Дата: 03 Сен 2012 10:39:38
Конечно, понимаю, что уже наверняка этот вопрос по сто раз рассматривали. Но мне, как новичку в КВ трудновато найти.
Очень хочется послушать КВ радиолюбителей и радиостанции прямо из квартиры, не выезжая за город.
Но почти ничего не слышно - шумы и помехи от электросетей и трансформаторной будки во дворе всё перекрывают.
Пробовал слушать в новом офисном здании, где не было еще электропроводки - работало намного лучше чем дома.
Слушал как и приёмником Degen 1103 и КВ трансивером.
Дата: 03 Сен 2012 10:42:04
Антенны какие использовались?
Дата: 03 Сен 2012 10:52:01
Надо делать полноразмерные антенны. Иначе будете только треск слушать.
Дата: 03 Сен 2012 10:55:53
Антенна - просто кусок кабеля. Я, по незнанию, предполагал, что с более хорошей антенной треск будет только сильнее.
Т.е. делать или покупать нормальную антенну и попробовать вынести её на улицу?
Дата: 03 Сен 2012 11:00:13
Это точно. Иначе не получится.
Дата: 03 Сен 2012 11:07:09
Дата: 03 Сен 2012 11:09:54
Дата: 03 Сен 2012 11:13:52
gsnake
Вариант 1 - Использовать замкнутую антенну (дельту, базуку и т.п.)
Вариант 2 - Сделать антишумовую антенну (типа Олуши, но только на прием работать будет)
Вариант 3 - Преселектор. Но тут не ручаюсь, нужно пробовать.
Вертикалы и диполи шумят намного сильнее.
ЗЫ: Советую проверить источники помех у себя в квартире. В свое время, переделав БП компа и обвешав ферритовыми защелками некоторые провода удалось снизить уровень помех на 80ке с 59+20 до 58. Антенна была типа длинный луч прямо из окна.
Дата: 03 Сен 2012 11:26:21
У меня веревка 60 м от земли длина 75 метров, вторая половина веревки 10 метров провода, трансформатор 1:9, после трансформатора балун, в шек кабеля 100 м. Скажу что все работает и не жужжит.
Дата: 03 Сен 2012 11:27:29
Хорошая антенна повышает соотношение сигнал-шум. Поэтому будет меньше помех и больше полезного сигнала ;)
Дата: 03 Сен 2012 11:42:03 · Поправил: RK6AJE (03 Сен 2012 11:51:19)
Долгое время искал всякие методы улучшения приёма по теме сабжа.
1) Самое лучшее решение всёже - это выезд за город, хоть в палатке хоть в машине. К сабжу не относиться, но это лучшее решение.
2) Вторым лучшим средством будет вынос ЛЮБОЙ антенны на крышу.
Основание:
Если вы делаете антенну возле окна или ниже уровня многоэтажки - то вы находитесь в пределах спектра излучения помех. Особенно это касается районов с плотной застройкой. Только антенна ниже домов, всё - вы в ЖБ яме. Сдесь - увеличение размеров антенны и введение её в резонанс дают только увеличение НЕ ТОЛЬКО полезного сигнала, но и шумового спектра, т.к. излучает КАЖДАЯ квартира и дом в целом.
Стратегическая же задача - это максимально избавиться от шумового спектра, тогда более слабые станции станут слышны да же на маленькую антенну.
При вытягивании антенны на крышу вы убиваете сразу 2х зайцев. Вы одновременно увеличиваете уровень принимаемого сигнала и уменьшаете шумовой помеховый спектр т.к. "вылезаете" из колодца.
Если же вылезти на крышу нет возможности, то остаётся:
3) Нужно вешать полноразмерные антенны и делать очень хорошую преселекцию.
4) Вешать проволочку длинною 15-25м и ставить тюнер ВОЗЛЕ запитки антенны.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС!!!
1) Преселектор ставить ВОЗЛЕ точки антенны. Если вы потянете кабель в дом, то он будет работать антенной и потянет все помехи по оплётки.
2) По возможности НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ трубы отопления и балконы. Проходя по всему дому эти трубы тянут на себя весь шумовой спектр каждого импульсного устройства. Т.е вторая часть антенны, куда должна "стекать" ВЧ должна быть по возможности в открытом пространстве и подальше от дома.
3) Существуют фазовые подавители помех. ИМХО это способ работает когда всё что выше было описано выше уже испробовано, когда есть понимание работы антенн и принципа действия прибора.
Всё описаное было опробовано и обмеряно. Главная задача - НАЧАТЬ делать антенны, изучить их работу. Методом проб и ошибок определить КАК именно в вашем районе распределён шумовой спектр и.т.д.
ВОБСЧЕМ НАДО НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ!
P.S. Очень много зависит конкретно от места приёма.
Пример: Одно время жил в кирпичных пятиэтажках. С антенной с 3-его этажа 15м проволоки на дерево да же с преселектором уровень помех меньше 5-7 балов не падал. (Сплошной шумовой спектр вплоть 100МГц)
Сейчас живу в единственной 16 этажке в пром районе и на 5м удочку с 11 этажа слышу много станций и помех польше 3х балов редко бывает. Спасает высота и отвязка от балкона.
Дата: 03 Сен 2012 15:56:50
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gorodskaa_antenna.gif) Увеличить
Можно такую палку сделать 80-10м,для начала пойдет. |
Дата: 03 Сен 2012 16:35:46
Штырь с удлинняющей переключаемой катушкой. Требует хорошей земли. (Минимум 3-5 противовесов для многоиапазонного варианта)
Дата: 03 Сен 2012 16:36:20
кусок провода из окна второго этажа и тюнер (в том числе работает преселектором) позволяют мне на 80, 40 и 20 метров спокойно на 100Вт из трансивера (хз сколько веревка реально излучает) телефоном связываться со всей европой и половиной UA из киева. подозреваю, что у моих корреспондентов антенны в большинстве случаев не лучше.
в который раз разговор о невозможности работать в городе на веревки. а попробовать эту самую веревку из окна на ближайшее дерево выкинуть руки не доходят судя по всему...
Дата: 03 Сен 2012 17:01:42
я пробовал в окно, но стандартную, несколько метров. Видимо коротковато....
Дата: 03 Сен 2012 18:05:37 · Поправил: DLD (03 Сен 2012 18:22:20)
Метров 10-20 хотя бы!
Дата: 03 Сен 2012 18:28:24
Длительное время использовал такую антенну, для приёма, если нет возможности установить полноразмерные антенны на крыше, лучше не придумаешь, ориентацией в пространстве очень легко отстраиваться от помех, только размещать её надо на подоконнике или на лоджии, иначе в комнате соберёте всё, что угодно, но только не полезный сигнал. Ну а для полного "счастья" изготовить, что-нибудь посерьёзней и на крыше. |
Дата: 03 Сен 2012 20:11:07
UR1004SWL
Если не ошибаюсь эта схема срисована в рамки AOR?
Дата: 03 Сен 2012 23:03:55
Home7
Со схемотехникой AOR не знаком, эту схему повторял в 1988г., когда была опубликована статья в "Радио", для таких размеров магнитная рамка работала весьма и весьма неплохо.
Дата: 03 Сен 2012 23:29:45
Для себя решил такой вопрос установкой однодиапазонной антенны. Сейчас мне интересное "верхнее" кв, вот на него и стоит дельта.
Когда будет интересно "нижнее" буду делать антенну для этого диапазона. А гнаться всё и сразу, ИМХО, мало перспективно.
Дата: 04 Сен 2012 00:29:48 · Поправил: Vlad333 (04 Сен 2012 00:32:18)
Дата: 04 Сен 2012 00:34:45
Vlad333
Товарищ живёт на первом этаже, эта штуковина стоит на балконе. Доволен, на удивление, работает с ней всё очень прилично.
После использования полно размерных и высоко поднятых антенн - желание делать мини магнитные рамки исчезает.
Делал схожие штуки, когда СОВСЕМ ничего другого нет то можно и воспользоваться.
Дата: 04 Сен 2012 05:24:45
Дата: 04 Сен 2012 08:13:13
Дата: 04 Сен 2012 10:28:04
поверил советам. сделал длинную наклонную к земле антенну - всё заработало. Уверенно принимаю иностранные радиостанции и неплохо, но с помехами радиолюбителей. Спасибо!ло как положено. хорошо слышно иностранные радиостанции, неплохо, но с помехами радиолюбителей. спасибо!
Дата: 04 Сен 2012 10:38:43
gsnake
Какой дом, какой этаж? У меня на панельной пятиэтажке на крыше, естественно, на трубе метров пять стоит GP на 27 мгц. Параллельно ей 1/4 L кусок кабеля (замкнутый) для защиты от статики. Противовесы замкнуты на мачту, ну а мачта заземлена через плиты перекрытия. Минимум помех, максимум сигнала на всех КВ диапазонах. Кроме 1,8 МГц. Там ничего не слышно. Но только на приём, естественно. На 144 МГц отлично на приём и передачу!))).
Дата: 04 Сен 2012 10:41:17
Неплохо бы сделать еще согласующее устройство, а к приeмнику подключать заземление. А какая получилась длина полотна?
Дата: 04 Сен 2012 12:53:15
у меня 3й этаж панельного дома. Окна выходят во двор из бетонных 9ти этажек. Через 300-400 метров ЛЭП и ЖД.
Пока на крышу не попал - проблема с ключами и не очень хочется, чтоб кабель по наружной стене висел, поэтому на УКВ работаю направленной антенной по отражению от домов :) а для КВ приёмника, сейчас просто сделал антенну из 10 метрового провода, который под наклоном идет к земле. Но это временно - хотя бы теперь ясно, что хорошая антенна работать будет и появилось стремление сделать, а не как раньше, когда я предполагал, что в городе совсем ничего хорошего не получится, а просто на хорошую антенну будут приниматься те же помехи, только сильнее и качественнее. :)
Дата: 04 Сен 2012 14:04:12 · Поправил: Microtech (04 Сен 2012 14:05:19)
gsnake
Это действительно так. Подтверждаю. Любой кусок провода <10м, за окном, будет несоизмеримо лучше, чем всякие магнитные рамки, электрические сети, трубы отопления и водопровода, а также любые другие предметы внутри здания. В условиях городской застройки, это несостоятельная идея и вредный совет. Ничего, кроме треска 50Гц не получите.
Дата: 04 Сен 2012 14:32:11
Какое-то время я использовал даже диполь 2*2.5 м, растянутый внутри лоджии. Кое-что слышно было, но всё равно результат не сравнится с внешней антенной.
