На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Anchares, RZ6, WebFox]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-4000
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Дек 2018 11:54:03 #
alex42
Вот это да. Я сегодня утром зубы почистил, процесс без проблем прошел. Щетка была куплена в магазине, паста тоже. Как в древности, углем не стал чистить... решил все купить.
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Дек 2018 12:02:02 · Поправил: alex42 (09 Дек 2018 12:02:35) #
9СХХ
Оооо, ну вот опять пришло гхамло...
Что скажешь про него (9СХХ), как пришло, так и уплыло...
Так, что продолжайте дальше, но в одного.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Дек 2018 12:06:43 · Поправил: 9CXX (09 Дек 2018 12:16:52) #
alex42
Ваш пост ни о чем. Никто не пишет о том, что он встал, пописал. Программирование Вертекса - это абсолютно рутинная операция, которую каждый день выполняет десятки человек. Это не достижение. Никакой новой информации не сообщено, никаких проблем не решено. И конечно же, как принято у радиолюбителей, даже не указана версия микропрограммы (единственное что тут могло бы быть интересным). Не понятно на что вы рассчитывали - медальку дадут?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Дек 2018 16:33:10 #
без проблем прошил VERTEX STANDART VX-4000V, диапазон 136-174 МГц
Неправда Ваша!
Не бывает таких вариантов по спецификации!
Есть вариант 134 - 160 MHz (тип A) и есть вариант - 148 - 174 MHz (тип C).
Так что Вы могли без проблем прошить частотами для прошивки: 153-154 МГЦ любой из этих вариантов (типов) VX-4000!
9CXX тут прав - об чём пост?
Какие версии программ пробовали - не указали!
Какое фирмваре в станции было - не указали!
А все остальные описанные Вами действия лица причастные к этому делу иногда проделывают по нескольку раз (а то и по несколько десятков раз) за день, причем со станциями разных производителей!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Фев 2021 04:20:21 #
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Всю голову уже сломал, помогите, пожалуйста.
Имеются две р/с Vertex VX-4000V, купил с ибея обе у одного продавца.
Пытаюсь считать обе, при помощи софта CE49 выложеного на форуме.
В режим програмирования вхожу, зажимая кнопку, расположеную под Power + саму кнопку Power.
Радио показывают на дисплее PC CLONE.
Версии софта 5.0 и 5.17 р/с находят, но радио выдают ошибку ERROR2 и начинают пиликать.
Нашел также версии 4.0.6 на яесу.ру и 3.3.0 на хакерсраша - обе версии радио не видят.
В настройках СЕ49 перед считаюывание выбираю правильную модель радио VX-4000 и бенд С, пробовал также А с тем же нклевым результатом.
Кабель для програмирования с тремя контактами - не усб, а нормальный подключающийся к ком порту.
Пробовал на двух разных компьютерах с ком портами - виндоус XP, 7 и 10.
В чём может быть проблема? Как их считать и запрограмировать?
Спасибо
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Фев 2021 10:43:37 · Поправил: SeHam2012 (21 Фев 2021 10:44:44) #
deepaer0
Версии софта 5.0 и 5.17 р/с находят, но радио выдают ошибку ERROR2 и начинают пиликать. Нашел также версии 4.0.6 на яесу.ру и 3.3.0 на хакерсраша - обе версии радио не видят.
Подобная проблема, описывалась страничкой ранее
alex42
...Перепробовал все программы, ни одна не подошла, кроме: CE49, Ver. 3.2.3.0 Запустил программу, подключил шнурок к компьютеру, выбрал порт. Далее, нажал одновременно "Вкл" и 1 кнопку слева. На дисплее высветилось: "PC CLONE" Забил все настройки в программу, нажал на запись и процесс пошел без проблем. По окончанию высветилась надпись, что запись прошла успешна. Перезапустил станцию и все ок, станция работает.
Попробуйте именно версию CE49, Ver. 3.2.3.0.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Фев 2021 14:50:31 #
SeHam2012
Спасибо огромное, буду пробовать
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Фев 2021 21:39:23 #
SeHam2012
И даже 3.2.3 СЕ49 не смогла прочитать мои радио - получилось прочитать и записать только с помощью более древней версии СЕ35, видимо никто никогда не обновлял прошивку.
Пришлось повозиться с перетягиванием станции со 148 нижнего лимита на 144 - редактированием .СЕ35 файла в хекс редакторе дело не обошлось. Пришлось искать и заменять 08D24D00 на 08954400 еще и в .exe файле, а также в одном из .dll файлов в папке СЕ35. Но, в конечном итоге, получилось-таки прошить на двухметровый диапазон, проделав все вышеописаные замены.
 Страница:  ««  1  2
