На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Valery, abradox, Chester, Грифон, Винцент, ra1amw]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программное обеспечение для радиостанций ТАКТ-201 П23 и П45
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2012 12:39:02 · Поправил: 9CXX (10 Сен 2012 12:46:40) #
Требуется программное обеспечение (СПО) ТАКТ для программирования ТАКТ-201 П23#21 и П45#21. Помогите, пожалуйста. Поиском ничего не нашел.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Дек 2012 16:39:17 #
Радиостанции ТАКТ 201 и 202 программируются через разъём микрофона на лицевой панели.
Нумерация контактов вилки программатора
Назначение контактов
2 - данные в радиостанцию
5 - данные из радиостанции
6 - земля
ТАКТ-201. Софт для программирования.
ТАКТ-202. Софт для программирования.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 08 Дек 2012 14:14:27 #
Собрал программатор, считываю станцию. Определяется как 2х метровая. Все банки чистые. Прописываю строчку с частотами, скажем 145.000, софт либо отрубается либо дает внести изменения но при программировании выдает "неправильный диапазон частот".
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Дек 2012 15:03:59 #
Откуда станция?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 08 Дек 2012 15:05:29 #
Без понятия, прошить принесли. Мысли только флешку сдернуть с нее и посмотреть что там.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Дек 2012 15:20:41 #
Если станция из автобуса/троллейбуса/трамвая то она на 350МГц и обычным софтом не прошить. И требует аппаратного вмешательства.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 08 Дек 2012 15:41:15 · Поправил: Chip_SET (08 Дек 2012 19:29:06) #
........ вскрыл, модуль усилителя на 330-400 мгц стоит..... плохая станция :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Дек 2012 21:08:49 #
А что не так с этими станциями? Чем их можно прочесть?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2012 21:38:54 #
Это специальная версия которую обычный софт не знает. Плюс стоит модуль и перерезаны дорожки. Тангента не работает без модуля.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Дек 2012 21:51:55 #
Fenix
Значит совсем невозможно прочесть частоты-каналы?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2014 02:17:59 #
Ну, вот и пришла пора искать софт для такт-201.23 п45 (версия на 300 МГц).
не из общественного транспорта, но работала в транке. Хочу переделать под речной диапазон. Помогите пожалуйста с софтом!
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 10 Янв 2015 12:15:22 #
Добрый день.
Сложилась такая ситуация.
шил станцию родным софтом CF-F100.
затем выдернули глонасс модуль и она перестала определяться.
Прошу владельцев сего девайса сделать фото разводки этого модуля.
Если не сложно конечно.
funtik
с янв 2015
Дата: 13 Янв 2015 04:00:02 #
511_TULA у меня есть такая же рация. Я из нее пока ничего не выдергивал. Только скажите где фоткать?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 14 Янв 2015 13:13:59 #
funtik разводку проводов от модуля. куда они приходят.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 14 Янв 2015 13:30:23 #
funtik там необходимо будет снимать морду.
В принципе там не сложно. тупо модуль-куда идёт.
Буду ОЧЕНЬ благодарен ))))
volkchara2010
с апр 2015
Краснодар
Дата: 05 Май 2015 08:17:56 #
Здравствуйте. Возникли проблемы с прошивкой радиостанции ТАКТ-201П23. Подключал к ноутбуку, через переходник usb-com, на ноутбуке win 7, не считывается рация (пишет "проверьте все подключения и настройки com порта"). Программы для прошивки переустанавливали, переходник новый, рабочий,В чём может быть проблема?
Vitya
с ноя 2009
Дата: 09 Май 2015 05:39:57 #
volkchara2010
А на дисплее, при считывании, отображается "PROGRAM"?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Июл 2015 11:37:35 #
Коллеги, очень прошу помощи!
Есть 3 радиостанции ТАКТ 202 П45. Внешне похожи на Icom F6061 (а не на Hyt как по ссылкам из интернета). Видимо таковыми и являются с переклеенными наклейками. Софтом для Icom не читаются и не записываются - софт их как будто не видит.
Здесь в файлах есть софт к Такт 202, но он требует пароль, а он не прилагается :(
Очень срочно надо прошить эти девайсы, пожалуйста посодействуйте, чем можете!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Окт 2016 14:16:02 #
Есть дамп EEPROM на такт-201 версия автобусная 300 Мгц с прошитыми частотами речного диапазона. Если нужно могу скинуть.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Окт 2016 15:37:39 #
Зверюга2675
А изменения в конструкцию станции надо вносить или достаточно просто прошить флэш?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Окт 2016 17:23:01 #
Надо добавить одну перемычку. И настроить ASQ в сервис меню.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Окт 2016 17:37:45 #
Есть подробности по этим доработкам?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Окт 2016 17:59:06 #
Да. Я их делал для себя. И дамп в ручную правил. Актуально только для версии 300 Мгц. Если интересно то во вторник могу все выложить.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2016 21:22:54 #
Зверюга2675
Интересно, у меня совсем новая радиостанция "для Мосгортранса", уже хотел выкинуть...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Окт 2016 10:22:22 #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Окт 2016 10:30:27 #
Caprice Classic
Напиши почту скину PDF с доработкой. Здесь вставить не могу по размеру не прохожу.
mik64
Дата: 11 Ноя 2016 08:37:14 #
Приветствую всех обладателей данного аппарата.
Вот и я не удержался, купил такой на барахолке.
Поигрался с софтом, но увы читает а далее ничего хорошего.
С подключённым модулем вообще мёртвая, модуль отключил, приём пошёл, а тангента всё равно не работает придётся копать дальше.
В моём варианте тактовские "доработки" залиты чёрным компаундом, придётся отскабливать.
И вопрос - может уже появился тактовский софт на 300 МГц?
Или прошивка (китайская) под эту станцию.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Ноя 2016 14:05:26 #
«Т-Хелпер» — софт на 300 Мгц никогда не даст. Переделывать обратно на 70см нет смысла. Так-что только в речную.
mik64
Дата: 22 Ноя 2016 14:59:53 · Поправил: mik64 (22 Ноя 2016 15:02:04) #
Да это понятно.
Софт специфический под модуль GPS. глонас.
Всем желающим они отвечают типа - наш менеджер с вами свяжется.
Ладно будем перепиливать на речной.
Кстати а какой там модуль на выходе, 30 или 50 Вт?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Ноя 2016 14:26:28 #
ra55h3340 50 ват
 Страница:  1  2  3  »»
