Дата: 10 Сен 2019 12:00:28 · Поправил: Simon (10 Сен 2019 12:11:53)
Scover
А так ,было бы круче(ИМХО)....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/uvc2v.jpg) |
Дата: 10 Сен 2019 12:09:36
Simon
а зачем стабилизатор? простой делитель достаточен.
Дата: 10 Сен 2019 12:13:13 · Поправил: Simon (10 Сен 2019 12:16:46)
Схема автора(на предыдущей стр.),я лишь добавил каскод и АРУ.
В принципе и делитель сработает с ёмкостью на землю.
По аналогии, это тот же каскад УВЧ на 6К13П, только на полевиках, дабы не ставить ещё одну лампу.
Дата: 10 Сен 2019 12:21:00
я в 1989 переделал коммерческий ламповый приёмник на транзисторы. Даже ФАПЧ ставил на 2ой гетеродин. Вроде стал лучше работать , а ламповая душевность утерялась. Вот не рекомендую, смешивать лампы и транзисотры в приёмнкиах. В некоторых схемах лампы работают в хороших динамических режимах, что лекго могут выбить трансисторы при импулсном воздействии у входа.
Дата: 10 Сен 2019 16:49:53 · Поправил: Scover (11 Сен 2019 08:21:43)
Scover
Да АРУ и так очень хорошо работает, тем более что усиление каскада небольшое.
Время покажет как будет работать УВЧ на транзисторе в смысле надежности. Лет двадцать назад я ставил УВЧ в приемнике Р-311 на транзисторах КП-350. Но, учитывая, что КП-350 очень слабые транзисторы по статике и антенна практически подключена на входной контур, а антенна была в то время была длинной 40 метров на уровне 9-го этажа. При приближении грозы в приемнике начинались щелчки от статического электричества, наводимого грозой в антенне и транзисторы сгорали. Сейчас у меня антенна небольшая, из окна 3-го этажа на дерево, и во время грозы практически ничего не ощущается кроме треска в динамиках. Дальнейшая эксплуатация приемника покажет, что и как.
Дата: 07 Окт 2019 16:15:32
Прошел месяц, как установил УВЧ на транзисторе, пока работает нормально. Вот начнутся зимой снегопады, особенно в сухую морозную погоду, тогда и будет испытание для транзисторного УВЧ. Сухие снежинки будут тереться об антенну и будет возникать статическое напряжение в антенне. Время покажет.
Дата: 07 Окт 2019 16:43:51
вообще при LC-контуре на входе метеорологическая НЧ-статика не вызывает таких напряжений ,чтобы пробить КП350. Это уже молня в соседстве нужна при отсутствии газоразрядника у входа приёмника.
Дата: 08 Окт 2019 04:12:47
Я Вас умоляю. У одноканальной СиБи радиостанции Урал-Р был контур на входе/выходе. Но зимней статики хватало не только на то, чтобы спалить 2Т3126 в приёмние, но и КТ610А на выходе передатчика, если кому-то "везло" оказаться на передаче в момент разряда. Потом все стали повально резисторы на полотно антенны вешать.
Дата: 08 Окт 2019 09:25:16
В теории может быть и так, но на практике, я ставил неонку на входе и внутри искрило очень интенсивно, несмотря на отсутствие молниевых разрядов. И транзисторы выбивало практически мгновенно.
Дата: 09 Окт 2019 09:02:11 · Поправил: Scover (09 Окт 2019 09:08:48)
Было у меня Р-311 три штуки. Один перевел на лампы 12Ж1Л, другой оригинальный, только блок питания сделал сетевой, а третий вместо ламп переделывал на транзисторы. Так вот в нем и стояли КП 350 -е транзисторы на входе, которые постоянно вылетали. Потом я окончательно разобрал этот аппарат на детали. Давно это было, лет двадцать назад.
Внучек с интересом крутит ручку настройки приемника. |
Дата: 09 Окт 2019 09:12:28 · Поправил: Хайо (09 Окт 2019 11:12:10)
BR4096
Scover
Если от антенны нет отвода статики в виде резистора в 100к....1М , а просто разделительный конденсатор, то да, можно набрать заряд, который и передатчику опасен при неконтролируемом разряде. Это ещё 100 лет назад был известен и отвод статики никто не отменил из конструкторских задач (смотрим ветку про активные антенны). Можно по этому поводу даже не ставить неонки, они для другого случая воздействии.
Если Вы избавились от статики этим простым резистором (который во многих ламповых приёмниках даже есть), то колебательный контур сводит остатки до вообще безопасных значений.
Дата: 10 Окт 2019 00:33:01
Рядом стоит катушечник "Тембр"?
Дата: 11 Окт 2019 11:04:37
Дата: 11 Окт 2019 13:33:19
Спасибо большое!Я пробовал настраивать немножко не так,конденсатором контур глушил,но до 200кгц вполку далеко не дотянуть,садить добротность резистором тоже плоскости нет,горбом.
Дата: 11 Окт 2019 13:47:44
а между L11L13 как сделана связь контуров? Бывает, что под экранировки ставят стену с окошкой. Размер окошки определяет связь. Это сработает пр высокой добротности контуров.
Сейчас у данного фильра что получается?
Дата: 11 Окт 2019 13:52:41
Между катушками 20мм без экрана,до приёмника только вечером доберусь.
Дата: 11 Окт 2019 14:25:38
значит, они связаный "максимально" как можно и это уже не подкрепить.
Осталось мерить АЧХ этого фильтра и делать вывод, усилить связь или ослабить.
Дата: 11 Окт 2019 14:53:09
Да , там весь усилитель горбатый.У меня ума нет его поправить.Хотел новый расчитать,но знаний недостаёт для правильного.
Дата: 11 Окт 2019 15:55:36
ААБ
расчитать там много не нужно, если мерить нечем. Если хотите качественный звук, надо настроить с АЧХ-метром и обсуждать замеры, делать выводы, где крутить.
Дата: 12 Окт 2019 08:47:03
Да, когда я еще работал, достал на работе голый механизм от Тембра-2. Разработал платы усилителей записи и воспроизведения, плату индикатора уровня записи/воспроизведения на светодиодах и т.д. Это был механизм магнитофонов, которые ставились в стойки для записи различных переговоров. Тяжеленная вещь и громоздкая, в конце концов через какое-то время вынес на улицу и кто-то забрал его.
Дата: 17 Окт 2019 08:02:16 · Поправил: ААБ (17 Окт 2019 13:20:27)
Хороший вечер у меня получился-на неделю:))
После всех приключений удалось измерить 3й ФПЧ в моей радиоле.Полоса по -1дб 330 кгц, по-0,07дб 180кгц.Добротность,если правильно понял, около 14.
Видать,раньше не правильно делал.
Дата: 17 Окт 2019 20:14:28 · Поправил: Хайо (17 Окт 2019 20:51:41)
ААБ
можете для начала в обход ФСС и первого УПЧ подавать сигнал с тюнера и уже оценить качество сигналов с большим уровнем.
Вы мерили АЧХ-метром или поточечно мучились?
АЧХ-метром в принципе можно настроить и демодулятор для искажений -36...-40дБ.
Дата: 17 Окт 2019 22:20:48
Мучился я!АЧХометр пока ковыряю,может получится.яне понимаю,как там генератор генерил с добротностью 3.
Подал сигнал в обход-текже как и раньше,только тише.Было 36 вольт на электролите,теперь до 1 не дотягивает.
Дата: 17 Окт 2019 22:23:53
ААБ
по какой схеме делаете АЧХ-метр?
Дата: 17 Окт 2019 22:40:03
Старый ламповый Х1_7 ремонтировать пытаюсь.
Дата: 18 Окт 2019 10:22:38 · Поправил: Хайо (18 Окт 2019 10:23:42)
ААБ
там очевидно есть очень разные версии, но прибор серьёзный в своё время и на 10700 ЧМ вполне нормальный.
Раз Вам удалось двухконтурный фильтр настроить правильно по современным меркам качественного звучания, без приглушения добротности резисторами, очень вероятно, и ФСС можно доработать без резисторов и в оригинальной расстановке катушек.
Центральное звено - L6L7.
L3 и L6 связаны через L7. Надо менять L7 по сути, но я бы не полез в эту конструкцию, рисковано потом коечто ломать невозвратимо. Для исправления АЧХ надо делать связь крепче. Для этого проще протого отцепить L7 со стороны GND и общую линию двух конденсаторов 56пФ от контуров "заземлять" конденсатором связи, для начала около 470пФ...1нФ , не критично. Если слишком большой, то АЧХ слишком узкая, если АЧХ расплывёт на несколько горбов, слишком маленький конденсатор. Очень важно правильно подобрать место заземления этого конденсатора и это наверно там, где L7 был заземлен. Конденсатор должен быть качественный для ВЧ. Можно даже современный SMD из керамики NP0 :-)
Дата: 18 Окт 2019 10:23:09
ААБ
Дата: 18 Окт 2019 13:29:48
Не знаю правильно ли,там резонанс никак поймать не удалось точно,только по полосе глядел,показания вольтметра в полосе 150-160 кгц достоверно не зафиксировать. Х1-7 по-моему детская игрушка.как индикатор.
Дата: 18 Окт 2019 13:34:41
по схеме, которую я нашёл про Х1-7 это относительно хороший прибор для 1960-1970их годов и довольно стабильно спроектирован. Я видел схему, в которой только в генераторах лампы. Всё остальное уже транзисторы.
Дата: 18 Окт 2019 13:44:45
Там плавный генератор отказал,катушка внутри дросселя подмагничивания имеет добротность около 3.
