На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ wolfzon, Evpator, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-4000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 10 Сен 2012 04:53:19 #
Просвятите, pls, о процессе программирования Vertex VX-4000, частотный диапазон V. Софт ищет рацию, опрашивает все коды подряд перебором, но не обнаруживает пациента. С помощью Portmon видно, что софт ловит эхо от своих посылок (TX и RX то у нас совмещены), но от рации данных не сыпется.
Версии CE49: 3.2.3.0 с йесу.ру и Vertex VX5500LB series CE49 version 5.0 Clone Editor programming software (но этот вроде для LB версий?). Рацию при включении, удерживая первую программируемую кнопку, перевожу в режим "SB CLONE". Софт просит в "PC CLONE" - это разные режимы? Какую кнопку жать при включении?
Пробовал 2 самодельных программатора: на max220 (запрограммировано им уже около 10 различных моделей радиостанций, кроме вертексов) и классический универсальный на транзисторах с cqham. Пробовал с подачей +5В и без подачи, т.к. на пине Clone +5В присутствует из радиостанции. На max220 для данной схемы уровень логического нуля оказался завышен (1.5В), поэтому спаял транзисторный, у которого, как пишут авторы, такой проблемы быть не должно. На нем уровни еще не смотрел.
Пациент активно перепаивался, некотрые цепи изменены, но цепи Clone, TX/RX на процессор модуля дисплея не тронуты и исправны.
P.S. Хозяйке на заметку, если включать радиостанцию, удерживая вторую программируемую кнопку, она упадет в режим пониженного энергопотребления, откуда вывести ее не так просто O_o
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2012 08:01:27 · Поправил: СЦБист (10 Сен 2012 08:03:37) #
в FTL 7011 и ей подобных шина clone замыкается на +5в переводя станцию в режим программирования. там замыкается между собой 2-3 кажется.... не пробовали?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 10 Сен 2012 08:14:09 #
СЦБист
Нет, кнопкой должна переходить, только про кнопки не нашел в интернетах.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Сен 2012 09:42:16 #
Попробуйте найти CE-35, может с ней пойдет!
GIBBON
Минск
Дата: 10 Сен 2012 10:30:19 #
Испробуйте еще и CE-49 версии 4.05 она так же есть в сети.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 10 Сен 2012 10:40:18 #
Вот это пока что ключевой вопрос. :)
В сервисмануале для клонирования станция-станция одна комбинация кнопок, для программирования акссессуаров - другая, а для программирования самой станции должна быть третья секретная комбинация... Однако я включаю как раз режым программирования аксессуаров.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2012 11:04:35 #
Ну то что должна- одно,а по факту...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Сен 2012 23:14:05 #
Вобще-то почти вся линейка Вертексовских станций при программировании никаких дополнительных манипуляций с кнопками не предусматривает, если мне память не изменяет...
Во всяком случае VX-2000, 3000, 3200, 4200 точно нет.
Если только фирмваре переписать, тогда - да, кнопки нужны.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 11 Сен 2012 04:31:30 #
Все, проблема решена. Секретная кнопка оказалась кнопкой Moni, удерживаем ее при включении питания, попадаем в PC CLONE mode. А я сначала тыкал 4 программируемые кнопки, соответственно безрезультатно. Moni тоже оказалась программируемой и отсчет с нее начинается.
Всем спасибо :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Сен 2012 05:52:58 #
Мои поздравления!
poshtet
с мар 2016
Сургут
Дата: 01 Мар 2016 13:08:24 #
всем привет, кто ещё юзает vertex vx 4000v, не могу выйти в режим программирования PC CLONE, по описанной выше процедуре выхожу только в режим SB CLONE. Использую программу СЕ49
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 01 Мар 2016 14:03:00 #
poshtet
poshtet
с мар 2016
Сургут
Дата: 01 Мар 2016 23:01:45 #
Int 13h
вот именно, что не PC CLONE, а SB CLONE, или я этой кнопки не вижу)))
сразу после крутилки "MON" это она?
http://s019.radikal.ru/i605/1603/d4/6b8ffd2d2338.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Мар 2016 23:12:54 #
Она.
poshtet
с мар 2016
Сургут
Дата: 01 Мар 2016 23:15:42 #
вот моя процедура, пните если что: удерживаю MON и нажимаю power - включаю станцию, так?
poshtet
с мар 2016
Сургут
Дата: 02 Мар 2016 07:00:22 #
уже вторую достали, с коробки и такая же фигня
poshtet
с мар 2016
Сургут
Дата: 02 Мар 2016 09:45:58 #
Всё, сломал, у меня кнопка лдя программироания была настроена DIM. всем спасибо и добра
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Мар 2016 10:22:13 #
Ну вот, а я за станцией полез... ;-)
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Мар 2018 08:46:24 #
Чтобы войти в режим программирования "PC CLONE" необходимо удерживать кнопку "HOM" и включить питание кнопкой "POWER", если удерживать кнопку "MON" и включить питание, то станция переходит в режим клонирования "SB CLONE". Для программирования необходимо подключиться двухпроводным программатором к выводам 3-GND, 7-Rx/Tx.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Мар 2018 09:00:49 · Поправил: UB4PAN (16 Мар 2018 09:01:53) #
вот собственно схема,
UC9CDB
с мая 2013
Тавда
Дата: 06 Сен 2018 09:24:21 #
Всем привет. Есть рация vx-4000v с диапазоном C 148-174. Можно ли перетянуть ее на 145.500?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2018 10:44:55 #
Можно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2018 10:51:45 #
UC9CDB
Можно, но без приборов и сервис-мануала, лучше не соваться. А продать ее за 4 тысячи и купить GM360, которая куда функциональнее и полнодиапазонная из коробки.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2018 11:20:50 #
У меня 100Вт версия на vhf, тянется нормально, но по функционалу так себе аппарат. Замороченный разьем тангенты. Ну и специфичная модуляция от динамического микрофона. Для удобного программирования под крышкой подпаял на платку тангентного разьема двухконтактный разьем. Вставляешь и програмишь. Со 148 мГц на 145 мГц тянется без особых усилий.
UC9CDB
с мая 2013
Тавда
Дата: 06 Сен 2018 12:39:13 #
Подскажи как? В программе край 148, если ставишь поддиапазон А, то софт ругается что рация не та.
UC9CDB
с мая 2013
Тавда
Дата: 06 Сен 2018 16:00:25 #
Я думаю без прошивки флешки не получится, все настройки контуров там или я не прав? Когда то перетягивали маяки на 145, выгоняешь гун и перемычками набираешь частоту синтезатора, ну и настраиваешь контура приемника. Приборы есть всякие.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Сен 2018 13:24:20 #
UC9CDB
Личку посмотрите!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Сен 2018 15:06:00 · Поправил: tigra (08 Сен 2018 15:07:11) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2018 20:39:23 #
О, спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Дек 2018 09:43:37 · Поправил: alex42 (09 Дек 2018 09:51:34) #
Сегодня, без проблем прошил VERTEX STANDART VX-4000V, диапазон 136-174 МГц. (Частоты для прошивки: 153-154 МГЦ).
Самопальщину, не стал лепить. Шнурок RS-232, купил на Алиэкспресс. (3-х контактный разъем).
Перепробовал все программы, ни одна не подошла, кроме: CE49, Ver. 3.2.3.0
Запустил программу, подключил шнурок к компьютеру, выбрал порт. Далее, нажал одновременно "Вкл" и 1 кнопку слева.
На дисплее высветилось: "PC CLONE"
Забил все настройки в программу, нажал на запись и процесс пошел без проблем. По окончанию высветилась надпись, что запись прошла успешна. Перезапустил станцию и все ок, станция работает.
 Страница:  1  2  »»
