Дата: 24 Ноя 2016 14:41:48
Дата: 24 Ноя 2016 14:50:45
Спасибо!
Будем думать.
Дата: 24 Сен 2017 19:05:50 · Поправил: Bebut (24 Сен 2017 19:25:09)
Mik64
Добрый день! Удалось привести в чувство ваш аппарат? Я приобрёл на барахолке станцию похожую на ваш вариант (глонас модуль и черный компаунд на местах вмешательства) Хочу затащить её на сатком... Аппарат точная копия hytera TM-628H. Нашёл мануал на неё, вскрыл свой ТАКТ, сверил.... На "нашем" ТАКТЕ и hytera даже номера на платах один в один совпадают. Есть плюс в этом, в мануале есть печатки и схемы.Если есть положительный результат то поделитесь пожалуйста последовательностью модернизации:))
Дата: 25 Сен 2017 21:44:03
Увы ничего путного. Только речной диапазон.
Дата: 25 Сен 2017 21:47:23 · Поправил: 9CXX (25 Сен 2017 21:50:17)
Bebut
Не ждите.
1. Никакими модернизациями по САТКОМу тут почти никто не делится. Из публичного вывесили только китайскую помойку "Аргут".
2. Переделка с реки на САТКОМ требует изысканий по расчету и моделированию каскадов, аппаратной модернизации 4 узлов в радиостанции, взлома ПО и последующей отстройки всей радиостанции по сервис-монитору. Трудоемкость задачи такова, что превышает стоимость этой радиостанции даже в новом виде по прайс-листу. Конечно же, речь о квалифицированной "красивой" переделке, а не о закидывании трансвертера внутрь корпуса или работы в паре со вторым внешним блоком.
Дата: 27 Сен 2017 20:05:48
Спасибо обнадёжили;)) Да я без иллюзий насчёт "поделиться":)) Но на передачу речной диапазон попадает почти на все саткомовские каналы..... На базе вполне можно юзать. Наверное;) А полноценное радио из неё сделать это попотеть надо.
Дата: 28 Сен 2017 00:23:21
Bebut
Двухблок можно сделать почти из чего угодно, но этот вариант простой и неказистый. Хотя на 290-295 все же у станции может быть завал по мощности.
Дата: 13 Окт 2017 17:13:09
Да. Я их делал для себя. И дамп в ручную правил. Актуально только для версии 300 Мгц.
Добрый день! Возникла необходимость немного изменить частоты.... Будут он не совсем речные. Подскажите новичку в каком месте файлов HEX и BIN нужно править значения частоты. Или где и как копнуть информацию по этому вопросу. (вероятно не могу правильно сформулировать вопрос гуглу:))
Дата: 13 Окт 2017 23:19:11
Доброго всем времени суток. Кто-нибудь сталкивался с ТАКТ-201 П23( он же айком 111 VHF) с глонасс модулем? Получили сих зверей, а частоты прошиты не наши. Попытки прошить ни к чему не привели. Такие же станции без модулей шьются легко. Подскажите пожалуйста как их возможно победить. Может повыбрасывать или как то обойти модули? Начальство скоро начнет задавать много вопросов. Заранее спасибо.
Дата: 13 Окт 2017 23:25:10
Дата: 14 Окт 2017 04:03:40 · Поправил: Bebut (14 Окт 2017 04:06:02)
ОН на самом деле hytera TM-628H. смотрите пост выше.
Дата: 14 Окт 2017 09:43:45
Модуль практически такой, а вот станция всетаки Айком. Видимо из первых детищ фирмы Т-хелпер. Ранее попадался Айком 110 с наклейками на верхней крышке,морде и тангенте с наименованием ТАКТ(модель не помню). Все легко шилось стандартной программой с этого-же сайта. Скорее всего в нашу структуру они были поставлены давно и пылились на складах, т.к. станции абсолютно новые - из коробки. А вот с частотами-засада. По навигации в принципе вопрос пока не стоит, так что можно модули и отключить. Насущная задача-адаптировать к существующей сети в кратчайшие сроки. Спасибо.
Дата: 14 Окт 2017 11:28:53 · Поправил: 9CXX (15 Окт 2017 00:42:40)
Капитан NEMO
Ясно. Ну брать сервис-мануал и восстанавливать, шины, которые были нарушены. Но для начала надо убедиться, что у вас верный кабель, верное ПО и вы попробовали обе скорости в меню. 111-ые станции Icom не флешабильные, поэтому изменить там что-то Хэлпер мог только аппаратно.
Дата: 14 Окт 2017 23:42:51
Удалось таки победить сего зверя. Два провода шли на разъем тангенты и еще два к ногам EEPROMки. Удалил все четыре и процесс пошел-все прошилось как надо. Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 14 Фев 2018 10:45:45
Подскажите, как в Такт-201.25 П45 установить мощность 15-20 Вт?
В настройках канала можно выбрать мощность высокую или низкую - соответственно 45 или 5 Вт.
Софт takt-201_21_setup_rev003.
Дата: 17 Фев 2018 08:55:49
511_TULA
Прошу владельцев сего девайса сделать фото разводки этого модуля.
ТАКТ -201.23 П45. Станция из автобуса/троллейбуса/трамвая на 350МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/gps-glonass.jpg) |
Дата: 17 Фев 2018 11:00:34
RX3AVD
Вы любитель некропостинга? На дату поста, на который ответили, хоть смотрели? Три с лишним года уже прошло!
Дата: 17 Фев 2018 12:46:43
ПАлексей
Что за паническая боязнь ответов на старые вопросы? У темя 15 тысяч просмотров, из которых в когда она была новой, была тысяча. Итого, тему потом прочитало 14 тысяч человек. Чем плохо помочь тем, кто придет сюда позже и придет еще? Прямо беда какая-то с этими следилами за некротемами. В чем их логика, правда, объяснить никто не смог.
Дата: 16 Мар 2018 12:01:25
Раскрутил я ТАКТ-201 П23 (он же Hytera TM-628H) из автобусного парка. Выдрал модуль, убрал все переделки ЗАО "Т-Хелпер ТЕЛЕКОМ". Восстановил по сервис-мануалу перемычки и считал настройки родным софтом для Hytera v1.01.05.
В моем варианте были зашиты частоты от 343,01250 - CH-1 до 344,01250 - CH-41 с шагом 0,025.
Так же подправил в настройках работу станции на передачу, настроил функциональные кнопки на морде, зашил все это дело в станцию и вот теперь вопрос, а как туда зашить прошивку от hytera TM-628H и где её скачать? Возможно, что тогда получится загнать станцию на другой частотный план.
В текущем варианте эта шарманка пригодна только для расстройства психического здоровья водителей автобусов в районе, когда внезапно у них рация разговаривать начнет. ;-)
Дата: 16 Мар 2018 12:14:50
Какие там переделки, кроме софтовых?
Дата: 16 Мар 2018 12:42:33
Какие там переделки
Там несколько перемычек изменены. На печатной плате их видно. Одна обрезана и две замкнуто, но точно уже не помню.
Дата: 05 Май 2020 02:17:00
Ну и чем изыскания закончились ?
Дата: 05 Май 2020 11:38:15
step781
Закончилось тем, что я выдрал от туда модуль глонасса, восстановил приемнопередающий тракт, который был завернут на этот модуль, раскрыл возможность программирования, восстановил возможность управления кнопками на морде и понял, что эта шарманка работает на частотах 300-320МHz и не пригодна в наших целях. :-(
Дата: 05 Янв 2021 13:58:07
Добрый день!
Есть Такт-201.23 П45 на речной диапазон. не могу прочитать. Пробовал софт от Hytera TM-628Е, софт от Такт 201. при попытке считывания просит пароль (в виде цифр до 8 шт.) Кто подскажет?
Дата: 22 Янв 2021 14:22:45 · Поправил: kylibin (22 Янв 2021 21:46:30)
tuner
Добрый вечер. Такт 201,речной - при попытке считать данные из станции данные - проходит считывание ( на станции моргает красный светодиод и есть надпись на экране на русском программирование) ,прога выдает сообщение считано ок, (станция перезагружается и все - поле с частотами - чистое. Вопрос - что не так делаю?
Дата: 23 Фев 2021 21:28:25
tuner
Здравствуйте. Если Вы заливали в епром тот файл, который есть на сканере, с зашитыми речными частотами, то попробуйте пароль: 174775 . Но думаю, без нужного софта ничего не получится, будут пустые поля в программе:)
Дата: 27 Фев 2021 08:29:01
rotator
Добрый день!
Спасибо за подсказку. Пароль подошёл, но Вы правы, пустые поля, нужен софт.
Дата: 26 Ноя 2021 08:48:03
Зверюга2675
Здравствуйте! У вас случайно нет дампа от автомобильной рации Хайт ТК-2000 136-174 МГц?
Дата: 24 Дек 2021 07:39:05 · Поправил: Wal (24 Дек 2021 07:39:29)
По прежнему актуален старый вопрос - как в Такт-201.25 П45 установить мощность 15-20 Вт? Спустя 3 года принесли еще одну такую рацию.
В настройках канала можно выбрать мощность только высокую или низкую - соответственно 45 или 5 Вт.
В хелпе написано, что выбор из 3 значений - высокая, средняя и низкая. Реально только 2 позиции. Настроить мощность для этих значений нельзя - нет таких настроек.
На 45 Вт - потребляет 8А.
Дата: 10 Янв 2022 09:16:05
Опытным путем проверил, что к Такту-201.25 П45 подходит софт от Hytera-628E v.1.01.05, т. это рация - Hytera-628E.
В родном хитеровском софте тоже только 2 позиции настройки мощности - High и Low.
