На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ rusal, Sgt, Sieben, Silent, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-130L раскрыть диапазон
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 14 Сен 2012 19:07:43 #
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в раскрытии диапазона радиостанции Alinco DR-130L на Low Band.
Радиостанция работает на частотах 40-59 МГц. Мне необходима частота 38 МГц.
У кого есть опыт переделки просьба поделиться.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Сен 2012 23:52:50 #
А что собственно мешает попробовать раскрыть её по аналогии с VHF или UHF моделями, путем перерезания проводной перемычки или удаления аналогичной ей же закоротки на плате процессора с последующим общим сбросом всех мозгов станции через кнопку F. Информации по данному вопросу в сети просто море, втч и на данном ресурсе?!
Davis
с сен 2012
Дата: 15 Сен 2012 00:25:31 #
1.Аналогия не сработает. Надо менять выходной каскад. Марку не помню, уточню в понедельник.
2.Откуда она у Вас взялась?)))Похоже родная, если до сих пор работает)))
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2012 09:41:45 · Поправил: ПАлексей (15 Сен 2012 09:48:18) #
Davis
А причём тут выходной каскад?
ПАлексей
Дата: 15 Сен 2012 10:07:34 #
ra4hkz
Вот сдесь http://forum.qrz.ru/thread10202.html один товарищ раскрыл, но методикой не захотел делиться. Методика раскрытия "двоечной" версии с mods.dk
XOR
Дата: 15 Сен 2012 10:48:23 #
если она канальная то с F она не сбросится, а с компа 38 и в нераскрытую зашивается
GIBBON
Минск
Дата: 15 Сен 2012 15:39:41 · Поправил: GIBBON (15 Сен 2012 16:05:38) #
Про выходной каскад разговор уже отдельный, я вел речь о том, чтоб проделать хардварное раскрытие станции т.е. следующее:
Alinco DR-130TE2
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 16 Сен 2012 21:45:50 #
Спасибо уважаемые форумчане GIBBON, ПАлексей!
Буду пробовать по вашим сообщениям
ПАлексей
Дата: 17 Сен 2012 08:14:29 #
ra4hkz
О результатах не забудьте отписаться.
miha_potapych
с июн 2009
Дата: 17 Сен 2012 12:47:58 #
ra4hkz, делается всё очень просто. Перерезать ничего не нужно. Найду свои записи и расскажу, по памяти просто нужно нажать кнопки, у неё диапазон 30-59 мГц. Переделывал и на 27 мГц, вот там нужно влезать в схему.
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 25 Сен 2012 20:35:45 #
Спасибо miha_potapych! Интересно будет узнать про кнопки для раскрытия полного диапазона
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 25 Сен 2012 20:45:10 #
Я по совету GIBBON и ПАлексей открыл плату процессора в указанном месте. НЕТ там перемычки в моей радиостанции. При удержании кнопки F и включении питания станция встает на частоту 51.00 МГц. Я сделал перемычку. Включил удерживая кнопку F станцию и она после отжатия F встала на частоту 29 МГц. Получился диапазон частот 26.00-40.00 МГц. На передачу прекращает работать 26.00-28.05 МГц. При нажатии на тангенту нет ТХ и индикатор мерцает. По диапазону выше 28.05 МГц выдает 15-20Вт. Это приемлимо.
На прием с 38.00 МГц и ниже РЕЗКОЕ снижении чувстсвительности приемника. На 38.40МГц 0.25 мкв на 38.00МГц уже 0.7мкв. Более подробные измерения выложу позднее.
Спасибо всем за помощь!!!
Kramzlik
с июн 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2014 08:09:43 #
Получил такой же аппарат. Все тоже самое встал на частоту. Какие-нибудь дальнейшие изменения проделывал? На чем остановился?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2014 09:07:53 #
Kramzlik
Три раза прочитал внимательно, но ничего не понял, что Вы хотите. Изложите яснее!
Kramzlik
с июн 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2014 10:43:09 · Поправил: Kramzlik (18 Фев 2014 10:48:10) #
Поясняю. Сможет или будет ли этот аппарат после установки его в СиБи диапазон, полноценно работать? Проверить не могу, не хватило блока питания. Сегодня поставлю на 23А, вместо обычного на 3А, попробую послушать и выйти на передачу.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2014 11:13:05 #
Kramzlik
Тремя постами выше всё описано, что ещё не понятно? Нет, не будет! На передачу прекращает работать 26.00-28.05 МГц. При нажатии на тангенту нет ТХ и индикатор мерцает. По диапазону выше 28.05 МГц выдает 15-20Вт. Это приемлимо.
Не преднозначена она для работы в Си-Би, просто "железо" не вытянет.
Kramzlik
с июн 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2014 11:43:10 #
Спасибо за ответ! Меня сбил с толку ответ участника jondanger в этой теме Alinco DR-130 , он указывает эти модели и говорит о работоспособности в сиби диапазоне.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2015 21:35:00 #
Возможно ли раскрыть Alinco DR-130 LH на диапазон 26-60 МГц, как модель 135 LH? По умолчанию она у меня работает на 40-59 МГц. При попытке играть перемычками получал варианты 50-54 и 26-40 МГц, но контактные площадки начали слезать с платы. Больше шансов на ошибку у меня нет.
Подскажите, можно ли ее раскрыть в нужном диапазоне?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 11 Апр 2015 04:47:23 #
9c4772
Либо 26-40 ,либо 40-60
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2015 09:27:30 #
И что из того, что 135 LH раскрывается от 26 до 60? Всё равно от 26 до примерно 30 почти совсем ничего не слышит! Более или мене что-то начинает слышать с 32 мГц. На передачу без срывов начинает работать только от 34, по крайней мере, мой экземпляр.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Апр 2015 09:50:48 #
А 30-50 никак? Сделали, ни себе, ни людям.
А то что станция перекрывает весь лоу бэнд, что делает ее весьма интересной для мониторинга диапазона. А учитывая, что сканеры ткнуться на полноразмерных антеннах в этом диапазоне, а на короткие совсем ничего не слышать, то альтернатив за эти деньги просто нет.
Это только радует.
Это и надо от нее. В интернет магазинах диапазон 130LH заявлен как 33-56 МГц. Или они это от фонаря написали?
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2015 10:28:00 #
В Интернет-магазинах, как в прочем и на заборах, ещё и не то пишут...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Апр 2015 10:57:34 #
ПАлексей
Подозревал об этом, но не на ровном месте они эти данные берут....
Если нет, то нет, переключимся на поиск 135 модели.
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2015 11:18:18 #
Не знаю как 135LH, а вот 130LH уже точно давно не выпускается.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 16 Июн 2015 18:12:22 · Поправил: malaxit (16 Июн 2015 18:34:36) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/alinco_dr-130lh.jpgПро раскрытие диапозона на ALINCO DR-130LH.Вот что получилось у меня диапозон 26-88 мегагерц замкнуты перемычки W1.W2.W3.Все остальные площадки разомкнуты.Естественно гун не работает в таком широком диапозоне но уверенный прием от 36-53 мегагерц.Ниже 36 не пробовал но на 26-29 точно чутье приемника плохое да и на передачу срывается.Про перемычки и их расположение на плате передней панели смотрите в даташите.Про сброс описано во втором сообщении тов.GIBBON
Сам искал информацию.Но все безуспешно.И совсем забыл про перемычку W3 когда сам пробовал.
EsheZhamyan
с ноя 2008
Рассея
Дата: 14 Мар 2016 16:01:07 #
Ну вот, лучшее- враг хорошего!
Попробовал раскрыть свою Алёнку 26-88, как в посте выше. Не раскрылась, стала, если не ошибаюсь 50-54 МГц. Вернул всё как было... и пропал приём. На крутилку шумодава никак не реагирует, передача есть, а вот приёма нет((
Кто-нибудь сталкивался с подобным, где причину искать?
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 05 Апр 2016 19:25:19 #
Доброго времени....У меня все получилось.Про 50-54 Мггц как то то же получалось только на этот участок.Советую скачать service manual и уже по нему смотреть точно по названиям на перемычки.Так как по фото не очень хорошо видно.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 05 Апр 2016 19:27:03 #
И после всей проделанной процедуры обязательно сброс всей станции.Иначе толку не будет от переделок.
ru9tr
Дата: 27 Окт 2017 08:31:35 #
Для того чтоб она нормально работала на 26-40, нужно ГУН дорабатывать (индуктивность катушки увеличивать) и входные контура крутить. Все такие интересные - хотят одним нажатием кнопок чтоб везде работала ))) Ручками нужно, ручками ))
