На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по реставрации Р-109
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
pwf
с авг 2012
Дата: 01 Сен 2012 20:32:30 · Поправил: pwf (01 Сен 2012 20:38:05) #
Коллеги прошу помощи в вопросе:
Досталась Р-109М - в нормальном состоянии. Но. Окислились (белый кальцеобразный налет) на внешних деталях - зажимах-закрывачках крышек, антабках для ремней и т.п. Может уже кто-то нашел метод лёгкой очистки этого всего без сильных усилий и без порчи. Чтобы было красиво. Или - бери чернильную резинку и три???
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 01 Сен 2012 22:54:15 · Поправил: Неотесла (01 Сен 2012 22:57:41) #
Можно почитать ЭТО и ЭТО
Но легко и просто вряд ли получится, потому что без механической очистки не обойтись.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 02 Сен 2012 17:44:14 #
Если под налётом нет ржавчины или чёрных пятен, то хорошо почистить щёткой, протереть тряпкй со спиртом и нанести тонкий слой смазки. Но. Восстановить былую красоту невозможно - кадмий на деталях практически разрушился. Больше ничего посоветовать не могу.
pwf
с авг 2012
Дата: 03 Сен 2012 21:01:31 #
Коллеги благодарю за участие.
Этот белый налет твердый гад. Пробовал уксусом, автомобильным цинкователем от ржавчины - ничего его не берёт. Вышел из положения - у младшего сына взял прошлый подарок, сам ему подарил - набор гравера - там насадка - маленткая стальная кисточка ставится в бормашину. Вот этим отодрал наиболее пораженные плоские места. Плюс этой насадкой еще и заполировало. Короче вид стал значительно лучше.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 04 Сен 2012 23:22:51 #
Если детали были кадмированы, то надо помнить, что кадмий и его соединения - исключительно токсичны. От кадмирования в промышленности практически повсеместно отказались. Поэтому, если есть возможность, эти детали лучше либо залудить припоем ПОС с хлористо-цинковым флюсом, либо просто покрыть очень прочным лаком. Потому что ну его в баню, этот кадмий. Кадмий - канцероген, оказывающий выраженное токсическое воздействие на внутренние органы человека, скелет, репродуктивную систему и эмбриональное развитие.
pwf
с авг 2012
Дата: 06 Сен 2012 21:42:29 #
Да - для меня "репродуктивную систему и эмбриональное развитие" в 52 года при таком количестве выпитой водки - думаю уже не актуально....
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2012 23:21:45 #
Зато для канцерогена - как раз самое время...
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 29 Июн 2014 15:31:07 #
29 Июн 2014 16:28:16 - Присоединенная тема:
Радиостанция Р-109М
Здравствуйте ребята...есть такое дело к вам..обзавёлся радиостанцией Р-109М с преобразователем..подключил как на схеме заработала отлично...БП для преобразователя с напряжением +13.5в..три дня работала отлично а сегодня включил вместе с УМ-3 всё было нормально но гдето через минут 10-ть смотрю ток в антене не показывает..нажимаю тангетку не настраевается на большее отклонение стрелка совсем не двигается..шум в наушниках есть а приема и передачи нету..что делать помогите с уважением..
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Июн 2014 16:00:56 #
По Р-109 уже есть тема:
Шумоподавитель в Р-109М
У Вас антенна не "отвалилась"? Посмотрите надёжность контакта в антенном разъёме.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 29 Июн 2014 16:38:58 #
ПРИВЕТ АНТЕНА НА МЕСТЕ КОНТАКТ ХОРОШИЙ..
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Июн 2014 16:45:47 #
Лубудок
Если вернуть всё обратно, (без УМ-3) работает?
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 29 Июн 2014 16:52:05 #
НЕТ НЕ РАБОТАЕТ НАУШНИКИ ШУМЯТ ЗДОРОВО НО НИ ПРИЁМА НИ ПЕРЕДАЧИ..
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 29 Июн 2014 17:28:04 #
НИЧЕГО ЧТО НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В МЕСТО 12В ПОДАЛ 13.5В..
ua3bh
с дек 2008
Дата: 30 Июн 2014 22:23:30 #
НИЧЕГО ЧТО НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В МЕСТО 12В ПОДАЛ 13.5В.. Ничего. Плохо, если на саму рацейку попадет завышенное напр-ие.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Июл 2014 10:39:08 #
Ну если бы на нее подали 13в, то она бы уже не шумела. :-)
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 19 Июл 2014 21:08:46 #
Привет....всё ещё раз просмотрел нашёл чёрный резистор в возбудителе заменил..работает..только слышно одних таксистов в трёх местах диапазона..а 10-ть метровый диапазон и 27-й диапазон не работает молчит..МАЙКОМ БС 27-й работает отлично а Р-109М ни чего не слышно..что посоветуете..с уважением..
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 19 Июл 2014 21:23:44 #
Здравствуйте...приобрёл Р-109М..такое дело таксистов ловит отлично..а на 10-ке и на 27-м диапазоне ни чего нету часа два слушал..НА МАЙКОМЕ БС-27-м всё работает а на Р-109-ть никого не слышно..что нужно делать подскажите..с уважением..Владимир..
GIBBON
Минск
Дата: 20 Июл 2014 01:43:10 #
Ну, да, только этим "чумаданом" эфир и сканировать, да DX-ов ловить.
Сменить антенну на АБВ в несколько крат длин волн, после чего настроить её, а, имхо, ещё лучше и саму станцию.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 20 Июл 2014 22:32:17 #
Привет ГИБОН..антена у меня энергия 1/2..5.75м длинны работает с МАЙКОМОМ отлично..хотелосьбы чтобы и Р-109М работала..я смотрел в Ютубе..там Р-109М отлично работала на 27МГЦ и на 10-ти метровом..плюс ещё встроенный УНЧ..с уважением..
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Июл 2014 00:21:49 #
Лубудок
Ничего не имею против Вашей затеи, но охота Вам тратить время и силы на это старьё ?
У меня была 109-ка с консервации ещё в 1991 году.
Тогда приличная автомобилка на "Си-Би" стоила хорошо и не достать просто так было....
Я на неё столько сил потратил, чтобы заставить её работать так, чтобы не стыдно было.
Калибровка, постоянно тестер в дискриминаторе (чтобы точно на частоту принимаемого сигнала вставать), самодельный шумодав с УНЧ, микрофонный усилитель с ограничителем, блок питания на 5в. со средней точкой и прочее дополнительное оборудование.
Полосища на приём широченная. Три канала сразу... 1 Вт. мощности, да ещё и не на кабель, а на штырь в неё воткнутый. Лампы садятся от времени. Проблем куча.
И всё равно, автомобильная "Си-Бишка" работала куда лучше этой "стодевятки".
Ну, тогда в те годы, лично для меня, это всё было оправдано.... Другого не купить...
А сейчас зачем ?
Может, я чего и не понимаю. Может, это "фетиш" такой, но эта станция не стоит Ваших стараний.
Всё равно из неё получится только "стодевятка", свистящая преобразователем и шипящая наушниками на всю квартиру.
Не хочу Вас обидеть. Совсем не хочу. Но есть другие старые военные "гробы", которые, хоть, переделке поддаются и получаются совсем не плохие результаты.
Я про Р-107М или Р-123М, Р-123МТ. Там можно фильтр ПЧ у приёмника сделать узким, а не с "воротами" в 30 кГц..
Через некоторое время, когда появилась возможность, купил "Midland 77094".
Правда, там был только "АМ" и пришлось внедрять туда 174ХА6, но положительных эмоций было куда больше.
Снёс Р-109 в полном комплекте на помойку вместе с БП. Так она там целый день простояла.
Никто не взял...
Извините, если что не так сказал. Помидорми кидать, можно прямо в мою рожу.
mi_
с янв 2004
Дата: 21 Июл 2014 07:40:50 #
Поддерживаю Lotus . Ныне Р109 - только для антуража. Для задач радиосвязи она крайне устарела.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Июл 2014 10:58:16 #
Lotus
Никто не взял...
Такая же история. Присоединяюсь к вышесказанному. Также отнес 108 и две 105.
