Дата: 25 Авг 2012 16:03:18 · Поправил: молчун (25 Авг 2012 16:03:33)
Planned Features include
• Slanted front separated controller with large touch screen dot matrix LCD (controller cannot be attached to body front)
• Speaker is self contained inside the controller
• Full mode (SSB, CW, AM, FM, RTTY decode) and D-STAR DV
• HF (100W) / 50MHz (100W) / 70MHz (50W) / 144MHz (50W) / 430MHz (35W) (Note: Power may be different according to version. The 70MHz band is available for some versions only)
• Lower current consumption / cooler operation (compared with the IC-7000)
• SWR meter function also works for VHF and UHF bands
• Remote power on / off
• IF DSP for filtering / interference removal / noise reduction
• SD memory card slot, voice recording
• USB Audio In / Out, remote control
• +/- 0.5ppm frequency stability
• 505ch memory channels |
Дата: 25 Авг 2012 18:58:44 · Поправил: vovan58 (26 Авг 2012 18:43:51)
С сенсорным экраном.
Дата: 25 Авг 2012 19:08:24 · Поправил: vovan58 (25 Авг 2012 19:09:56)
Дата: 25 Авг 2012 20:02:44
Сколько же он будет стоить?
Дата: 26 Авг 2012 00:34:11
vovan58
может 7100 ? (на экране)
Дата: 26 Авг 2012 14:58:10 · Поправил: brokenpot (26 Авг 2012 15:07:20)
Удалять посты - это здесь традиция такая?
Оказывается, здесь есть традиция неожиданно перемещать посты :) Это - лучше.
Дата: 26 Авг 2012 15:04:21 · Поправил: brokenpot (26 Авг 2012 15:06:09)
Приемник? Тем лучше! :)
Вот только, что означает вот это:
Дата: 26 Авг 2012 15:16:58
70MHz (50W)
Вы об этом или что не так, собственно?
Дата: 26 Авг 2012 20:47:52
Давно не видно было новых аппаратов на 70 МГц. За это и за DV уже интересен.
Типа младший брат IC-9100.
Дата: 27 Авг 2012 11:37:04
Стоить не меньше 5000$... ну я так думаю
Дата: 27 Авг 2012 11:46:45 · Поправил: молчун (27 Авг 2012 11:49:20)
Информация на сайте производителя.
Апконверт. Антенного тюнера опять нет. Приемник кушает 1.5А. Цена по слухам 150.000 японских денег, т.е. порядка $2000. |
Дата: 27 Авг 2012 12:07:04
Сомнительный аппарат за такую цену. Посмотрим что они придумали с кишками.
D-STAR DV - х.з. кому он нужен? Только там где он есть :)
Панель калькуляторного дизайна:)
Подождем тестов ARRL и цены в РФ Ж ;)
из плюсов описания вижу USB и КСВ на 2м70см
Дата: 27 Авг 2012 12:10:48
За $2000 куплю.
Bluetooth для гарнитуры есть? Wi-Fi для передачи QSL карточек? Можно ли управлять и RX/TX удаленно через локалку? APCO ловит? На 88-108 передает? Кроссбэнд? DRM? DAB? DVB? Эхорепитер?
За $5000 однозначно нет. Только с вышеперечисленным набором.
Дата: 27 Авг 2012 12:23:06 · Поправил: молчун (27 Авг 2012 12:25:42)
Забыл пароль и логин
Вы еще про СиБи забыли ;)
Работу по сети обещают за отдельные деньги.
Но, к сожалению, вам и за $1 не подойдет, ибо там даже телевизора нет, в отличие от IC7K.
Насчет Bluetooth поддержу, для мобильного аппарата могли бы и сделать. Ну еще прием на 76-108 WFM стерео.
Дата: 27 Авг 2012 12:32:55 · Поправил: Забыл пароль и логин (27 Авг 2012 12:34:15)
Я же написал: За $2000 куплю. , а За $5000 однозначно нет.
Всё, что я перечислил, достаточно легко осуществимо при нынешних технологиях, кроме разве что кроссбэнда. А вот антенный тюнер в маленький 100Вт трансиверок может и не влезть по ЭМС.
Дата: 27 Авг 2012 14:02:55
Интересная штука)
Однако согласен с забывшим пароль и логин.
Если 2k$ будет цена за него, для начала продаж вполне вменяемо. Интересно как будет работать приемник, как на любительских диапазонах, так и вне их. Если, конечно, будет греться как утюг по аналогии с предыдущими компактными изделиями этой фирмы, то это огорчает. В качестве мобильно-стационарно-переносной радиостанции использую ft-857D, что вполне экономично, компактно и имеет достойный приемник, пока полных аналогов не вижу, если и есть что-то от Icom, то там только дисплей красивее, остальное спорно или хуже. Почему-то никто пока не выпустил современный аппарат с более продвинутым DSP, чем у 857, при этом сохранив близкие габариты и энергопотребление, а кажется уже пора)
Дата: 27 Авг 2012 14:49:32
А это вообще то как вы думаете возможно? Я имею в виду продвинутое DSP по IF и оставить потребление низким. Микросхема DSP в любом случае потребляет в отличии от пьезика,эмф или кварцевого фильтра.
Дата: 27 Авг 2012 15:03:54
KX3 150мА RX
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Авг 2012 15:20:44
shadows_x из плюсов описания вижу ...... КСВ на 2м70см
Это ещё смотреть надо.
И в семитысячнике присутствует, только показания UHF bands на дисплей не выводятся.
Дата: 27 Авг 2012 16:09:15 · Поправил: AOR (27 Авг 2012 16:12:05)
Да, мне кажется за последние 7-8 лет чипы DSP стали значительно совершеннее. По крайней мере в промышленном оборудовании явный прогресс есть. Конечно в любительской радиосвязи эта потребность не столь высока, может уже есть разработки у ведущих производителей, только не дошли пока до серийного производства.
И yaesu и icom молодцы, малогабаритные универсальные аппараты я приветствую. Однако каждый хорош по-своему))
Дата: 27 Авг 2012 17:18:30
KX3 150мА RX
А где там "продвинутое" и в смысле почему не в направлении антенны, а ближе к НЧ :)
Дата: 27 Авг 2012 21:56:52
Интересно, что когда только появился IC-7000, то первые его пользователи, заметив, заметный нагрев аппарата даже во время приема, другим радиолюбителям на полном серьёзе в эфире объясняли это как "мощная работа DSP".
Дата: 27 Авг 2012 22:15:50
скажем прямо автомобильная motorola тоже греется на прием, и это нормально.
наверное там мощный ГУН :) +27dbm никак не меньше :)
Дата: 28 Авг 2012 08:47:06
По моему массовой гибели из за этого нагрева IC-7000 ещё не было и я бы не сказал что он прямо уж сильно горячий.
Дата: 29 Авг 2012 02:03:06
Дело не столько в температуре, сколько в большом потреблении тока, что для данного форм-фактора считаю критичным. Для работы или мониторинга при отсутствии стационарной электросети. Приемник хороший, но опять же - не лучше конкурентов.
Про причину нагрева из-за "работы DSP" посмеялся, спасибо)
Дата: 29 Авг 2012 08:31:20
Это не смешно. Довольно удивительно, что Вы находите ДСП FT857 продвинутой. Сопоставьте производительность ДСП у 7000 и 857. У 857 аналоговый тракт с пьезиками и посредственной ДСП. Автонотч не давит несущую, NR неэффективен. Плюс ко всему ДСП по НЧ вне петли АРУ - так делали в первых ДСП трансиверах, толку от такой ДСП никакого. Если по ПЧ не установлен узкий фильтр в CW работать проблематично. В 7000 на ДСП возложены функции ФОС, имеется автонотч и 2 ручных нотч фильтра. Никаких дополнительных фильтров не требуется. Плюс по передаче она неплохо отрабатывает. Соответственно применённому мощному ДСП чипу потребление мощности и нагрев.
В 7100 на КВ наверняка будет два преобразования частоты, наподобие 7410 и 7600 - меньше собственные шумы приёмного тракта.
Дата: 29 Авг 2012 08:43:27
Ну 2 тонны за сей девайс недорого, испытать бы только в полевых условиях.
Дата: 29 Авг 2012 18:57:51 · Поправил: AOR (29 Авг 2012 19:05:36)
to ic746
довольно удивительно что вы решили что я якобы нахожу DSP FT-857 продвинутой. Наверное показалось из-за вашей любви к фирме айком:)))
Заметьте, я написал выше что мне хочется видеть трансивер аналогичного форм-фактора и с сопоставимым низким потреблением, но имеющем более эффективный DSP. Даже существующий в этом аппарате работает и иногда заметно помогает, особенно если правильно пользоваться настройками аппарата (NF использую часто, NR тоже иногда), но прекрасно знаю какие реализации этих функций бывают, у того же айкома 7k он работает эффективнее, спору нет. К тому же обратите внимание на год выпуска 857 и 7000. Аналог 857 скорее 706mk2, но никак не семитысячный. Но к сожалению Icom резко сдает позиции по обозначенным выше немаловажным факторам. Получается что сейчас для потребителя такого аппарата выбор либо более современный DSP либо компактность/энергопотребление и т.п. По остальным позициям у каждого свои плюсы и минусы, однозначный вывод сделать трудно. По надежности в целом и особенно передающего тракта Icom в принципе не плох, но преимуществ по сравнению с конкурентами опять же не имеет, скорее наоборот. Напомню, обсуждение только касательно аппаратов малогабаритных/универсальных, пригодных для авто и работы в поле, на даче и дома. Среди подобных и выбор небольшой, только yaesu и icom выпускают что-то приличное с умеренным ценником и широкими возможностями.
Дата: 29 Авг 2012 20:13:55
Айком делает автомобильные, когда то давно, когда еще япы ездили сюда на выставки, они говорили что не видят сколь нибудь значительного спроса в сегменте загривочных рс, эту ниша с успехом закрывается зеленкой и кустарными самоделками. За прошедшее время мало что изменилось, так что не ждите. Скорее сделают портативку, пристегивающуюся к заднице ипхона и с него рулящуюся.
Дата: 29 Авг 2012 20:58:04 · Поправил: AOR (29 Авг 2012 20:58:42)
Я думаю мир меняется и спрос тоже, недаром выпустили 706, потом 7000 и 857 оказался вполне успешен и востребован. Скорее всего не стоит ожидать разнообразия в этом форм-факторе, а спрос будет всегда. В больших трансиверах успехи внедрения DSP куда более заметны, в малых все впереди)
