На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Коннектор на опознание (опознали как JST PH Series)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 09 Сен 2012 12:38:52 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Сен 2012 18:37:09) #
Шаг пинов - 2 мм, высота рабочей части (без учета высоты ключа) - 3,7 мм.
И где такой можно приобрести (добыть) в Москве?
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Сен 2012 15:51:59 #
похожие стояят в компьютерных бп
Дата: 09 Сен 2012 15:54:33 #
barada25
И где там такие? Как называются?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Сен 2012 16:00:56 #
Фотография не айс, разглядывать белое на белом сложно. Не оно?: http://www.myhobbyjapan.com/images/3S-4Pin-PS.jpg
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 09 Сен 2012 18:02:28 #
PH connector
Дата: 09 Сен 2012 18:19:56 #
Home7
Спасибо. Останавливаюсь на том, что это JST PHR-4.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 09 Сен 2012 18:25:36 · Поправил: Home7 (09 Сен 2012 19:26:47) #
Лучше замените эту пару на более доступную,инструмент для обжима контактов этих разъемов недешево у нас стоит.А РН это тип этой серии разъемов.Для инфомации JST Mfg. Co., Ltd. компания производитель
http://www.jst-mfg.com/index_e.php
Дата: 09 Сен 2012 18:28:54 #
Home7
Да мне обжимать не придется. А вообще все приличные кримперы стоят от 250 долларов (причем, там).
Дата: 09 Сен 2012 18:37:49 #
Промерил цифроштангелем - это точно он. Несхождения не более 0,1 мм.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 09 Сен 2012 21:43:55 #
Есть кримперы отечественного производства,ценой в 10 раз дешевле и по качеству довольно хорошие.
Дата: 09 Сен 2012 22:09:49 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Сен 2012 22:13:19) #
Home7
Почти все отечественные кримперы сделаны в Китае или на Тайване. Последние заметно лучше.
Ничто из этого не идет в сравнение с кримперами промышленного качества, которые обычно делаются в Швеции, США или Германии. Если кримпер из листовой стали, это детский сад (инструмент для прототипирования и моделистов). Действительно качественные кримперы имеют литые каленые губки с полированными рабочими поверхностями. Отдельная каста - параллельный прижим. У меня таких несколько есть.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Сен 2012 17:26:28 #
Это такой? Я использую под опресовку штырьков DB25 DB9 итд.
Дата: 10 Сен 2012 17:56:11 #
Home7
Да, один из вариантов.
