На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Хайо, John79]
 Форум —› Прочее —› Как транслировать звук по Wi-FI?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Сен 2012 09:01:20 #
Вопрос может покажется глупым - но требуется загнать звук по Wi-Fi. Суть такова - хочу завести радиостанцию в скан и закинуть ее на кровлю - к выходу аудио у радиостанции подцепить некий девайс который в одностороннем режиме сможет гнать звук на комп домой, но имено беспроводным методом. Закидывать еще системник на крышу какбы не очень то и хочется, может человечество придумало некие карточки с LAN которые можно будет зацепить на тотже роутер вафельный? Если где не так выразился - не пинайте сильно - в ITшных железках и софтах сильно не шарю. Ну и вопрос доступности из серии а где бы купить у нас... но это вторично. По деньгам - даже не представляю - так что рассмотрю все варианты, ибо раньше никогда с этим не сталкивался.
CDMA
с июн 2006
Дата: 10 Сен 2012 09:54:33 · Поправил: CDMA (10 Сен 2012 10:00:00) #
Привет! Вопрос питания я так понял вы решили... Посмотрите, сейчас есть недорогие Wi-Fi камеры со звуком. Заодно и присматривать за станцией (районом) будете. А если только специализированый под звук девайс искать, так скорее всего дороже станет. ВОТ например...
freeman777
Дата: 10 Сен 2012 10:18:51 #
Загнать с компа можно с помощью программы VLC (самое простое, но будет задержка) или SPGT (под игры, там можно параметром выключить видео, но звук раньше плоховато передавался, зато в реальном времени), однако, роутеров/точек доступа со звуковухами не встречал. USB если и есть, то поддерживает модемы. Надо, наверное, смотреть в сторону роутеров/точек доступа с USB разъемом, под которые есть неофициальные прошивки с линуксом, возможно туда можно интегрировать драйвер внешней USB звуковухи. Но это всё из области фантастики
Касательно камеры, согласен с CDMA, решение самое простое и дешевое, если устроит звук (не знаю, как там с этим), найдете и будете довольны неуниверсальностью.
Вариант подороже - комп с mini-ITX платой в таком же корпусе или нетбук, если не жалко. И клиентом уже к точке доступа в квартире. Заранее подключаете к монитору, настраиваете трансляцию. А еще лучше управляете по VNC, SSH, RDP или тем же SPGT, можно даже сканером управлять удаленно, если он имеет интерфейс и у вас есть к нему оборудование. Ось можно любую. IP задать статический.
Есть еще Raspberry Pi, прикольная штука, правда я очень не уверен, что ее настроить будет легче, чем роутер/точку с линуксом. Хотя... предрассудки.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Сен 2012 11:01:02 #
CDMA
Да это само собой. И место есть, но только под GM300 и мелкую приблуду типа роутера - такчто не особо много под комп.
Штука классная! Надо будет приобрести побаловаться какнибудь! Но она опять таки для текущей цели не подойдет - комп негде впихнуть, а линейного входа чтобы на комп транслировать, я так понял она не имеет.
freeman777
Это все хорошо - но увы компа на передаче звука небудет - его некуда там воткнуть.
А вот с вафельной камерой - идея замечательная! Действительно попробую и если качество устроит то наверное можно и оставить. Все остальное сложновато.
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 10 Сен 2012 11:47:28 · Поправил: TheMatrix (10 Сен 2012 11:47:57) #
Почему именно вай-фай? Вот например, дешево и сердито:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Audio-Video-AV-Wireless-Transmitter-receiver-IR-remoter-AV-Wireless-Transmitter-Receiver-Kit-220/503435679.html
Предположу, что если сделать внешние антенны достойные - метров на 500 будет шпарить запросто, частоты что и у вай-фая 2,4ггц, но технически, вы будете принимать не цифровой поток на ПК, а будете иметь аналоговый выход, который можно к чему угодно подключить, хоть к ПК, хоть к колонкам, и т.д. А между самим трансмиттером и ресивером - идет цифра.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Сен 2012 12:39:37 #
Не мало важный критерий. И действительно дешевле. Только вот на фото непонятно - скручиваемые у них антеннки или нет?
З.Ы. Посомтрел вебки с вафлей микрофоном и откручиваемой антенной - чото пока жаба душит за 4 тыра курочить камеру)))
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Сен 2012 15:29:43 #
NBP FM
Как один из вариантов:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/XUNTONG/NX105PA.pdf
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 10 Сен 2012 16:37:59 #
Ну, это можно у продавца уточнить запросто. Да и думаю даже если не съемные - не составит большого труда вместо антенн туда SMA-разъемы втулить и использовать вай-фай антенны.
Дата: 10 Сен 2012 16:54:19 #
Ещё один вариант - использовать радионаушники, возможно доработанные, или достаточно дальнобойный фм-трансмиттер.
Кстати, всякая цифровая приблуда может оказаться источником помех, вай-фай в особенности.
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2012 17:50:34 #
Можно взять обычный роутер, например киевстаровский TP-Link WR741ND. Собрать для него прошивку OpenWrt
с включенной в ядре поддержкой аудио и USB
(<*> kmod-sound-core............................................ Sound support x x
x x < > kmod-sound-cs5535audio............................. CS5535 PCI Controller (Nx x
x x < > kmod-sound-i8x0................. Intel/SiS/nVidia/AMD/ALi AC97 Controller (Nx x
x x < > kmod-sound-seq......................................... Sequencer support (Nx x
x x < > kmod-sound-soc-ac97................................... AC97 Codec support (Nx x
x x < > kmod-sound-soc-core.................................... SoC sound support (Nx x
x x <*> kmod-usb-audio............................. Support for USB audio devices).
Подключить USB звуковую карту и посредством например ffserver из Line-IN передавать через wi-fi интерфейс multicast или unicast поток. С другой стороны можно сделать то же самое, токмо нужен плеер потокового аудио/видео. А впрочем вот статейка Интернет-радиоприемник из роутера.
