На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ Несущий свет, Piotr, alexbe]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Р-130М
pwf
с авг 2012
Дата: 05 Сен 2012 13:09:15 · Поправил: pwf (05 Сен 2012 13:40:07) #
Коллеги добрый день.
Вопрос для знатоков Р-130М.
В саму Р-130М в антену воткнут провод 10м, (БЕЗ внешнего САУ) вместо антенны - напрямую.
"Род Работы" в положении "АТУ" (или любом другом), "РЕЖИМ" в положении "НАСТРОЙКА" - крутит двигатель, загорается "Зеленая лампочка", отклоняется индикатор при положении "2" "КОНТРОЛЬ" на какой-то уровень, потом лампочка гаснет, стрелка на ноль, двигатель продолжает крутить со щелчками.
Вопрос:
1. Двигатель должен остановиться после "потом лампочка гаснет, стрелка на ноль" и то что "двигатель продолжает крутить со щелчками" - это нормально? (Всё, типа, согласовано по антенне - не обращать внимания что двигатель продолжает крутить?) Просто нужно прейти в режим приема-передачи?
В документации однозначно не написано должен ли двигатель остановиться.
2. Может у кого-то есть заведомо ИСПРАВНЫЙ комплект - прошу посмотреть - как там работает.
С уважением,
Владимир.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 05 Сен 2012 15:17:39 · Поправил: Port_loader (05 Сен 2012 15:18:14) #
Двигатель после погасания зеленой лампочки должен остановиться. На счет стрелочного индикатора - не помню, давно это было.
Если продолжает вращение, то что-то не так с фазовым датчиком или усилителями этого датчика. Чаще всего было так.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 05 Сен 2012 15:26:21 #
Р-130М - техническое описание пункт 5.14 почитайте, там и про мотор и про всё остальное.
