На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран, 1428]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программное обеспечение для радиостанций ТАКТ-201 П23 и П45
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 19 Янв 2022 08:51:48 #
Проблема усугубилась.
Значит, есть Такт-201.25 П45 на 400-470 МГц.
Заводская мощность установлена на 45 Вт, а надо 15-20 Вт.
Попробовал по мануалу зайти в ручную настройку через нажатую Р1 - не заходит.
Версию при включении при нажатой Р4 показывает.
Нашел в программе включение ручной настройки, запрограммировал.
Вошел в ручную настройку, установил нужную мощность на 3 частотах, сохранил.
Выключил рацию.
А дальше при подключении питания рация сразу включается, дисплей светится - на нем никаких символов нет, на кнопки и тангенту рация не реагирует. Компьютер рацию тоже не видит.
Как оживить?
В Хелпер писал, отвечают - везите к нам, якобы есть специальный софт.
tuner
Иркутск
Дата: 28 Янв 2022 14:11:52 #
Wal, добрый день!
Получилось что-то сделать со станцией?
Попался Такт-201.23 П45 с такой же проблемой, при включении дисплей светится пустой, на кнопки не реагирует.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 29 Янв 2022 01:21:13 #
Пока ничего не получилось.
tuner
Иркутск
Дата: 29 Янв 2022 02:37:08 #
Есть подозрение, что процессор сдох.
Alex25arh
с янв 2022
Архангельск
Дата: 09 Мар 2022 14:01:16 #
Доброго времени суток! Прошу как новичок, сильно не пинать...)) Подскажите, пожалуйста, ТАКТ 201 П23 (TACE 464511.001) есть ли ПО. И распиновка кабеля программирования? TACE 464511.006 не подходит?
Alex25arh
с янв 2022
Архангельск
Дата: 12 Апр 2022 16:17:07 #
Не прошло и пол года, как я разобрался что к чему))) Мой ТАКТ 201 П23 это не что иное как ICOM F-111. С одной лишь разницей, что в нее установлен доп.модуль, что то вроде (https://www.tenderguru.ru/contract_na_zakupku/products/2595281 Плата мобильного навигационного связного (ГЛОНАСС/GPS) контроллера НАПК «КУРС» встраиваемая в возимую радиостанцию Такт со встроенным ПО (УКВ/GPRS-исполнение)). Отпаяв провода, которые запаяны на контакты Tx/Rx разъема радиостанции, удалось прошить с помощью шнурка и ПО от ICOM F-111.
Alex25arh
с янв 2022
Архангельск
Дата: 12 Апр 2022 16:50:08 #
stroimdom2007
Вологда
Дата: 18 Авг 2022 06:34:20 #
Уважаемые форумчане, огромная просьба поделится программным обеспечением для ретранслятора ТАКТ Р161 п23.
stroimdom2007
Вологда
Дата: 18 Авг 2022 10:48:44 #
mrlogic
с янв 2014
Дата: 13 Май 2023 09:19:22 #
Добрый день, есть дамп ориганальный на 201,23 П45 ?
буду благодарен ....
Азат68
с июл 2021
Набережные Челны
Дата: 26 Июн 2023 20:41:14 #
Всем привет.Тема старая,но ещё актуальная.Появился у меня аппарат Такт 201.23 п45 ,сосед принес на прошивку речных частот .Сам радиолюбитель,паять умею ,спаял кабель,подключил к компу через программу ТАКТ-201 П23 П45 #21 слил с него информацию ,но при программировании частот выдает ошибку "частота за пределами диапазона".разные частоты пробовал зашить,но все равно выходит та же ошибка.
Азат68
с июл 2021
Набережные Челны
Дата: 26 Июн 2023 20:50:46 #
Зверюга2675
Добрый вечер.Почитал форум,понял что вы имели дело с рацией такт 201.23 п45. Можете помочь разобраться как прошить эту рацию.Данные считываются но не прошиваются.программу использовал ТАКТ-201 П23 П45 #21.
Азат68
с июл 2021
Набережные Челны
Дата: 29 Июн 2023 07:32:00 #
Зверюга2675
Спасибо тебе за информацию,она была очень полезна,восстановил такт 201.23 п45.
fununcle
с апр 2008
Дата: 15 Янв 2024 13:06:20 #
Господа всем привет, кто знает как поменять стандартную частоту скремблера, заранее спасибо!!!
 Страница:  ««  1  2  3
