На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ WolAN, Ware, ew2abc, Simon, haw2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Импульсная сборка 2Д908А
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2012 18:43:22 #
Добрый день. Объясните пожалуйста, по какому принципу работает диодная сборка 2Д908А?
Я так понимаю, что после подачи короткого импульса на один из входов замыкаются выходы 11 и 12? Или я не прав?
http://www.transistor.by/i/pdf/2d908.pdf
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2012 18:48:30 #
Интересная версия... И что же происходит дальше? Так и остаются замкнутыми навсегда? :)
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2012 18:55:05 #
Я чиню БП и там эта сборка стот в системе запуска. Если положительные импульсы приходят на входы, то выводы 10 и 11 не закорачиваются между собой. Это в схеме защиты
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Сен 2012 20:37:22 #
Конкурс
Вы документ по Вашей ссылке внимательно смотрели?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2012 20:56:26 #
Все. Спасибо. Разобрался. Подавалось питание поэтому было не прозвонить. Там КЗ между этими выводами.
ruks72
Дата: 06 Сен 2012 21:18:01 #
там не кз, а соединение
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 29 Сен 2012 20:41:08 #
чтобы не создавать новую тему, пишу свой вопрос тут
Есть такая микросхема стабилизатора - AN1431T от Панасоник. Выглядит как транзистор.
Я её умудрился сжечь кривыми ручками в импульсном БП который мне очень нужен.
Вопрос знатокам - можно её заменить эмиттерным повторителем? Боюсь что экспериментами пожгу ещё что-нибудь.
Вот даташит : http://html.alldatasheet.com/html-pdf/13276/PANASONIC/AN1431T/406/1/AN1431T.html
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 30 Сен 2012 21:44:08 #
Вряд ли,чем то заменить может и можно,но без схемы трудно сказать.А купить или выпаять откуда не судьба?Чаще встречаеся TL431,можно встретить почти в любом импульснике,начиная от зарядки мобильника и кончая телевизором.
123pochta69
с мар 2014
Дата: 26 Июл 2016 19:58:20 · Поправил: 123pochta69 (26 Июл 2016 20:01:18) #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 27 Июл 2016 13:07:49 #
Думал, что уже ничем меня не удивить!
Смог автор топика. Работа простой диодной сборки в сознании жертв ЕГЭ- это нечто!
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
