Дата: 26 Авг 2012 21:05:16
Вот в закромах нашел. Знает кто из форумчан ее предназначение?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lampa.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2012 21:12:34
А маркировка на ней есть ?
Дата: 26 Авг 2012 21:16:12
Есть
001775
Дата: 26 Авг 2012 21:26:28
А не кварц ли древний. В свое время много таких попадалось.
Дата: 26 Авг 2012 21:33:35 · Поправил: Programmist (26 Авг 2012 21:34:22)
Если нет накала, то скорей всего кварц.
Дата: 26 Авг 2012 21:37:33 · Поправил: brokenpot (26 Авг 2012 21:38:27)
А что у нее сбоку такое? Словно окошко?
Кварц, по идее, должен висеть на растяжках?
Дата: 26 Авг 2012 21:44:10
Чем-то напоминает бареттер.
Дата: 26 Авг 2012 21:44:54 · Поправил: Programmist (26 Авг 2012 21:45:21)
Да, на линзу похоже, может фотоэлемент какой...
Дата: 26 Авг 2012 21:51:34
Если нет накала, то она может быть газонаполненной.
На кварц очень не похоже - там круглая (но не обязательно) прозрачная пластина, подвешенная на пружинках.
Фотоэлемент не исключается, накала в них вроде нет, электроны вылетают из катода под действием света.
Дата: 26 Авг 2012 22:16:17
Хорошо бы еще несколько фоток, побольше, сверху и со стороны окошка.
Дата: 26 Авг 2012 22:43:11
Спектральные лампы имеют характерное окошко из кварца, напаянное на баллон сбоку (сверху) и похожий "скворешник" внутри баллона.
Дата: 26 Авг 2012 22:49:13
А радиационный фон от лампы проверяли? Бывают с торированным катодом.
И размер у лампы какой, если линейку приложить?
Дата: 26 Авг 2012 22:53:00
triton Фотографии с разных сторон можно?
Дата: 26 Авг 2012 22:59:22
Что такое спектральные лампы?
Дата: 26 Авг 2012 22:59:27
Dark
Замерил сейчас. Все в норме. Полный размер 15 см.
RadioKoteg
Можно. Только немного попозже.
Дата: 26 Авг 2012 23:01:43
Нашел еще надпись
вот это наверное точно марка 9L101
Дата: 27 Авг 2012 01:44:42
конструкция пластины сбоку интересна. Если есть зазор то вероятно, что простой газовый разрядник.
Дата: 27 Авг 2012 09:02:53
Неправильное фото,повернуть немного надо.Трудно определить.
Дата: 27 Авг 2012 10:29:48
А, еже ли, омметром её пощупать?
Дата: 27 Авг 2012 10:36:33
Скорее всего дейтеривая лампа - источник УФ света, применялась в спектрофотометрах, примерный аналог нашей ДВС
Дата: 27 Авг 2012 20:10:00
Дата: 27 Авг 2012 20:22:04
Дейтериевая лампа D2E
И еще:
"Благодаря тому, что электрический разряд в дейтерии испускает довольно интенсивное Уф излучение, дейтериевые лампы используются как источники света в спектроскопии. На фотографии лампа ДДС-30. Корпус лампы сделан из кварца, внутри находится небольшое количество дейтерия. На самом деле существует и водородный вариант такой лампы (ДВС-30), который выглядит точно так же (за исключением маркировки) но он менее распространен."
Фото см. Водород |
Дата: 27 Авг 2012 20:26:34
так дейтерий вроде тот же водород, стабильный изотоп, масса 2?
Дата: 27 Авг 2012 20:33:42 · Поправил: brokenpot (27 Авг 2012 20:40:11)
Нет, дейтерий, это - не тот же водород. Это - другой водород :) стабильный изотоп, масса 2
Я думаю, в Сарове это знают ВСЕ! :)
Дата: 27 Авг 2012 20:36:35
Дата: 27 Авг 2012 20:51:39 · Поправил: triton (27 Авг 2012 21:06:33)
Да..... Участников форума не проведешь. Не думал, что так быстро опознают :)
Действительно немецкая дейтериевая лампа от цейсевского УФ - спектрофотометра
Спасибо всем принявшим участвие в опознании
Дата: 27 Авг 2012 21:42:03 · Поправил: ruks72 (27 Авг 2012 21:47:06)
RadioKoteg
brokenpot
это тут знают не все конечно, но многие) если лампа с водородом (протием) даже выглядит точно так же, в чем прикол? спектр отличается?
Дата: 27 Авг 2012 22:09:14
спектр отличается?
Да, у дейтериевой и водородной спектры разные. Только вот конкретно в какой области спектра разница - не знаю. Может кто тут и подскажет.
Дата: 27 Авг 2012 22:18:47
ну, раз масса больше, наверно спектр ниже) краснее))
Дата: 27 Авг 2012 22:58:36
Вроде излучение возникает при переходе возбуждённого электрона с высокой на более низкую орбиту, как тогда влияет нейтрон в ядре непонятно, электрического заряда у него нет.
