Дата: 31 Авг 2012 16:50:29
Добрый день.
Посоветуйте приёмник в авто для получения дорожной информации о пробках и ситуации на дороге (в частности Краснодарский край).
Как я понял из информации на сайте, приёмник как минимум должен принимать диапазон 27МГц. Возможно и в диапазонах 144/430МГц есть информация (буду признателен если подскажите, есть ли в данных диапазонах/частотах нужная информация).
Из требований:
1) скрытое размещение приёмника в машине (ну или хотя бы съёмная передняя часть аппарата, чтобы при выходе из авто забирать её с собой, как и свой радар-детектор Escort 9500 int
2) так как авто быстро ездит и имеет высокую крышк (по опыту владельцев магнитные основания сдувает на приличных скоростях) и нет возможности сверлить крышу, готов смириться с резким снижением дальности приёма при размещение антенны внутри авто (пусть это будет переносной приёмник со стандартной антенной).
3) на крайняк это может быть не приёмник, а трансивер.
Посмотрел по сайту, выбор оборудования огромный, это и приёмники icom ic-r2500 и переносные Yaesu VX-8DR и FT-817ND и т.д.
Но я и сотой частью их функционала не воспользуюсь:)
В общем, прошу совета что взять в авто на послушать дорожную информацию и чтобы крышу не сверлить :) Китайские поделки не переношу физически, ну если только форум не скажет-брать и точка. Предпочтение известным брендам.
p.s. навигатор с Навител-пробки у меня есть, но он не показывает многокилометровые пробки за чертой города, например на трассе Геленджик-Джубга-Краснодар в выходные дни.
Дата: 31 Авг 2012 18:33:26
Ды лучше тогда ничего не брать, с таким размещением антенны вы даже дольнобойщиков дальше 500 метров не услышите, что уж говорить о ведомственных станциях. Лучше тогда ездит по показаниям своего Escort 9500 int. :)
Дата: 31 Авг 2012 19:04:35
Лучше смирись с резким снижением скорости.:)
Дата: 31 Авг 2012 19:22:59
Немешало бы марку машины знать или лучше фото выложить.
Дата: 31 Авг 2012 19:29:01
kanin_vladimir
Пробовал. Дальность: я слышу дальнобойщиком примерно за 3-5 км, они меня не более 1. Недостаток: помехи от электроники автомобиля.
Рейлинги есть ?
Дата: 31 Авг 2012 19:59:10
Escort не показывает пробки в горах, а я именно для этого хочу слушать эфир. Так что вопрос открыт. Я вообще-то радиолюбитель и первый приёмник и передатчик собирал сам на "рассыпухе" в начале 90-х (тогда за оконечные транзиторы для УМ маму готовы были отдать :))
P.S. Escort заранее даёт ориентировки на засады гайцев, даже на комплекс видеофиксации Стрелка (которую в Краснодарском крае ещё не внедрили, я тестировал прибор в М и МО)
Дата: 31 Авг 2012 20:38:33
kanin_vladimir
Миниатюрный стационарник Uniden BC355C (в нём есть масса чисто америкосовских ограничений и на Си-Би только АМ), а лучше его европейскую версию UBC355CLT (в последнем есть как АМ. так и ЧМ на Си-Би), последний с доставкой в Россию обойдётся в 110 евро. Чутьё у него очень приличное - думаю даже в машине будет ловить с портативочной Си-Бишной антенной. Более продвинутые аппараты вроде BCT15X конечно по многим параметрам превосходят этого малыша, но по размерам и весу для стационарника у него конкурентов нет. В комплекте, кстати, помимо импульсного БП ~100...240 V имеется кабель для запитки девайса от прикуривателя.
На днях получил этого малыша и просто на него запал - вроде бы простенький, но частотный план для России отлично подходит, размеры очень компактные (13.2 x 14.2 x 4.2 см), уверенно ловит - супер девайс. Единственное, громкости хотелось бы чутка поболее.
http://radiosalg.com/index.php?main_page=product_info&products_id=601
Насчёт спрятать правда не знаю... В принципе антенну и динамик можно подключить и внешние - возможности есть. |
Дата: 31 Авг 2012 20:51:23
Дата: 31 Авг 2012 21:26:28
Чтобы был вариант для маневра на дороге, это наверно километров за 20 или более нужно ловить дальнобойщиков ?
Дата: 31 Авг 2012 21:35:03
По идее, да. Т.е. корячить антенну придётся?
Pirat, спасибо. Пойду почитаю про него.
p.s. Насколько мне известно металл на релингах не имеет общего (хорошего) контакта с корпусом. Вообще на скорости 160-200 магнитные антенны держатся на крыше? Есть ещё варианты крепления без сверления дырки в крыше (меня дилер bmw не поймёт :)
Дата: 31 Авг 2012 22:07:39 · Поправил: Guam (31 Авг 2012 22:08:29)
Для максимального приема в вашем случае антена должна быть метра два я так думаю. Тем более рельеф сложный, все через отраженку, без прямой видимости....связь в любом случае не надежна..
Длинная антена на 200 км.ч. в три погибели наверно скрутится
Дата: 31 Авг 2012 22:10:10
А если на корпус от антены провод провести ?
Дата: 31 Авг 2012 22:38:22
это единственное что приходит в голову.
Я вот думаю может есть крепежи через боковое стекло (допустим Г-образная мет. пластина зажимается в верхнем закрытом положении стекла ну и естественно бросается провод на массу). Понятно что противовес хиленький, но хоть так. Может такие готовые решения есть?
Спасибо!
Дата: 31 Авг 2012 22:45:20 · Поправил: Tonik (31 Авг 2012 22:45:44)
А чем "магнитола " с широким приемом нехороша, Uniden BCT15(X) : Рейтинг у иеня на штатную антенну автомобиля дальнобои ловились метров 700 а дальше то зачем |
Дата: 31 Авг 2012 22:47:03 · Поправил: Guam (31 Авг 2012 22:49:09)
У автора особая цель, ему нужно за несколько десятков километров связь. Ему нужно знать, есть ли смысл ехать вообще в том направлении или нет....
От себя добавлю, периодически катаюсь по краснодарскому краю. Доржная обстановка сейччас там не очень, плюс дороги поразбили сильно, которые ближе к побережью. Связано это с маштабными стройками. Бывает и вообще дорогу закрывают, обвалы , обсовы и т.д.
Дата: 31 Авг 2012 22:50:05
да не обязательно. Крепите какой нить 1-1.5 метра штырь какой нить Лемм на рейлинг, ничо его не скрутит. А оплетка кабеля 0.5-1 метр над крышей от антенны до завода в салон выступит землей. Да, АФЭ и все такое. да пофиг. Мне лично при всем знании установки и настройки антенн, лень было землю искать. юзаю так. С древним аланом слышу за 10ки км и меня слышат, правда у меня Лемм 2метра АТ-73
Дата: 31 Авг 2012 22:53:16
а попробуйте поездить с нормальной антенной. потом эти 700покажутся глухостью - я попробовал со сканером. кстати юниден тоже, что с резинкой, что с небольшим хлыстиком на крыше поездить - ерунда полная. как глухой. это при том. что я как автор не летаю под 200 и столь остро как у него задача не стоит. но 700м - это можно вобще не париться с си би в машине.
Дата: 31 Авг 2012 22:58:10
FT-817ND морда вроде несьемная 857 поинтереснее будет а вообще проще спросить по рации ,есть ли кто в канале и как обстановочка на...чем крутить приемник по цепочке глядишь и передадут а если не ответил никто, то и счлушать некого,алан 42 можно, выдернул из прикурки, положил в карман и пошел, или прицепил аккумулятор или пальчики и опять пошел слушая на ходу,да и докричаться можно если что не,шарманку надо.
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 31 Авг 2012 23:06:28
Не, все что здесь предложили, это все не то.. Надо на самое высокое здание поставить что-то типа Sirio 2008 5/8 и сиби радиостанцию, сигнал с которой загнать в инет-трансляцию. А в машине на КПК с андроидом прослушивать эту трансляцию.
Как вам идея? :))
Дата: 01 Сен 2012 04:14:33
Тогда-уж "взрослый" сканирующий приёмник с управлением через интернет!
Дата: 01 Сен 2012 07:06:24
ИМХО на 15-м канале не только слушать, но и говорить должна быть возможность, поэтому лучше какую-нибудь сибишку лучше поставить. А чтоб подальше слышать, как уже писали выше внешняя антенна на магните либо на рейлинг.
Дата: 01 Сен 2012 08:12:39
Рейлинги не вызывают доверия. Может на вот эти болты прикрепить уголок и на него уже крепить антенну? Благо и масса рядом:)
Увеличить |
Дата: 01 Сен 2012 12:13:32
Дата: 01 Сен 2012 16:43:52
скажите, есть смысл искать
смысл всегда для себя определяете вы сами, как и руководствуетесь собственными возможностями. Ваш вопрос выглядит по меньшей мере странно.
Дата: 01 Сен 2012 16:57:01
Если 20 км то это конечно да... Но коротышку OPEK СB 1177 и на 200 не сорвёт. Но и приём будет максимум километров на 7-8 и то при хорошей чувствительности приёмника.
Дата: 01 Сен 2012 17:48:53
С магнитом всё понятно-использовать такой вариант как крайний вариант и при длине сопоставимой с 1/4 длины волны.
а что скажите про
"Может на вот эти болты прикрепить уголок и на него уже крепить антенну? Благо и масса рядом:) "
Это будет лучше вариант?
Спасибо за ответ. Иногда лучше спросить специалистов, которые в теме насчёт покупки. То что адаптер от сети не подойдёт я понимаю, речь шла о том, что иногда есть смысл покупать в России или в Европе (бывают различные версии устройств под американский рынок и европейский рынок)-вот про это я и спрашиваю, может есть подводные камни и есть смысл взять здесь но дороже.
Дата: 01 Сен 2012 18:05:34
Ну если багажник будет при этом нормально закрываться то в вашем случае это вариант близкий к идеальному.
Дата: 01 Сен 2012 18:25:20
Спасибо. Значит буду искать/заказывать крепеж и осталось выбрать антенну:)
Дата: 02 Сен 2012 19:28:22 · Поправил: Guam (02 Сен 2012 19:32:19)
1. При выборе самой станции лучше иметь возможность в вашем случае не только слушать, но и передавать в эфир. Таким образом, если вас интересует что-то далекое по пути, вы сможете спросить это у встречных машин, самый работоспособный вариант для вестей из далека
2. Лично по моему скромному опыту, так часто и происходит, что информацию дают не попутные машины, или которые далеко, а именно встречные.
3. Я бы в данном случае посоветовал автору купить бюджетный комплект, тысяч за 4-5 на все, поработать в эфире, а там думать если будет мало, и советы просить как улучшить ситуацию
Дата: 02 Сен 2012 20:45:36
ну и пригласить топикстартера вот сюда http://lpd.radioscanner.ru/26.html
з.ы.!! только в "свинарник" не ходите (это я про сиби.ру) а то наговорят решето из машины сделать... и 5/8 в нее вкрутить :) |
