Дата: 14 Сен 2012 09:23:34
Как сабжевый аппарат в качестве послушать эфир? Что-то абсолютная тишына на форуме по поводу этой модели.
В описании широкий диапазон 33-50мГц. Антенну сделаю GPшку.
От минусов в плане 16 каналов, канального режима и программирования памяти в программаторе планирую избавиться путем замены процессора (там однако пик16) на другой со своим фирмварем :) Собственно, по этой причине и хочу ее приобрести и убить фхлам аппаратно и программно. Возможно, удастся и частотный диапазон растянуть синтезатором.
Дата: 14 Сен 2012 10:01:18
Купили бы BC-95XLT за 2000тр. и не заморачивали бы голову паяльными идеями.
Дата: 14 Сен 2012 10:12:12
Да есть у меня и сканер и еще мешок детекторных приемников. Сканер однако будет нервно курить по сравнению со специально заточенной под LB техникой, а лоубэндовок с частотным режимом не так уж и много.
Дата: 14 Сен 2012 10:27:30 · Поправил: us5ivz (14 Сен 2012 10:29:02)
To:Int 13h
То,что Вы описали это Алан НМ 43/Р ,выпускалась в поддиапазонах L(33-40) и H(40-48)мГц.Имеет 16 каналов, программируется ЕЕПРОм фирм.софтом.Есть еще просто Алан НМ 43,с жесткой прошивкой процессора.
После раскрытия имеет 499 каналов примерно от 42 до 48300мГц.,с шагом 12,5 кГц. На краях диапазона чувствит.низкая,надо подстраивать входн.контура .А так радио не плохое, надежное, но шумодав -только по несущей
Дата: 14 Сен 2012 10:36:02
us5ivz
Спасибо за информацию, насчет версии пока что не уверен, надо смотреть.
Дата: 14 Сен 2012 11:06:55 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2012 11:09:42)
Int 13h
Ерундой не майтесь, купите лучше Алинку DR-135LH. Б/у можно за 3 тыр найти. Отличный вариант для мониторинга LB.
Дата: 14 Сен 2012 13:41:11
Это где так?
Вот тут за 6 тыр предлагают. (((((
Давно уже мылюсь, но по вменяемым ценам в России пока не вижу, а с Ебеем никогда не работал. |
Дата: 14 Сен 2012 18:04:25
Кстати, на этом сайте цена предлагается такая же. (((( |
Дата: 15 Сен 2012 10:35:00 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2012 10:37:34)
MikVolg
Поверьте, там нет ничего сложного. Вот вам в помощь: http://www.ebay-forum.ru/ Кстати, на этом сайте цена предлагается такая же. ((((
Посредник он и в Африке посредник... |
Дата: 15 Сен 2012 13:30:19
Зашел и заказал себе 95XLT. С доставкой вышел 3709.02 рэ.
Дата: 16 Сен 2012 18:56:45
От объявленных двух тыр, почти вдвое. ;-)
Дата: 16 Сен 2012 20:09:00
MikVolg
ну мне два тыра не принципиально, а портативный Close Call за не дорого - приятно))
p.s. за 2000 найти очень трудно, я бы даже сказал не реально... юзаные минимум за 75 + доставка идут...
Дата: 15 Янв 2013 06:08:26
Итак, рация оказалась НМ 43/Р, верися L (33-41 MHz). Настройки хранятся в микрухе 93С46 (64х16 бит), файл прошивки создается софтом hm43prog. Т.к. организация памяти 16-битная, в каждой ячейке сначала идет старший байт потом младший (это чтобы правильно считать/записать программатором).
Структура прошивки по адресам:
0х00 - число каналов в хитром виде ("FF" - 16, "3F" - 6, "03" - 2, "01" - 1)
0х01 - n/a
0х02 - номер стартового канала
0х03 - версия ("00" - L, "01" - H)
0х04, 0х05 - Делитель для N-регистра синтезатора, 1 канал, прием; младший байт 0х04, старший байт 0х05
0х06, 0х07 - Делитель для N-регистра синтезатора, 1 канал, передача; младший байт 0х06, старший байт 0х07
далее аналогично до 16 каналов.
0х44 - номер тона CTCSS, канал 1, передача
0х54 - номер тона CTCSS, канал 1, прием
0х64...0х7D - n/a.
0x7E, 0x7F - CRC прошивки.
Управление синтезатором:
Делитель для N-регистра для приема определяется как N = (Fканала+Fпч)/2.5, для передачи N = Fканала/2.5 (частоты в кГц). Fпч = 10700 кГц.
Делитель R-регистра должен сделать из частоты кварца (10245 кГц) частоту 2.5 кГц
В С-регистре можно настроить делитель для тактирования контроллера от синтезатора.
Дата: 15 Янв 2013 10:18:49
Int 13h А вы могли бы опубликовать фото внутренностей станции? Нашел её схему - честно говоря приемник просит доработки, чтобы начать отличаться от ручного сканера :) К примеру у AR8200 входной смеситель полноценный кольцевой. Тут конечно тоже неплохо, но вот предусилитель Rx Q301так и просится заменить на двухтактный каскад. Выход фильтра ПЧ согласован при помощи последовательного резистора - за это руки оторвать разработчикам. Входной фильтр ФНЧ + ФВЧ без оперативной подстройки - с одной стороны это плюс, не будет интермодов от варикапов. Но в такой широкой полосе возможны помехи, которые могут перегрузить Q301 при использовании наружной антенны. В общем по схемотехнике я бы не отнес эту станцию к чему-то выдающемуся, обычная сибишка, только на LB частоты. Единственный её "плюс" на мой взгляд в открытости схемы и заточенности под PIC, что превращает её в интереснейший радиоконструктор на долгие зимние вечера :) В любом случае успехов вам. И кстати как вы собираетесь модернизировать - всё же заменой основного процессора, или ограничитесь эмуляцией ПЗУшки на добавочном пике?
Дата: 15 Янв 2013 15:41:35
xman
Внутренности: http://habrastorage.org/storage2/9dc/11d/38c/9dc11d38c000f88e9634bb489dedda63.jpg
Пока дорабатывать аналоговую часть не буду, главное с управлением разобраться. Про эмуляцию ПЗУ даже не задумывался. Заменять буду сам процессор, ибо на новом можно будет реализовать возможностей побольше, даже с компьютером связать :) Хочу попробовать прошивку сдернуть из фирменного, некоторые моменты уточнить (если защиты не стоит). |
Дата: 07 Май 2014 23:55:29
Привет из Болгарии.
извините меня для плохой Руский
У меня попала етот радио Алан НМ43.
У нас их переделали на 50 -57 мхц.
Софт из сайт не похож. его граница 50 мхц.
Он послужил меня для отработвания метода вьчислит необходими честоти из дамп, и позже програмироват новие.
очень спосиба для инфо об что то из в мемори.
На горном памятке сказано сетка синетзотора 2,5 кхц, но сказано как получить числа для какойто нибудь частата.
после анализирования и несколька изчисления достиг до правила изчисления.
ПрМ прд
98 35 50 46 45.000мхц
80 70 45.000мхц в десетичном виде
45,000 мхц – ПРД- старший бит 46 хекс = 70 дес. Умножем по 640 = 44800
Разликата 45000-44800 =200 кхц
ето разлика компенсируем с умножием младший бит 80 по 2.5 кхц сетка на синтезатора.
наоборот нужаня честота скажем 50000 кхц. надо делит в первом на 640; резултат 78.125
от етот нас интересует толька целое число 78 - ето старший бит. его умножаем с 640. после ето получаем 49920 кхц.
Разлика из 80кхц будем добавит с сетка 2.5 кхц -> 80/2,5= 32 для младшево бита
И так получили необходимая честота в десетичном коде -> 32 78
нада преобразувать в хекс коде , получаем hex 20 4E
Получения частотой прием аналагино,
только нужна намалит работная с 10700 промеждутачаня
Уменя бьла какая то модификация НМ 43 без Р
я поставлю сюда ее содержания. у ее контролной суме у меня неизвестно
дамп различний по конфигурации от создан меня с софтуере от сайте.
Но принцип изчисления частотов бьл такой как я описал. Только разпложение разное
сюда впервам сидит старший после младший бит. Первой ред все содержание 8 каналов пердатчика
58 70 58 48 58 5c 5a 46 5a 46 52 3a 57 80 59 9c
00 08 ff ff aa 55 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
41 82 41 82 41 82 41 82 41 5a 41 82 46 c8 48 e4 - сюда все 8 приемние
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
а етот сделан с софт из сайте для изследования частоти 45000кхц, 45025,45050
07 00 01 01 98 35 50 46 a2 35 5a 46 ac 35 64 46
ff ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 06 6c
Сюда канали описани по своя последовательност.
98 35 50 46
а2 35 5а 46
надеюс будет в ползе когото из колеги.
Все доброво.
Дата: 02 Дек 2014 15:37:07
Сегодня отдали данную радиостанцию,внутренности,как на фото int 13h.Только дополнительная плата сделана явно отечественными кустарями http://i9.pixs.ru/thumbs/8/8/1/alan001jpg_8315894_14984881.jpg ,удалены некоторые детали,в разрыв них установлена эта плата.Интересует её назначение и как аппарат будет работать без неё? |
Дата: 02 Дек 2014 15:56:58
У вас же аппарат, включите и увидите, точнее, услышите. Тут экстрасенсов нет. Да фото такое, что ничего не видно.
Дата: 02 Дек 2014 18:29:12 · Поправил: Int 13h (02 Дек 2014 18:33:18)
В моей дополнительная плата - это судя по всему CTCSS, но с управлением ей не разбирался, так запустил, ибо как то без надобности.
Родная прошивка не считалась, по понятным причинам, писал свою.
Основной функционал заработал на новой прошивке, только памяти мало настройки для большого числа каналов хранить :)
И непосредственный ввод частоты не делал, замучался делать пересчет частоты в делитель, к тому же на родном дисплее показания частоты в виде 3х цифр убого выглядят - либо до запятой, либо после.
UB9UBY
платы у нас похожи вроде как - это фирменная штука, только проводки другие.
Дата: 03 Дек 2014 13:19:05
Я тоже особо не разбирался,запрограммировал-заработало.На вашей плате отверстия под провода белыми кружочками на заводе отмечены,на моей нет,что меня и смутило.Можно поподробнее про вашу прошивку?
Дата: 03 Дек 2014 13:32:10
Была у меня такая. Тоже пришлось повозится с ней. В Москве ни в одной конторе не нашел родного программатора. Пришлось колхозить свое. Но в итоге разочаровался. После Моторольского звука слушать эту станцию не комильфо. Подарил другу для затравки на LB :-)
Дата: 04 Дек 2014 16:25:03
Прошивка простая - управление синтезатором, опрос кнопок, вывод на индикаторы, чтение памяти. Кнопки переназначены, так что от оригинала управление отличается.
Перестраивает частоту кнопками или крутилкой с разным шагом 10, 5, 2,5 кГц. Шаг настройки хранит в памяти, последний канал хранит в памяти. Должен частоту выводить на дисплей - либо МГц, либо кГц, но еще не до конца пересчет делителя в частоту реализован. Работа на передачу отключена. СТСSS нет, надо его плату реверсить, чтобы разобраться как оно работает. Индикации уровня принимаемого сигнала нет, надо сделать, когда рацию на эти частоты найду. Сканирование надо сделать. Пределы перестройки по частоте не определял, опять же надо другую рацию как передатчик.
N-регистр для L версии считается как сумма с ПЧ: (Fканала+Fпч)/2.5
N-регистр для H версии считается как разность с ПЧ: (Fканала-Fпч)/2.5
Пока времени нет играться дальше, как обычно.
Дата: 11 Апр 2016 15:21:11
Подскажите, все ли версии радиостанции оснащены CTCSS декодером?
Какая версия (33-40 мГц, 40-48 мГц например) какими буквами-цифрами в наименовании или на плате отличается?
Дата: 15 Янв 2017 20:46:48 · Поправил: andreu85 (15 Янв 2017 20:47:32)
Добрый вечер всем!
Вот набрел на такую станцию, как на видео и на фото:
https://youtu.be/YOVd8kWviZ8
Станция с каким-то дефектом - не светится ЖК, нет звука, но, думаю, это можно починить, главный вопрос в том, прошивается и перетягивается ли эта версия?
Может кто-то подскажет, опознает - на панельке там микросхема или нет?
Дата: 16 Янв 2017 04:31:54
andreu85
Прошивается на программаторе, 8-ногая микросхема на первой фото.
Дата: 17 Янв 2017 04:50:10
Да, спасибо, я уже понял и подсказали.
Увы - судя по видео, специалисты вынесли вердикт что на 90% процентов станция нерабочая без возможности восстановить.
Дата: 14 Мар 2021 17:12:20 · Поправил: Nfa_ks (14 Мар 2021 17:32:50)
Для прошивки ALAN HM-43
Может ещё кто интересуется и заморачивается.
Проверено под Win7
Нужны две программы: Hm43prog и NeoProgrammer_2.2.0.3
Программа Hm43prog должна находиться в корне С:
В Hm43prog при старте выбираем А(33-40) или В(40-48)мГц
Курсорами переходим по строкам, INS редактировать, ENTER подтверждаем.
F2 сохраняем.
Затем расширение ***.С43 переименовать в ***.bin чтобы его приняла программа NeoProgrammer_2.2.0.3
Определяем микросхему 93С46 и спокойно записываем.
Писал Китайским USB программатором СН341А с доработкой под 93С46
В NeoProgrammer_2.2.0.3 нажимаем кнопочку "Схема адаптера", там всё нарисовано, резистор не впаивал.
У меня попалась станция 39-48мгц, пробовал на дурака подсунуть частоты ниже 39, не хочет.
Да, при переименовании с bin на C43 для правки частот, у меня Hm43prog ругалась на маленькую "с", ошибка контрольной суммы, может только у меня, и если в папке программы находятся два файла с одинаковым расширением ***.С43, то видит только один, приходилось лишний убирать.
