На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dr_slam, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос к Радиалу и не только. Про настройку двойного изолятора.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Авг 2012 19:59:33 #
Доброго времени всем. Ко мне в руки попали два б/у двойных изолятора фирмы Telewawe T-4560.
Вопрос в следующем - можно как-то узнать частоту на которую настроены эти изоляторы, имея на руках только измеритель мощности/ксв и источник сигнала (радиостанцию) ? Если можно, то каков порядок моих действий?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Авг 2012 18:45:55 #
Нужен АЧХ-ометр.
Сидеть и "жмухать" на передачу, подключив станцию на ВЫХОД, а КСВ-метр в нагрузкой - на ВХОД (т.е. наоборот) и по минимуму мощности найти начало и конец спада мощности, вычислить середину...проверить кратковременно.
Но можно и станцию попалить, лучше на пониженной мощности это делать.
Был бы генератор, можно было по приему это сделать, но нету же.
Но лусше , быстрее, нагляднее и точнее - АЧХ-ометр!!!
Радиал
Дата: 31 Авг 2012 21:40:28 #
Не попалишь,ибо мощность будет уходить в балластную нагрузку изолятора. А в остальном всё правильно,мне добавить нечего.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Сен 2012 21:15:00 #
Спасибо.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Сен 2012 10:26:44 #
Вопрос к Радиалу.
У Вас есть антенна для FM вещания А6-FM. Вертикальная с противовесами высотой 6 метров.
Скажите плз. когда закончаться её испытания и будет получен на антенну сертификат или декларация о соответствии?
Хотелось бы её приобрести но пока жду...
Радиал
Дата: 09 Сен 2012 18:45:16 #
alexis
Да уже действительно пора бы узнать результаты. Давайте в самое ближайшее время уточню этот вопрос. Про сертификат тоже узнаю.
Blik
Дата: 09 Сен 2012 19:04:44 #
Радиал
Еще вопрос: планируется ли расширить ассортимент КВ антенн вертикальной поляризации?
Радиал
Дата: 10 Сен 2012 15:46:48 #
alexis
Вот сегодня получили ответ :
"Антенна в работе уже больше месяца. КБВ 0,88 (КСВ 1,13) при 200Вт. При меньшей мощности 50Вт КБВ=0,80 (КСВ 1,25).
Радиус вещания увеличился, но, думаю, из-за того, что прежде всего выше установка антенны на данный момент.
Хотелось бы узнать, выдержит ли согл. устройство антенны 250Вт?
Сильные порывы горного ветра выдержала на ура!"
Радиал
Дата: 10 Сен 2012 15:48:21 #
Эта идея вертится в голове очень давно,но производить антенны с кучей противовесов я бы не хотел,а как быть без них честно говоря не знаю.Если предложите интересный конструктив,то готов рассмотреть и обсудить.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Сен 2012 17:03:43 #
Радиал
И все таки что с декларацией соответствия?
Радиал
Дата: 12 Сен 2012 19:57:56 #
alexis
Пока стоит в планах. Куда-то пропали те,кто делал декларации,будем новых искать.
Blik
Дата: 19 Май 2013 16:41:15 #
В продаже появилась новая антенна
Антенна вертикальная RH-4010
40 / 30 / 20 / 17 / 15 / 12 / 10 м
Ув. Радиал, будет ли подробная инструкция к данной антенне?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Май 2013 21:07:26 #
Похоже имеет смысл переименовать тему в "Вопросы к Радиалу".
Радиал
Дата: 20 Май 2013 01:09:12 #
Она ещё не появилась,пока что конструкция "долизывается", чертежи дорабатываются,на мощность проверяется. Инструкция конечно будет. А пока ролик посмотрите,набрав на Yutube ключевые слова "RH4010 антенна."
