter to
[MIC], and then set it as;
Frequency: 1.5 kHz
Level: 30 mV RMS
Connect a power meter to [ANT1].
Looking at the service manual for the IC-7410 it gives the following instructions:
Connect an AG and millivoltmeter
to [MIC], and then set it as;
Frequency: 1.5 kHz
Level: 1 mV
Both manuals then continue with instructions to adjust the output from the transmitter to give 50 watts PEP.
I also noted that the IC-9100 and the IC-7600 both suggest mic levels of 1mV and to adjust the TX output for 50 Watts.
As Icom mics are interchangeable and therefore have similar outputs, there is surely an anomaly here? The IC-7100 requires 30mV of mic to develop 50 Watts whereas the IC-7410 requires only 1mV. Note that the IC-7100 specifies RMS whereas the IC-7410 does not.
I decided to “suck it and see”.
Instead of applying 30mV to the IC-7100 and adjusting for 50 watts RF out, I applied just 10mV. The difference was immediately obvious. I had a much louder SSB signal but NO(!) I wasn’t peaking over 100 Watts.
Further examination of the waveform on my spectrum analyser showed no flat topping, no nasty spurrii, no harmonics that weren’t there before “tweaking”.
I then restarted the alignment procedure and applied approximately 3.5mV of audio. Once again the difference was amazing.
I finally applied 1mV, the same as other Icom radios require and the output was virtually indiscernible from my IC-7410, my IC-7600 and my IC-9100. I used an on air comparison between my two IC-7100’s (one adjusted and the other original) using the same SM-8 mic, the same Hustler 6BTV antenna and the same frequency (20 metres), contacting a friend some 10km away using the remnants of my ground wave. He reported S7-8 signals on the “adjusted” IC-7100 and COULDN’T HEAR the unadjusted one.
I compared the adjusted IC-7100 against my IC-7410 and IC-7600. The results were “the same”. I reconnected the unadjusted IC-7100 and again, he couldn’t hear it.
I then was asked to carry out the same work to two IC-7100’s belonging to two friends. They both reported that it was like having a new radio or that it was like giving it a new life.
You will need to run the full HF TX alignment procedure on page 4-5 of the service manual.
Note that for the SWR meter alignment you will need either a 100 Ohm or a 25 Ohm dummy load although it is possible to terminate the alignment procedure before carrying out that adjustment.
Once again, I accept NO RESPONSIBILITY for the outcome, should you decide to go ahead with this.
В радиоэксперте отказались выполнить...
Дата: 25 Май 2017 08:10:25
Да пробовал я и с конденсатором и просто с перемычкой, все это не годится. Вернулся как было, а вот методика с калибровкой это интересно, но стремно т.к. после моих прошлых путешествий по сервисному меню у меня пропала мощность на половине HF диапазонов, сброс настроек не помогал, пришлось искать такой-же трансивер и сливать из EEPROM дамп и заливать себе, только так вернул мощность. Но попробовать таки хочется.
На сколько я понял из написанного:
Вам потребуется выполнить полную процедуру выравнивания HF TX на стр. 4-5 сервисной инструкции.
Обратите внимание, что для юстировочного расчёта КСВ вам понадобится либо фиктивная нагрузка 100 Ом, либо 25 Ом, хотя перед выполнением этой регулировки можно прервать процедуру выравнивания.
Нагрузка 100 Ом у меня есть, Дамп памяти то=же есть на всякий случай, осталось найти время на экперименты )
Дата: 22 Окт 2017 15:01:04
Дамп памяти у каждого ресивера может отличаться, так как в нем зашиты калибровки конкретного аппарата, не советую использовать чужие.
Дата: 19 Янв 2021 23:53:07
На сколько максимально можно вынести морду станции? Живу на 2 этаже 9 этажки, хотел бы установить морду дома, а станцию непосредственно на крыше что бы не тянуть коаксиал. У кого есть такой опыт?
Дата: 20 Янв 2021 01:23:08
для начала можно взять 30 метров витой пары и проверить, хватит ли сечения провода для передачи сигнала без затухания. если хватит, то дополнительно озаботиться защитой от наводок. если все будет нестабильно, то нужно делать интерфейс с усилением уровня сигналов.
ну или вообще готовое решение |
Дата: 21 Янв 2021 04:16:26
Ух, спасибо. Не знал.
Дата: 12 Дек 2022 21:15:38
Ребята может кто нибудь замерить чувствительность в диапазоне 430Mhz без преампа, был бы признателен.
