На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Чем проверить пальчиковые и литиевые аккумуляторы?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
petya
Дата: 29 Авг 2012 18:22:38 #
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
Есть необходимость постоянно проверять на работоспособность различные аккумуляторы (АА, ААА, литий ионные 18650, 123 и им подобные).
Насколько я в курсе, надо проверять не просто вольтметром, а под нагрузкой.
Как это можно сделать попроще и с применением подручных средств?
И можно ли для всех этих типов аков сделать или купить универсальную приспособу, чтобы не городить под каждый тип свой тестер?
Если что-то такое можно купить, киньте ссылку, плиз.
Всем спасибо.
Гагарин
KO50
Дата: 29 Авг 2012 19:10:11 #
Гагарин
KO50
Дата: 29 Авг 2012 19:11:44 #
petya
Если не хотите покупать, то простой тестер и нагрузка в виде мощного резистора или лампочки накаливания, соответственно по номиналу банки.
petya
Дата: 29 Авг 2012 19:18:51 · Поправил: petya (29 Авг 2012 19:21:04) #
Покупать как раз хочу, но как начал смотреть по ссылкам, так офигел: по 10000 руб!
Всё какие-то навороченные.
А нагрузку как подбирать?
Гагарин
KO50
Дата: 29 Авг 2012 20:08:39 #
petya
Вам нужно оценить емкость или просто проверить работоспособность ?
Для простой проверки нагрузка не так критична- возьмите лампочку на 6,3 вольта. Или резистор 10-20 Ом 2 Вт.
petya
Дата: 29 Авг 2012 22:08:36 #
Вы правильно поняли: мне надо просто проверить работоспособность аккумуляторов. Емкость измерять не надо.
Т.е. с нагрузкой 10-20 Ом можно проверить и NiMh 1,2В АА/ААА, и LiIon 3,7В?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2012 22:10:08 · Поправил: haba (29 Авг 2012 22:10:43) #
проще всего купить лампочку 6V 10(или 20)W и ей нагружать.
есть такие с цоколем G4, стоят копейки.
petya
Дата: 29 Авг 2012 22:21:11 #
Спасибо. понял.
А можно с этой лампочкой не напряжение замерять, а просто горит/не_горит и так определять работоспособность? Ну, чтобы еще упростить процесс?
petya
Дата: 29 Авг 2012 22:42:33 #
Вот еще нашел: http://radiomaster.com.ua/8994-prostoy-tester-emkosti-li-ion-akkumulyatorov.html
Вроде как несложно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2012 22:44:06 #
конечно можно. но это условная процедура будет ибо на АА аккумуляторах яркость ловить будет проблематично. на 1.2в эта лампочка такого малинового цвета когда горит :) на 3.7 уже вполне бодро в полнакала.
petya
Дата: 29 Авг 2012 22:53:20 #
Все понятно. Мне главное 3,7В ЛиИон проверять.
АА/ААА обойдусь.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Авг 2012 23:05:53 #
в посл время прогрессивная часть человечества переходит вот на подобные интеллект зарядки (многие имеют усб выход), например:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html
petya
Дата: 29 Авг 2012 23:09:34 #
Такую я уже тоже нашел, но мне надо проверять работоспособность быстро и простым способом, а это устройство для относительно серьъезной прокачки.
Дата: 30 Авг 2012 00:49:43 #
Caмый простой способ - измерять ток "К.З." любым тестером в режиме токов. Но есть тонкость,т.к. у обычных АА и ААА напряжение около 1В ,то это не страшно , ток КЗ будет около 1...10А ( меньший ток у простых измерителей больший у нормальных). При тестировании литиевых лучше использовать либо ограничивающий резистор либо пользоваться примитивным типа ДТ182 там это все есть и при некотором навыке сортировать "плохой-хороший" можно.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 30 Авг 2012 14:01:00 #
Берёте все свои батарейки, каждого вида по 3 штуки, новые. Для каждого вида подбираете соответствующей нагрузочный резистор, и меряете напряжение "без нагрузки" и "под нагрузкой" резистором. По всем 3 батарейкам каждого вида оно должно почти совпадать.
Результат, а также номинал резисторов записываете - это и будут "эталонные" данные для каждого типа используемых Вами батареек.
Используя эти данные в будущем, будете проверять свои батарейки на работоспособность. Затраты - несколько резисторов и мультиметр. То-есть просто копейки.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Авг 2012 15:24:55 · Поправил: Windk (30 Авг 2012 15:26:35) #
при задании хорошего разрядного или зарядного тока, порой сразу видно. аккум перед тобой или уже конденсатор. Это видно по просадке или поднятию напряжения. Ведь там все показывается - и напряжение и ток и кол-во прошедшее через акум, это можно все вывести в виде графика. А за 1000 руб, даже толковую Цшку не купить. А при прогоне на полный цикл отбираешь какие аккумы потеряли, какие нет емкость - никакой Цшкой на разрядный ток это не определить.
petya
Дата: 30 Авг 2012 16:19:55 #
Проблема в том, что мне их надо проверять быстро и максимально простыми способом. Наверное, все-таки 6В лампочкой будет оптимальный вариант
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Мар 2013 00:57:16 #
хорошая статейка, может будет любопытно
http://www.electrosad.ru/Sovet/NiMHP.htm
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 01 Мар 2013 21:00:44 #
Спасибо, действительно любопытно.Хотя, и так давно сменил GP на Eneloop.
грибник
н.новгород
Дата: 01 Мар 2013 21:10:58 · Поправил: грибник (01 Мар 2013 21:16:03) #
Ёмкость конечно ЗНАТЬ необходимо у той батареи, что проверяется, ибо "проверка" самая простая в чём физически заключается? В оценке ОСТАТОЧНОЙ ёмкости! Поэтому я всегда беру резистор такого номинала чтобы ток разряда был численно равен ёмкости(это типовой максимальный разрядный ток некислотных батарей) и смотрю, насколько напряжение на нагрузке превышает минимально-допустимое(1 В на элемент). Если уже около 1,0 В - то ресурс батареи уже равен нулю, она или незаряжена, или неисправна. У ещё не использованной батареи напряжение под нагрузкой не должно быть меньше уровня "плато" разрядной кривой, т.е. 1,2 В на элемент.
Проверка К.З. непоказательна - ток может многократно варьироваться из-за внутреннего сопротивления, старения контактов - а норм нет(но опытный пользователь среди "своих" батарей найдёт "больного").
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Мар 2013 21:21:24 #
locomosha
с июл 2009
Дата: 01 Мар 2013 22:39:52 · Поправил: locomosha (01 Мар 2013 22:41:08) #
брал себе такую http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11945
доволеен!" перепроверил все элементы что смог найти. совсем дохлые-оживил, больные - вылечил.
и цена
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Мар 2013 23:31:10 #
Если в аккумуляторах внутреннее сопротивление повысилось, то не удаётся восстановить.
грибник
н.новгород
Дата: 02 Мар 2013 09:59:24 #
В этом и всё дело (что фатально не понимают ларёчники, продающие батареи "LIDER"). Вот батарея BLP-6 (кажется, в общем от Нокиа - 6233) отработала 4 года (родная!) и до сих пор и время и в ожидании, и работа на разговор и главное - в походе на полной громкости МП3-плеера - совершенно не уменьшилось! А Купил (и не одну пробовал) новую - время ожидания то же, а стоит начать вызов(особенно в подвале, где один сегмент уровня) - так через 2-3 минуты вырубается! Динамик слушать вообще нельзя более 5минут, автоотключение. Носил продавцам менял штуку за штукой - говорят "хозяин Дарбинян специально промерял ёмкость на тестовом приборе, всё в норме". Со скрипом вернули 300руб. и сказали "больше не ходи - других батарей не бывает".
NICK_BNP
Дата: 03 Мар 2013 16:41:53 #
Тестер литий-ионных аккумуляторов
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/75/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78424
