На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Несущий свет, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наушники-антенна - обмен опытом и фото поделок
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dvmi
с мар 2008
Псков
Дата: 05 Сен 2012 14:42:07 #
Здравствуйте!
На сайте есть чудесная идея - использовать провод наушников в качестве антенны:
Использование провода наушников в качестве антенны для портативных радиоприёмников
Предлагаю обменяться опытом и показать свои реализации этой доработки.
Вот, что получилось у меня:
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 05 Сен 2012 15:16:21 #
Наши производители придумали такое. РГ-1
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 05 Сен 2012 15:27:49 · Поправил: R3DZ (05 Сен 2012 15:29:08) #
По моему лучше выполнить соединение внутри корпуса приемника .
Будет намного эстетичнее.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2012 16:52:02 #
В ICOM IC-RX7 у разработчиков хватило ума не только на пошлый дизайн, но и на выбор в меню антенны - наушники или SMA антенна.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Сен 2012 18:40:28 #
ICOM IC-RX7 - приемник от 150 кГц до 1.3 ГГц. При таком диапазоне ему вообще антенна не нужна :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2012 18:52:32 #
Programmist
У этих мыльниц от икома на низ диапазона есть встроенная магнитная антенна. Я их когда увидел, то тоже думал, что они на КВ вообще ничего не принимают, но даже внутри промышленного здания некоторые вещалки можно слушать.
А R-20 так и вообще уже кое-что на КВ может.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 05 Сен 2012 19:02:04 #
YuriVR
У кенвуда TH-F6(7) встроенная ферритовая антенна до 10мгц,только не все знают как ей пользоваца.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Сен 2012 19:06:04 #
Все равно, не верю я как-то в эти "чудеса техники". Индикатор поля возможно из него и неплохой, но на приемник никак не тянет. В таком маленьком корпусе максимум, что можно сделать, это 2 - 3 узких диапазона. Магнитная антенна может быть и поможет для приема мощных вещалок, но не более.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2012 20:24:42 #
Programmist
Так кто спорит то. Если на воробьев охотиться, то и рогатки хватит, а если СШП валить, то лучше брать Р-36М.
А для портативок использовать наушники в качестве антенны вполне нормальная идея. И при всех своих смешных размерах они на УКВ совсем неплохо работают даже на штатные резинки.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 08:21:27 #
У моторолл и кенвудов есть выносная тангента с раъемом под резинку(антенну),только немного переделать разъемы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Сен 2012 09:24:42 #
Programmist дело в том, что очень удобно когда техника в руках или кармане ничем не выделяется. Как раз кабель от наушников приходит на помощь в этом случае. Речь не идёт о изготовлении супер антенны )
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Сен 2012 11:51:56 #
Programmist
Владел VX-2 в своё время. Таки вайд бэнд до гига. =) Не бог весть что по параметрам но для сермяжных целей нормал. Размер с полтора спичечных коробка.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 12:33:32 #
Еще вариант,наушники с ВТ.Можете сканнер таскать в сумке со штатной резинкой.Модель наушников незнаю,но могу сфоткать,подходят к любой аппаратуре с разъмом джек 3.5мм.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Сен 2012 13:40:41 · Поправил: Programmist (06 Сен 2012 13:50:21) #
Гонец
Удобно FM радио слушать, а дальше - зависит от частоты. Если выше, то "резинка" будет лучше, а ниже - только на небольшом расстоянии.
Dart
Ну да, можно проверить частоту и наличие сигнала от другой аппаратуры. В принципе, вещь полезная, можно сказать, что для этих целей за свою цену вполне себя оправдывает. 900 МГц радиомикрофон на расстоянии 20 метров слышно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Сен 2012 14:24:16 #
Programmist
100м из подвала. 840мгц помоему...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 15:00:12 #
Проще всего такого типа наушники использовать,особенно для мониторинга авиа на борту самолета.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Сен 2012 15:04:26 #
Делал как тут описал "Дима из Крыма" для р5. Дроссели ставил большой индуктивности. Суто для прс2130 когда летом не хочется светить им на станции. Работает на одном уровне с резинкой. Даже немного хуже. Провод ушей идёт по телу. А тело экранирует сигнал. Хотя для того же 2130кГц и гуляния с приёмничком в кармане и с мининаушниками аля слушаю плЕЕр - сошло.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Сен 2012 15:06:46 #
Бдютуз....морока с акб. Постоянно бдить их заряд. Да и по времени работы - маловато будет. У меня с телефоном стерео блютуз был. Я поигрался и брательнику отдал. Он ещё играется. Но грит акум садится в самый неподходящий момент:) Так и тут имхо :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 15:32:54 #
Вт использовали только в самолете.Я вообще прилепил автомобильную антенну на присоске к стеклу иллюминатора и тихо крутил волкодер,никто внимания необратил.Но когда я совсем обнаглел и прелепил
GPS BT скочем к стеклу,то стюардесса прибежала.Антенну купил на авторынке обычную.
dvmi
с мар 2008
Псков
Дата: 06 Сен 2012 16:37:42 #
Home7
когда я совсем обнаглел и прелепил GPS BT скочем к стеклу,то стюардесса прибежала
А что сказала? На борту GPS нельзя, что ли?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Сен 2012 16:54:30 #
Террориста заподозрили :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 16:55:45 · Поправил: Home7 (06 Сен 2012 18:15:10) #
Я то прилепил garmin 176 avia,а он очень бомбу напоминает с таймером,тем более в боевике такое взрывное устройство показывали.А антенну я такую нашел в ларьке.Самый прикол цена-150р. SMA разъем столько стоит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Сен 2012 18:03:32 #
Да, выглядит такая штука крайне подозрительно :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 18:21:14 · Поправил: Home7 (06 Сен 2012 18:21:37) #
Если пропорции на фото соблюдать.И смотреть фильмы типа-спецназ по русски.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 06 Сен 2012 21:16:43 #
Programmist а где такую можно купить и сколько стоить будет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Сен 2012 21:24:39 #
ALAIN
Так это у Home7 надо спросить, я просто в шутку нарисовал. :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Сен 2012 21:54:04 · Поправил: Home7 (06 Сен 2012 22:01:40) #
Я такую брал,несоветую.После месяца использования элементы возле разъема расшатались.Слишком нежная конструкция.Хотя задумана неплохо,и диапазон хороший 75-1750мгц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
