Дата: 27 Авг 2012 12:34:25
Коллеги добрый день.
Вопрос:
А вот тип модуляции - верхняя полоса - нижняя полоса на коротковолновых диапазонах строго определён?
То есть - за передачу на нижних диапазонах КВ верхней боковой ЗАПРЕЩЕНО или просто РЕКОМЕНДОВАНО придерживаться нижней боковой полосы?
Так ЗАПРЕЩЕНО или просто РЕКОМЕНДОВАНО придерживаться???
С уважением,
Владимир
Дата: 27 Авг 2012 12:45:09
Речь идет о любительской или профессиональной связи? Если о любительской, то думаю, что это просто традиция. А профессиональная связь в основном работает в верхней боковой на всём КВ.
Дата: 27 Авг 2012 12:49:52
Ну вот и я думаю, что не ЗАПРЕЩЕНО.
То есть передавать в любительских нижних КВ диапазонах ВЕРХНЕЙ боковой не запрещено.
Дата: 27 Авг 2012 13:32:31
Надо посмотреть инструкцию, но вроде бы, насколько я помню, эти требования носят рекомендательный характер.
Дата: 27 Авг 2012 13:53:59
Дата: 27 Авг 2012 14:38:31
что бы найтись было проще
Дата: 27 Авг 2012 16:12:15
А существуют ли аргументы. кроме исторических, против того, чтобы везде (на всех любительских) сделать одинакого?
Дата: 27 Авг 2012 16:16:19
Во времена UW3DI это продиктовывалось доступностью кварцев и схемотехникой (преобразование вверх на НЧ и вниз на ВЧ диапазонах). Сейчас, только для облегчения нахождения корреспондента (то есть, исторический фактор). Насколько мне известно, нет закона запрещающего вам работать на "неправильной" боковой...
Дата: 27 Авг 2012 17:01:33 · Поправил: AOR (27 Авг 2012 17:07:22)
Мне тоже кажется что изначально причина техническая. Во времена "внедрения" SSB вместо АМ, основной проблемой была сложность формирования сигнала, и учитывая особенности распределения частот любительских диапазонов (кратные) и доступными на тот момент для любительского применения деталями - именно вопрос схемотехники, так как выполнялось преобразование вверх на НЧ и вниз на ВЧ диапазонах, это заметно упрощало трансивер, меньше деталей - меньше стоимость. Вот тут тоже обсуждалось http://www.ac6v.com/73.htm#LSB
вопрос в принципе популярный) |
Дата: 27 Авг 2012 17:22:15
В разрешении четко указано чем как и где работать. Запрещается работать тем что не указано в разрешении.
Дата: 27 Авг 2012 17:29:46 · Поправил: R3DZ (27 Авг 2012 17:31:23)
Да можете Вы работать на КВ и наоборот (никто Вас за это не накажет) только с кем и зачем ?
В чем смысл ?
Дата: 27 Авг 2012 18:09:43
RV9WMV, AOR, спасибо, исчерпывающе. А то всегда было интересно.
Дата: 27 Авг 2012 18:13:29
В распределении частот для всех диапазонов написано ОБП, а не ВБП или НБП.
Дата: 27 Авг 2012 18:19:25
В чём смысл??? ;-)
А смысл, что меня не прёт от современных станций. На крутом аппарате за несколько тысяч зеленых связи уже не спортивные, не романтические, не.... далее по смыслу. А ведь когда-то - помните? Эфир, ночь, звезды.... А???
Тут слушал на 27МГц проход Москва - Бишкек (кстати через Р-123М, через балконный кусок провода 10 метров - жена не дает стационар организовать) - там товарищь из Бишкека звучал на 180Дб - все сперва восхищались проходом, потом кто-то робко спросил его о железе - так он скромно сказал, что у него киловат через Yagi на Москву - немая пауза была минут....две в эфире.
Вот тут в чём смысл?
А вот, допустим, старая наша связная военная техника, которая на Р начинается - это круто.
Опять же ностальжи по молодости боевой...
А может организовать КВ движение "Любителей Военной Радиосвязи" ???
Надо что-то наше, новое в эфире начать...
А то всё то Амеры, то Китай....
С уважением,
Владимир
Дата: 27 Авг 2012 18:26:55 · Поправил: RadioKoteg (27 Авг 2012 18:33:22)
pwf Простите, куда вас не прёт?
Тут слушал на 27МГц проход Москва - Бишкек - это не радиолюбители. Кстати в вопросе не было намека о радиолюбителях. Если вы не радиолюбитель то можно работать чем хочешь как хочешь и где хочешь. Посмотрел новое радиолюбительское разрешение
в нем действительно не указано на каких боковых, а самое главное не указано какой шириной боковые разрешены. Странно конечно, боковую шириной 20 кГц сам то использовать. Никаких приложений к р-л разрешению не шло.
Дата: 27 Авг 2012 18:29:01
Не прёт вообще.... К счастью....
Дата: 27 Авг 2012 18:35:18 · Поправил: RadioKoteg (27 Авг 2012 18:36:32)
Странное слово преЁт :-), даже в Даля значение но обозначено.
ПРЕТ (Пройт), в греческой мифологии царь г. Тиринфа, сын Абанта, брат-близнец Акрисия, отец Претид. В борьбе с братом за царскую власть получил г. Тиринф. Ему приписывали сооружение циклопических стен вокруг Тиринфа.
Дата: 27 Авг 2012 18:42:32 · Поправил: pwf (27 Авг 2012 19:30:28)
Прёт - это на жаргоне моего сотрудника - это когда хорошо, очень хорошо.... Это состояние... Это не существительное, не древний Царь.
Так как на счет КВ и УКВ движения "Любителей Военной Радиосвязи" ???
Тем более - если не запрещено....
Дата: 27 Авг 2012 19:55:50
прет - сосотояние некоего куража что ли...
Дата: 27 Авг 2012 19:58:02
Дата: 27 Авг 2012 20:14:50
Если в РЛ частотах то ответ очевиден, в других местах все зависит на какую полосу и и как вы с государством договорились. Незаконные вещи сами понимаете могут быть всякие, да хоть голяком без трусов за трансивером с микрофоном посредине, главное что бы пЁрло от этого.
Дата: 27 Авг 2012 20:39:59
почитайте внимательно здесь Решение ГКРЧ от 10 марта 2011 г. N 11-11-03
всё расписано.
Да, всё разрегламентировали... а я-то надеялся использовать "Карат" на 1931 кГц на верхней боковой без переделок :(
Дата: 27 Авг 2012 20:41:57
Антиквар
не в регламенте дело, дело в том, что там никто не работает в USB... традиция как и АМ в авиации
Дата: 27 Авг 2012 20:42:07
Коллеги добрый вечер.
"почитайте внимательно здесь Решение ГКРЧ от 10 марта 2011 г. N 11-11-03
всё расписано" - почитал.
Если это:
Приложение к решению ГКРЧ от 10 марта 2011 г. № 11-11-03
Приложение № 2 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01
и к тому же:
"Условия использования выделенных полос радиочастот"
где написано:
"Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (ЧМ (FM)), однополосная модуляция (ОБП (SSB)) – передача речевых сообщений в аналоговом виде. Классы излучения: А3Е, F3E, J3E. При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса. Амплитудная модуляция может использоваться при условии несоздания помех пользователям
соседних радиочастот"
то выходит радость моя преждевременна -
ОПРЕДЕЛЕНО, что:
"При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса."
То есть по другому - есть нарушение.... :-(
Вот так - НЕЗЗЯ использовать ВБП на ниже 10МГц.
А как жаль... Могли бы в России разрешить. Был бы РУССКИЙ сегмент КВ связи....
Дата: 27 Авг 2012 20:57:51
эдак получается, что и сплит нельзя использовать, и кроссбэнд нельзя
Дата: 28 Авг 2012 13:57:05
Написано 'используется нижняя', а не 'запрещено использовать верхнюю'.
Дата: 28 Авг 2012 14:01:33
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Авг 2012 14:35:00 · Поправил: Неотесла (28 Авг 2012 14:35:37)
Напишите в Госчастотнадзор письмо с конкретным вопросом. Отправьте им это письмо как заказное. Они обязаны ответить в течение месяца (кажется), с пояснениями и ссылками на действующее законодательство. Результатом поделИтесь - многим будет интересно узнать ещё раз официальное мнение с комментариями.
Дата: 28 Авг 2012 17:10:20
Ага. Есть такой парадокс.
Удивительно, что любители блюдут Регламент (исторически?). Хотя, им ни кто не поставит в упрёк работу на USB в нижних диапазонах (только не с кем работать).
А ведомственная связь традиционно использует USB на всех частотах, не взирая на Регламент. И их за это ни кто не гнобИт.
Дата: 28 Авг 2012 20:40:30 · Поправил: alexis (28 Авг 2012 20:41:02)
Так АМ это же одновременно две боковые полосы НБП и ВБП :) Получается лазейка то есть...
удаляйте любую ненужную и работаете
