Дата: 29 Июн 2003 18:33:32
Господа , кто столкнулся с проблемой помех от компьютера ?
Дайте совет ....
Дата: 29 Июн 2003 18:39:50 · Поправил: claim
У меня та-же проблема. В силу природной лени просто отодвинул сканер подальше от компьютера ( около 1.5 метра) помехи сильно снизились. В другом месте обнаружились очень мощные помехи не от компьютера а от монитора. Антенна вынужденно стояла недалеко от него, пришлось отключать монитор когда необходимо.
Дата: 29 Июн 2003 19:04:12
У меня помеха идет только на 133.7!А так не жалуюсь
Дата: 30 Июн 2003 00:02:49
Тоже самое, в районе 133.9 и 122.9
просто вырубаю комп если мешает
Дата: 30 Июн 2003 08:53:56
Для кого помеха, а для кого источник информации.
Дата: 02 Июл 2003 09:40:06
Была у меня сильная помеха от компа на мой "Ишим-003", на частоте приема р/с "Маяк" (66.8МГц). Когда разобрался, то оказалось, что от кабелей клавиатуры "мыши". Здесь еще, наверное, сказывалось то, что частота системной шины 66 МГц. Пришлось заэкранировать эти кабели, экраны соединить с корпусом компа (как можно более коротким проводом), и в эту же точку подключил металлическую пластину (шасси) на которой стоят com-порты и порты "мыши" и клавиатуры(последнее помогло особенно, доже все предидущее можно не делать). После этого помеха пропала.
Так же хорошо ослабляет помеху хорошая внешняя антенна для приемника (сканера).
На СВ-диапазоне на всех каналах возрастал уровень шума при включении монитора, полностью исчезла при замене обычного монитора жидкокристаллическим.
Дата: 17 Фев 2004 16:53:41
у меня помехи на телевизоре на втором канале . ПОМОГИТЕ !!!!!!
Дата: 28 Авг 2010 17:21:15
Здравствуйте! Да-бы не плодить новые темы-спрошу в этой. Недавно стал обладателям 897го стоит рядом с системником и под монитором(жк), когда включаюсь на КВ с 20-ти ваттами, монитор сходит с ума, полностью искажения, короче ни рассказать ни описать, а системник, то перезагружается, то выключается, то клавиатура, то мышь отказывают. Трансивер ,,заземлен,, на арматуру в стене. Убрат трансивер от компа, не предоставляется возможным. Да, чуть не забыл, антенна-наклонный луч, тюнер MFJ-941E, КСВ за 1,3 не переваливает! Как мне быть?
С Уважением Макар.
Дата: 28 Авг 2010 17:29:43
Как мне быть?
Можно попробовать завернуть 97-й в фольгу для жарки куры, иногда помогает. А вообще, по хорошему рядом совсем распологать аппаратуру и комп не стоит.
SilentУчастник
Дата: 28 Авг 2010 17:32:33
kurmakar
Прямо из окна, поди идет? По крайней мере, тюнер явно не на чердаке стоит. ;)
Ставьте настроенные диапазонные антенны, давите АЭФ и будет Вам щастье.
Дата: 28 Авг 2010 17:33:35
Вешайте НЧ кольца на все провода и кабеля своей аппаратуры..
Дата: 28 Авг 2010 17:34:50
Mr Kat
Хотел, но что-то ввнутри ёкнуло-не стал-)))
Это я понимаю. А может с заземлением что не так? Хотя врят-ли. Да и как его померить, заземление это?
Вообщем буду рад любому совету дажепопробовать завернуть 97-й в фольгу для жарки куры
С Уважением Макар.
Дата: 28 Авг 2010 17:34:56
Дабы помех сам не имею,но кольца навешал на всё что можно на всякий случай...
Дата: 28 Авг 2010 17:36:10
XamsterВешайте НЧ кольца
Можно подробней балбесу обьяснить-)))
Дата: 28 Авг 2010 17:38:02
Замечали ли когда на мониторах на проводах висят наболдажники, также на WEB камерах тоже есть маленькие - Это и есть колечки...
Дата: 28 Авг 2010 17:39:42
Xamster
Спасибо. Ещё вопрос, где ими разжиться можно(купить,снять)?
Дата: 28 Авг 2010 17:41:48
Собственно так они выглядят ....
Эти кольца можно достать разбомбив старый монитор.. |
Дата: 28 Авг 2010 17:44:32
Ещё можно так..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/02tmains00.jpg) |
Дата: 28 Авг 2010 17:44:48
Спасибо за совет, моника старого нет. Лучший друг радиолюбителя-ПОМОЙКА-))), но дождик!
С Уважением Макар.
SilentУчастник
Дата: 28 Авг 2010 17:59:22
Без настроенных резонансных антенн это все может не помочь. Вытяние на 20ку хотябы диполь с нормальным согласованием, и Ваши проблемы уйдут. И все эти колечки могут не понадобится.
Дата: 28 Авг 2010 21:40:30
Резонансные совершенно необязательно ))
SilentУчастник
Дата: 28 Авг 2010 22:51:59
Можно Т2ФД, но 20 Вт на предачу с нее работать... Хотя люди и на эквивалнт нагрузки связи проводили и ничего.
Дата: 29 Авг 2010 04:32:37 · Поправил: valevy (29 Авг 2010 05:07:39)
Этот ящик собирался исключительно для кино и музыки, но подход к сборке я думаю понятен....
Феррита ушло в общей сложности около килограмма. |
Дата: 29 Авг 2010 07:57:00
Жена жаловалась на помехи по всем каналам ТВ. Источником оказался сетевой адаптер
ноутбука.Устранил помеху намотав несколько витков на ферритовое кольцо более
тонкий сетевой кабель.
Пришла в голову мысль-а не организовать ли помеху соседскому музыкальному центру.
Достали басами по ночам.
Может быть кто-то пробывал.
Дата: 29 Авг 2010 09:20:30
valevy
Это вы правельно сделали что потратили килограмм феррита..
Дата: 30 Авг 2010 11:05:04
unlis
мысль хорошая, но сложно будет испортить жизнь только противному соседу... пострадают и годные соседи.
Дата: 30 Авг 2010 12:05:36
Дата: 30 Авг 2010 14:31:19
Со своего скромного опыта использования SDR на 40м. Антенна - 40 м провода намотанных под потолком по периметру комнаты. Сам приёмник работал без замечаний. слышно было и дальние станции, но периодически. Когда включил старенький ВЭФ - удивился : один шум. Выключил лампочку энергосберегающую, шум уменьшился, выключил монитор, изменений не услышал, выдернул из розетки шнур компа, шум пропал, воткнул (без включения компа) шум появился. Выдернул клавиатуру - без изменений,выдернул мышь-шум пропал. Определённо больше всего шумит мышь! При этом такой эффект наблюдается: когда мышь шумит, включение энергосберег. лампы влияет, когда комп не включён, лампа не мешает
Дата: 30 Авг 2010 15:12:33
Левый верхний угол два серых провода, если не ошибаюсь звуковой кабель?
На него феррит не надо высокие будет резать, там лучше поможет экранировка. В смысле использовать нормальный звуковой кабель.
Дата: 30 Авг 2010 17:10:05
Оборачивание, экранирование трансивера мало чем поможет, если антенна рядом. Прямая наводка от антенны. Колечки может и помогут, хотя тоже не факт.
Сам такие чудеса испытывал, пока антенну не отнёс на крышу. Теперь и трансивер не слушает помезу компа, и комп не принимает сигнал трансивера.
