Дата: 03 Сен 2012 20:49:17 · Поправил: ALAIN (03 Сен 2012 20:49:49)
Добрий день недавно столкнулся с таким вопросом чем работать на Low Band есть много хороших аппаратов но как всегда все не подходит нет подходящего шага или частота не та...подскажите радиостанцию с диапазоном 30-50 мгц и шагом в 5 кгц ну и чтоб хорошая била и еще важное чтоб бил прямой ввод частоти
Дата: 03 Сен 2012 21:03:20
Этот диапазон всё-же не радиолюбительский, поэтому станции большей частью профессионального исполнения, для работы, а не "сканирования".
Либо искать что-то на 6-метровый диапазон с возможностью "раскрытия".
Дата: 03 Сен 2012 21:17:14
Sergey4565 ели есть то дайте посмотреть станции может и подберу себе что то
Дата: 03 Сен 2012 22:17:00 · Поправил: barada25 (03 Сен 2012 22:19:09)
лён-в, китайские кенвуды 2107 и 3107. а с прямым вводом лично мне известны рации типа айком е-90 или аналогичные есу vx7. еще р-123 там работает
Дата: 03 Сен 2012 22:29:49
Алинко есть, 135я вроде.
Дата: 03 Сен 2012 22:45:04
Из портативок: Гранит - П, Гранит Р -41 , но без прямого ввода частоты
В мобильных и стационарных Гранитах Low Band тоже имеется.
Дата: 04 Сен 2012 00:02:32
barada25 123 и у меня есть но мне нужно портативная так как работаю на ходу или в машине связь нужно держать с ленами и другими станциями...я их могу запрограмировать но иногда нужно самому частоту вводить ...
Дата: 04 Сен 2012 10:04:08 · Поправил: ПАлексей (04 Сен 2012 10:19:56)
ALAIN
Alinco DJ-V17L под Ваши запросы подходит. Правда, работает только начиная от 36 мГц. После раскрытия диапазон 36-59,995. Шаг 5 кГц есть. Прямой ввод частот. Можно и с компьютера программировать. АКБ сразу к ней нужно покупать Li-ION либо Ni-Mh повышенной ёмкости и зарядный стакан, ибо та, которой она комплектуется (на 700 мА*ч) -вообще никакая. Если есть ещё по ней вопросы-спрашивайте, отвечу, есть опыт эксплуатации.
Дата: 04 Сен 2012 13:03:06
HARRIS
Дата: 04 Сен 2012 14:24:06 · Поправил: zug (04 Сен 2012 14:27:19)
P-200
А так у китайцев вуйхун или как он там правельно называется двухдиапазонный есть в частотном исполнении на VHF & LB с прямым вводом.
Дата: 04 Сен 2012 15:50:19
У меня хорошие впечатления от работы с Motorola GP340 35-50 MHz. Но прямого ввода там, конечно, нет
Дата: 04 Сен 2012 16:20:58
zug
Там не LB, а MB (Middle Band) 66-88 мГц.
Дата: 04 Сен 2012 22:39:31
ПАлексей жаль что нет от 30...дороговато будет если знаете где можно купить напишите будет интересно
Дата: 05 Сен 2012 10:04:26
Roger KP-30L - от 30 до 42 МГц работает, но тоже с компа шьется (100 канальная - зашей в память хоть все Льны в округе, 3 градации мощности). Чутьё бешенное, эконамайзер, 2- частотный симплекс, опционально - CTCSS и DTMF. АКБ больше нравится Ni-Cd 600 ма*ч - при нерегулярной работе меньше саморазряд, можно забыть про циклы (по сравнению с 600 ма*ч Ni-MH и 1000 Ni*MH). Питание штатное в номинале 12В (по ТТХ от 5 до 16В), есть вариант работы от прикуривателя бортсети 13В. Но конечно, работа из кабины или ж/б зданий на дальности больше 500м ... километра - только на внешнюю антенну. Хорошо получается при использовании просто магнитных оснований с переходником PL-TNC - просто перекручиваешь на него штатную антенну. Правда, на большой скорости спиралька "кривеет".... Ну и конечно чехол - основа долгой работы без механических повреждений. Да, антенна очень понравилась своей прочностью - по сравнению с многими китайскими поделками очень прочно сделана. Единственное неудобство - на антенне среди пластика есть кольцо металлическое - от центральной жилы, иногда лицо можно пожечь, поэтому кольцо лучше сразу изолентой обмотать. А ещё антенну можно на рыбалке использовать :)
Дата: 05 Сен 2012 20:53:07
Ballast да станция хорошая и в руке лежит хорошо у меня есть пара таки только украинских...после входа в меню не могу обратно их настроить...так и лежат мертвим грузом мне их частота не нужно а чтоб перепрограммировать то нужно куда то отсылать
Дата: 06 Сен 2012 16:35:47
ALAIN
Я ими не торгую и с людьми, которые этим занимаются, не знаком:) Воспользуйтесь поиском! В российских инет-магазинах точно есть в наличии.
Дата: 06 Сен 2012 19:03:04
Есть FT-817ND, с DTMF тангентой. Раскрываете и будет Вам счастье. Станция лёгкая, около 1 кг, за спину её, на грудь, или на пояс, без разницы. Для пущей надёжности, в гермобокс + получаете широкий диапазон. Антенны используйте соответствующие. ;)
Дата: 06 Сен 2012 20:59:41
ua4wbk если у меня будет зарплата как цена єтого трансивера тогда себе позволю такое а сейчас уви нет такой возможности за совет спасибо)
Дата: 06 Сен 2012 23:15:08
ALAIN
єтого
Вы что с телефона Нокия со старой прошивкой пишете?
Дата: 06 Сен 2012 23:18:02
Rulez Reloaded так и есть извиняйте ..все деньги на трансивер ушли)))))))))
Дата: 06 Сен 2012 23:27:40
ALAIN
Прошивку ему обновите. Баг с буквой Э исправили года 3 назад.
