Дата: 26 Сен 2017 14:09:28
Добрый день, Андрей. Расскажите пожалуйста подробнее про перестройку на ФМ. У меня Ригонда 102
Добрый вечер, Mexico! А Вы точно не шутите когда спрашиваете у меня про перестройку Ригонды? Вы здесь 13 лет! Но я уже написал! Старался! Посылаю!
Дата: 26 Сен 2017 14:11:00
Mexico !Пользовался статьей из ж Радио 1-2000 и литературой указанной в конце статьи-в основном-Алексеев ЮП
Блоки УКВ на лампах и транзисторах и журнал Радио 1971 -8 Упрощенный расчет кол контура.Практически
то же самое что описал Scover на 2 стр здесь. Только у меня блок ИП-2А и я смотрел на схему и таблицу
в журнале (ИП-2) и менял конденсаторы соотв-но для ИП-2А.(в книге Алексеева). Странно конечно,но значения
конденсаторов для входного контура мне показались неправильными(если считать по таблицам из журнала Радио 1971-8)
Или я затупил(частая оказия).Может форумчане рассудят? :)
Перестроил в начале лета так что нюансы подзабылись.Но подстр конденсатор(гетеродин)
и отверстие в корпусе блока УКВ само собой . Диапозон где-то 93,8-107,7. На слух-вроде в сторону ВЧ
чуствительность падает.Приборами не пользовался (а надо бы!) Фотки блока УКВ после перепайки не делал
т к не считал это слишком сложной задачей.А вот каменный век-пьезоголовку всю зафотал-было интересно!
Дата: 26 Сен 2017 19:12:53
Принято, Андрей, спасибо за инфо. Не хочется случайно убить раритет и изобретать велосипед.
Дата: 26 Сен 2017 20:01:09 · Поправил: Mexico (26 Сен 2017 20:01:46)
Раз в этой теме нашел знатоков и любителей Ригонды 102, спрошу:
1. Как оптимально очистить радиоткань динамиков, видны потеки от воды?
2. Потенциометр громкости трещит и громыхает безбожно, резистивный слой восстанавливать или проще найти новый резистор?
3. Скрип механический механизма настройки шкалы как лучше убрать?
4. УКВ, СВ, ДВ работает, КВ1 нет шума эфира, на КВ2 прием только в начале диапазона. Это норма или проблема с контурами?
5. Нет звука при работе проигрывателя.
Дата: 26 Сен 2017 20:30:04 · Поправил: gsmart (26 Сен 2017 20:30:55)
Дата: 26 Сен 2017 20:50:33 · Поправил: gsmart (26 Сен 2017 21:01:46)
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=91916
Попробывать разобрать, очистить от грязи и старой смазки, и смазать техническим вазелином или литолом.
Аккуратно смазать ролики нити веньера, ось ручки настройки и кпе капелькой масла.
В первом случае это неисправность, может неисправен или окислен переключатель диапазона, во втором похоже нет сопряжения контуров.
Поди головка отправилась в мир вечной охоты, можно попробывать реанимировать:
http://9zip.ru/vintage/vosstanovlenie_golovki.htm |
Дата: 27 Сен 2017 08:35:47 · Поправил: GAO (27 Сен 2017 08:41:10)
Mexico
Если кроме скачков громкости слышны громкие трески, то это говорит о том, что на потенциометр попадает постоянное напряжение из-за утечки в конденсаторах. Прочистка и смазка в этом случае помогают ненадолго. Нужно проверить конденсаторы, по которым сигнал приходит и уходит с регулятора громкости. Но сделать это обычным омметром часто не удается, лучше проверять вольтметром подавая на него постоянное напряжение через проверяемый конденсатор. Подаваемое напряжение должно быть близко к максимальному рабочему напряжению конденсатора.
Дата: 27 Сен 2017 08:58:41
Принято, спасибо всем большое.
Дата: 27 Сен 2017 18:29:56
MEXICO!Добрый вечер!Написал как делал головку-не уверен что фотки на сайте получатся
хорошие-но попробую
Фото 1-перед разборкой.Кристалл слева-целый,красноватый ( рубин что ли?) справа (на 33 об)-нет вообще :((
Надо искать иголку.Оригнальную-малореально.
Фото 2-после разборки
Фото 3-главный узел: два демпфера, контакты, поводок -звукопровод,плоский пьезоэлемент посередине.
Серебра нет -все черное!
Стал промывать пьезик ваткой со спиртом-треснул! В интернете говорят-надо осторожно, но похоже надо
супер осторожно!
Фото 4-фиг с ним-возьмем трубчатый от более новой головки,и конусок для него оттудаже
Фото 5-и иголку тоже.Но тогда надо делать самодельный поводок!
Фото 6-7-8-9: варианты с разных подручных пласстмасок
Фото 10-из этой заготовки получилось что хотелось.Красная трубка ватного тампона
и полоска пластика от пивной бутылки. НА конце проделано отверстие шилом и прорезь
Так что игла заходит туда со щелчком.Демпфер из кусочков 2-стороннего мягкого скотча.
Главное-обложить поводок так чтобы он не касался корпуса головки,никуда не смещался
И чтобы игла была ну примерно под 15 градусов к плоскости пластинки
Заиграло! Частоты и нч и вч удовл-но для этой техники(хотя сравнить не с чем)
Дата: 27 Сен 2017 18:32:13
что то не получилось((
Дата: 27 Сен 2017 18:37:57
Дата: 27 Сен 2017 18:47:50
Дата: 27 Сен 2017 18:52:03
Дата: 27 Сен 2017 18:54:37
шиворот навыворот фотки как
то послал
Дата: 28 Сен 2017 05:45:35
У меня тоже УКВ работало, но в Новосибе на УКВ осталась только одна ТВ программа. Если в Москве есть УКВ станции то может и не стоит перестраивать? КВ1-2 молчат как в утюге, надо планки почистить.
На СВ ловит одну приводную станцию, а на ДВ гармоники проводного вещания. Интересно-если взять плату от какого нибудь Хазара 402 и перестроить на 78 и 120 кгц-толк будет? В инете ответа не нашел
Дата: 02 Окт 2017 20:01:54
Добрый вечер, Андрей. Спасибо большое за опыт!
Дата: 24 Янв 2018 15:56:46
Наконец заканчиваю работу с приемником. Осталось может быть пара-тройка штрихов связанных с внешним оформлением. Окончательно довел до " ума " электронную часть с точки зрения получить максимальную чувствительность и сделал наконец заднюю стенку.
По внешнему оформлению на мой взгляд справа от шкалы вроде чего-то не хватает. Думаю поставить три полоски, наподобии как в приемниках типа " Нева " и им подобных. Не знаю пока из чего их сделать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dc01586.jpg) |
Дата: 28 Янв 2018 21:07:04
В каком то журнале Радио попадалась заметка о замене в УВЧ приемника Казахстан 6К4П на 6К13П ( без вмешательств в схему , через переходник) и вроде как почти в два раза увеличилась чувствительность-))...вчера ковырял пульт от Фестиваля и вспомнил про это,возник вопрос- ни кто аналогичное в Фестивале не проделывал? Имеет смысл начинать ваять переходник-))?
Дата: 28 Янв 2018 22:10:14
А какой в этом глубокий смысл? Вам чутья что ли не хватает? По-моему там его с избытком.
Дата: 28 Янв 2018 22:10:56
У меня был в свое время Фестиваль, покупал в магазине в году 67-68. Чувствительность у него реальная была на КВ порядка 4-10 мкв. Считаю нет никакого смысла ставить 6К13П в УВЧ, может появиться возбуждение на каких-то частотах из-за бОльшего усиления, хотя попробовать можно, ведь это не ведет к переделке схемы приемника.
Дата: 29 Янв 2018 07:50:52
"Чутья" явно не хватало..."занозившись" этим вопросом залез в барабан покрутить сердечники, оказалось что все настройки разъехались очень сильно,видимо ферритовые сердечники за 55 лет изменили свою проницаемость... даже без тщательной настройки и точного сопряжения все стало значительно лучше, эфир зашумел....Вообще я этот Фестиваль мучил только по УКВ части ( переделал укв блок на 88-108) а до КВ как то руки не доходили...в общем нужно его по новой тщательно настраивать...еще косяк вылез- кпе трещит(замыкает) в начале диапазона...
по 6К13П вопрос автоматически отпал-))
Дата: 29 Янв 2018 12:12:04 · Поправил: Scover (29 Янв 2018 12:40:09)
Да, ферритовые сердечники имеют такую тенденцию в первые годы после изготовления изменять свои свойства, но с течением времени все " устаканивается ". Поэтому время от времени рекомендуется подстраивать контура, чтобы не терять чувствительность и границы диапазонов. На заводе настройка ведется с помощью эквивалента антенны, заменяющего собой как бы антенну длиной 15-20 м. В домашних условиях входные контура лучше настраивать под имеющуюся свою антенну. Если есть генератор, подключить к нему кусок провода и принимая сигнал на подключеную к приемнику антенну настраивать не только входные контура, но и остальные.
Если генератора нет, то настраивать по сигналам радиостанций, выбирая наиболее слабо слышимые, чтобы АРУ не срабатывала, на максимальную громкость приема.
Насчет КПЕ. Нужно определить в какой секции происходит замыкание. Вообще в Фестивале появляется треск не только от замыкания, но и от попадания пыли в КПЕ, так как он ничем не закрыт и расстояние между пластинами у него очень маленькое. Можно попробовать продуть секции, аккуратно промыть спитром стараясь механически не задевать пластины. Если есть механическое замыкание нужно тестером определить секцию, разумеется в выключенном состоянии приемника. И если визуально не видно что пластины были помяты, можно сделать следующее. Зарядить электролитический конденсатор емкостью 20-100 мкф и при выключенном приемнике подсоединить к соответствующей секцции и вращая ручку настройки подойти к тому месту где начинается замыкание. Разряжаясь конденсатор создает окисную пленку на пластинах КПЕ. Можно использовать полоски бумаги соответствующей толщины, вставляя их между пластинами и прокручивая конденсатор. И наконец способ, который применяли регулировщики на заводе, это от отдельного блока питания провод с напряжением 150-250 вольт подсоединяется к клемме нужной секции КПЕ, лучше если лампу УВЧ вынуть, и прокручивать ручкой настройки место где ощущалось замыкание. Можно использовать и блок питания самого приемника.
Дата: 29 Янв 2018 13:47:09 · Поправил: pauls (29 Янв 2018 21:33:41)
Scover, спасибо за столь подробные ответы, удачная реанимация пульта ДУ ,сгнившего в гараже за 30 лет лежания, придала мне новый импульс повозиться с Фестивалем...
в общем КПЕ удалось подогнуть, замыкали две крайних пластины в одной секции...так же удалил из барабана планки ДВ и на их место поставил планки на 19м , как получилось пока не знаю, у нас ночь....
Дата: 22 Апр 2018 21:57:13
Моя последняя конструкция, сигнал-генератор ламповый. Наверху стоит транзисторный сигнал-генератор Уткина.
Конечно с заводскими ГСС он не сравнится. Из-за отсутствия необходимой аппаратуры невозможно точно откалибровать уровень выходного сигнала. Да и в домашних условиях, имея только дрель и ножовку по металлу, невозможно выполнить такую же конструкцию как в заводских условиях, но все же это хороший радиолюбительский прибор для настройки каскадов радиоприемников. Можно сказать собранный на коленке. |
Дата: 22 Апр 2018 23:35:47
у многих нет таких рук, как у Вас коленки ))) респект!
Дата: 12 Май 2018 22:53:34 · Поправил: Scover (12 Май 2018 23:00:11)
Немного модернизировал свой ламповый приемник.
Отключил оба усилителя НЧ на микросхемах и поставил ламповый УНЧ от радиолы Сакта.
На удивление, по сравнению с микросхемными УНЧ, меньше стали прослушиваться помехи. Видимо УНЧ на микросхемах из-за большей чувствитедьности воспринимают наводки на них. Чтобы согласовать динамики с выходным трансформатором пришлось НЧ динамик и СЧ и ВЧ динамики включить последовательно, чтобы общее сопротивление стало 8 Ом. С усилителями на микросхемах были две отдельных ветви: НЧ динамик-4 Ома, и СЧ и ВЧ динамики-4 Ома. Каждый усилитель на свои динамики.
Провел электропрогон приемника около 3-х часов, силовой трансформатор греется нормально, порядка 45-50 гадусов. Температура силовика в пределах 60-65 градусов считается нормой. Так что с этим все нормально.
Также заменил еще лампу 6Б8 на 6К3, а диоды поставил германиевые. |
Дата: 29 Окт 2018 01:26:10
Всем Привет!
Пытаюсь оживить радиоприемник PHILIPS BX653A: почистил все контакты как мог,заменил все бумажные кондесаторы и электролиты на новые, но осталась одна очень назойливая проблема:
На УКВ при настройки на центр радиостанции (по индикатору) аудио сильно исажено. Стоит немного сойти в бок - аудио стовится почти чистым. Грешил на детектор - классический дробовый детектор на EABC80: заменил лампу, заменил электролит C56, крутил контура S34-S36 - почти никакого эффекта. Подскажите куда копать? |
Дата: 29 Окт 2018 10:11:54 · Поправил: AOR (29 Окт 2018 10:12:30)
Проверьте настройку по приборам, частоту гетеродина, контуров (всех, включая ПЧ) и т.д. Кажется ваша схема "расстроена".
Дата: 29 Окт 2018 10:41:07
WTA26
в старых приёмниках до появления ИМС TBA120 с жёстким онраничением всегда имеется не только демодуляция ЧМ, а также АМ. Т.е. все грехи не настроенной АЧХ в УПЧ напрямую отражаются на ЧМ-демодуляцию.
Наладить надо так, если в последнем УПЧ стоит пентод или каскод ОЭ-ОБ :
Вместо детекторного контура поставить резистор 100 Ом и к нему подключить измеритель амплитуды. Настроить АЧХ всего тракта, подавать сигнал 10700 на вход (!) смесителя, если он не квадратурный а простой.
Потом прицепить детектор к последенему УПЧ и у УПЧ отцепить резонансный контур у входа, заменить на 100 Ом и туда подавать сигнал. Если отцепить контур неудобно, к нему параллельно поставить 300...500 Ом и если это двухконтурный фильрт, то и к второму контуру тоже.. Наладить детектор. Обычно эти дробовые детекторы дают очень малые искажения при правильной настройке.
Дата: 29 Окт 2018 12:08:29 · Поправил: WTA26 (29 Окт 2018 12:20:28)
Ребят, спасибо за ответы! Да, судя по всему проблема тянется из УПЧ, хотя приемник некопанный - контура залиты.
Наладить надо так,
Извините за безграмотность, можете показать на схеме что нужно делать. Прилагаю схему всей ВЧ части:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/rf_part.jpg) Увеличить
Нашел статью по регулировке, особенно понравился последний пункт регулировка без сигнал-генератора. Работаю почти в полевых условиях, генератор нужно заказывать.
Еще грешу, что галетные переключатели недостаточно чистые, подскажите как их проще вычистить без разборки чтобы исключить этот фактор? |
