Свершилось! На выставке Tokyo Ham Fair 2012 в Японии Icom презентовал ID-51A/E - новую двухдиапазонную VHF/UHF D-STAR носимую станцию.
Станция ID-51A/E является развитием ID-31A/E и обеспечивает работу в обоих УКВ диапазонах 144 + 430 МГц.
ID-51A/E будет иметь понравившийся пользовательский интерфейс ID-31A/E с дисплеем большего размера, а также встроенный GPS приемник, D-STAR модуль, пылевлагозащиту по стандарту IPx7, слот SD карты и тонкий корпус подобный ID-31A/E.
Главные особенности:
• VV / UU работа на 144МГц и 430МГц (возможен прием только одного DV сигнала - аналогично как сделано в IC-2820H/E2820).
• Диапазоны приема для AM/FM: 118-137МГц (AM air band), 137- 174МГц и 380-479МГц
• Большой графический дисплей
• Индикация названия станции на дисплее
• Расширенная функция протоколирования - запись частот, времени, позиции и других параметров на SD карту
• Улучшенная функция автоматического ответа. Станция может быть запрограммирована на автоматический ответ на определенные позывные
• Функция записи голосового трафика
• Функция воспроизведения ранее записанных сообщений
• Частоты и режим работы дублируются голосовыми сообщениями и звуковыми сигналами для возможности работы слепым операторам
• Расширенный память для записи до 50 принятых позывных, которые можно экспортировать на SD карту.
• Расширенная память для списка репитеров (до 750) и GPS данных (до 200)
• Примерно на 10 мм выше и на 1 мм толще чем ID-31A/E
• Выходная TX мощность в обоих диапазонах 5 Вт
Более подробная информация на предварительном datasheet на ID-51A/E
http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?categoryID=3508&cCID=17674&fFID=244..
Источник
http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/17674/
