Дата: 17 Сен 2012 18:20:05
После полного высыхания отшлифовать мелкой водостойкой шкуркой закрепленной на ровном бруске, с водичкой, чтоб смывались продукты шлифовки. Поверхность выровняется от наплывов, можно лакировать еще раз... А приемник жалко - получилась сборная солянка какая-то...
Дата: 17 Сен 2012 18:58:54 · Поправил: Scover (18 Сен 2012 10:40:05)
Tolan
Спасибо за совет. Попробую сделать так, как рекомендуете.
А от работы приемника, я считаю, нужно получать удовольствие, а не смотреть на него как на раритет неработающий или плохо работающий. Включая его чтобы только полюбоваться на " зеленый глаз ".
Дата: 18 Сен 2012 10:38:31 · Поправил: Scover (18 Сен 2012 10:41:47)
Сравнивал работу приемников Беларусь-59 и Ригонда-102 между собой на прием радиостанций.
Принимают станции практически одинаково по слышимости на наружную антенну ( она у меня комнатная) но на магнитную антенну Б-59 принимает похуже чем Ригонда, слабее. К примеру на ДВ р/ст. Минск и Варшаву (днем) на Ригонде я слабо слышу, а на Б-59 практически не слышно. Несмотря на то, что оба приемника настроены по максимуму-выжато из них все, что можно. И лампы я переставлял из одного в другой, чтобы убедиться что дело не в лампах. К тому же Б-59 имеет на один каскад усиления больше, в Ригонде нет каскада УВЧ. Показатель, насколько грамотно и правильно рассчитана схема приемника (Rigonda). Оба относятся к приемникам первого класса.
Вообще я заметил, что ламповые приемники на магнитную антенну имеют меньшую чувствительность чем транзисторные. Трудно сказать чем это можно объяснить. На это я обратил внимание еще когда у меня был приемник Фестиваль, имевший большую чувствительность - на КВ порядка 8 - 12 мкВ. При отношении
ш/с 20 дб. (Реальная чувств.). Транзисторный приемник четвертого класса Селга на МА принимает к примеру ту же Варшаву с бОльшим уровнем, чем ламповый приемник.
Дата: 18 Сен 2012 10:49:54 · Поправил: kenwood33 (18 Сен 2012 11:49:28)
Дата: 18 Сен 2012 14:57:35
Многие владельцы приемников Дзинтарс и радиолы Сакта (это один и тот же приемник) наверное знают,
что при нажатии одновременно двух клавиш диапазонов КВ1 и КВ2 получается перекрытие диапазона
от 19 до 25 метров. По всей вероятности это происходит от того, что в гетеродинах КВ1 и КВ2
используется один и тот же триммер, для подстройки на высокочастотном конце диапазона. И когда
нажимаются две клавиши одновременно, катушки этих диапазонов включаются параллельно и общая индуктивность контура получается меньше, чем у каждого в отдельности. Соответственно частота приема
сдвигается в более высокую область.
То же самое происходит и в приемнике Ригонда, т.к. схема примерно одинакова с вышеуказаными приемниками. Только здесь диапазон 19 м. не принимается, вероятно в силу несколько других емкостей.
Перекрывается диапазон 21 - 25 м. Но если убрать конденсатор стоящий параллельно триммеру, то принимаемый диапазон сдвигается в сторону более высоких частот. И тогда появляется возможность иметь еще третий диапазон перекрывающий 19 - 21 - 25 метров, также как и в Сакте или Дзинтарсе.
Правда на шкале КВ1 25-метровый диапазон сдвигается с цифры 25 на 26.
Я думаю что и на других приемниках, выпускавшихся на базе Ригонды на просторах СССР под другими названиями можно получить тот же самый результат.
Дата: 19 Сен 2012 18:50:48
Пробное покрытие лаком боковины корпуса с помощью кисти.
Сверху еще хочу покрыть лаком из аэрозольного баллончика. |
Дата: 19 Сен 2012 21:42:47
Блин, беларусь 59 стоит. работает. а вот корпусом тоже надо занятся
Дата: 19 Сен 2012 22:34:02 · Поправил: Scover (19 Сен 2012 22:41:06)
Принимаю советы, что лучше сделать с блоком УКВ в приемнике Ригонда-102. Перестроить блок на европейский диапазон или сделать конвертер? По информации из интернета перекрытие диапазона получается в обеих случаях примерно одинаковое ~ 8 МГц. Что недостаточно для приема всего диапазона. Может быть сделать два конвертера, один на одну половину диапазона, другой на вторую половину?
Дата: 20 Сен 2012 00:26:34 · Поправил: Dart (20 Сен 2012 00:30:48)
Scover, можно попробовать растянуть пересторйку. Схемку покажите на УКВ блок.
зы А на что вам 4метра? Там одни блевотные диджеи и машы_малиновские. 3м часто проскакивают познавательные передачи, думаю его надо оставить.
upd Это она? http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_1.jpg я не понял там перестройка вариометрами? Сложнее ага, надо сердечники подбирать и ход делать шире. |
Дата: 20 Сен 2012 09:04:30 · Поправил: kapellan (20 Сен 2012 09:04:53)
Scover, не стоило красить кистью. Нужно было использовать шпатель из мягкой резины или пластика.
Не знаю каким лаком Вы пользовались (всю ветку не читал), при такой реставрации я бы предпочёл лак для яхт - паркетчики такой применяют. А для снятия неровностей можно использовать Makita BO 4561. Брусочком - такого результата не получите.
Удачи!
Дата: 20 Сен 2012 09:31:41 · Поправил: Scover (20 Сен 2012 09:38:14)
Dart
У нас нет советского УКВ диапазона. Поэтому нужно решать проблему перехода на европейский.
В Б-59 я эту проблему решил установкой платы от автоприемника (смотреть предыдущие посты),
но там блок УКВ был с КПЕ и поэтому проблем с верньером не было.
А в Ригонде стоит блок УКВ ИП-2 с индуктивной перестройкой. Есть мысль сделать два
конвертера и для переключения использовать клавишу МП. Так как все равно местным приемом не приходится пользоваться, у нас нет мощных местных р/станций.
kapellan
Спасибо за совет. Попробую поискать, есть ли такой лак у нас в продаже.
Насчет шпателя-это хорошая мысль. Я об этом даже не догадывался.
Дата: 20 Сен 2012 11:25:08
kapellan
Хм. Первый раз слышу, и что нормально лак распределяется под резиношпателем? Надо будет попробовать..
Есть мысль сделать два конвертера
Scover
Я бы не морочился конверторами, а пропорционально уменьшил С6, С7, С9 на 3-5пф, или сместил бы сердечники. Ну раз 3м вообще нет в Риге.
Дата: 20 Сен 2012 13:34:31
Scover, ну здесь же профи по паяльникам, а тут топор нужен. )))
И да, поаккуратней со смешиванием лаковых покрытий... может и вспучить.
Вот этого категорически не советую делать!!!
Дата: 20 Сен 2012 13:36:40
Dart, разумеется лак должен быть не нитро (который за 20 минут сохнет). ;-)
Дата: 20 Сен 2012 15:39:44 · Поправил: Scover (20 Сен 2012 17:05:31)
Dart
Я уже писал, что такой блок, перестроеный, не перекрывает весь диапазон FM. Перестраивал я блок на приемнике Ишим. Не хватает хода стержня, на котором закреплены алюминиевые сердечники.
Да и чувствительность получается хуже. УКВ диапазон занимает ~ 10 МГц, а FM - 20 МГц.
Значит перестроеный блок перекроет только 10 МГц, а одним конвертером можно перекрыть
с 88 до 98 МГц, а другим с 98 до 108 МГц.
По моему проще с конвертером. На мс. К174ПС1, делал такие лет двадцать назад, когда начинался переход на европейский стандарт. Можно и на транзисторах. Схемы достаточно простые, гораздо проще, чем возиться с перестройкой.
Я так понял никто перестройкой не занимался, поскольку конкретно предложений нет, как это сделать, чтобы был перекрыт весь диапазон FM.
В аэрозольной упаковке лак бесцветный, быстросохнущий на акриловой основе.
Предыдущее покрытие на алкидной основе. Перед покрытием проверю на совместимость.
Дата: 20 Сен 2012 21:08:50
Scover
Да действительно, это я как то упустил.
Scover
Да все скорее всего хоть раз да делали, но врядли кто заморачивался тем, чтоб вогнать в шкалу целиком диапазон.
Дата: 20 Сен 2012 21:39:14 · Поправил: aniskin (20 Сен 2012 21:41:11)
Дата: 20 Сен 2012 22:45:07
Люди перестраивают похожий УКВ-блок.
aniskin
Если у Scover такой же, то проблемм не должно быть. Там смотрю каждый штырёк контура можно подкрутить. Собственно от этого пути он уже отказался. Да и полный УКВ-4м там так же не перекрывается. =) видимо полный набор полудурошных укв-шных вещалок никому принципиально не нужен. =))
Дата: 21 Сен 2012 08:35:55
Спасибо, друзья, за активное участие в проблеме перестройки УКВ блока. У меня блок более поздний с сердечниками на одном стержне.
Но в ссылках, которые дал aniskin нашел подходящий вариант. Одному человеку удалось получить на таком же блоке перекрытие в 14 МГц. Правда с чувствительностью там не совсем хорошо из-за
входного контура. Но я решил попробовать сделать так же, эти 14 МГц меня вполне устроят.
Если же не получится нормальный прием станций, тогда верну все назад и буду делать конвертеры.
О результатах обязательно напишу. Всем спасибо за участие.
Дата: 21 Сен 2012 17:11:21 · Поправил: Scover (21 Сен 2012 19:31:14)
Ну вот сегодня перестроил блок УКВ на Ригонде-102. На фото видны номиналы конденсаторов красным цветом и черным какие нужно вместо них поставить. Кондер С1 я уже выпаял, поэтому его нет на плате.
Я только заменил конденсаторы, которые нужно заменить на триммеры, чтобы можно было поточнее
все отрегулировать. Вот на фото общий вид перестроеного блока.
На схеме вверху стоит конденсатор С1 в цепи антенны. Я его вообще выпаял, потому что посчитал так:
эта обмотка по сути является катушкой связи и в оригинальном исполнении конденсатор достаточно большой емкости для такой частоты позволяет иметь тупую резонансную характеристику контура, куда с небольшими ослаблениями по краям вмещается советский УКВ диапазон. Если же как показано на схеме
поставить туда меньшую емкость -8 пФ, образуется контур. Но мы знаем, что чем меньше емкость в контуре, тем уже резонансная кривая, тем более острый пик этой резонансной кривой. И следовательно
справа и слева от нее частоты будут ослабляться достаточно сильно, по сравнению с серединой диапазона, потому что FM диапазон вдвое шире чем советский. Поэтому катушку связи я оставил свободной.
Перекрытие получилось от 94,9 МГц до 107,7 МГц, т.е. 12,8 МГц. Даже чуть шире, но ниже 94,9 МГц опять появляется сигнал 107,7 МГц. Попробую еще чуть поточнее подстроить всякие связи в блоке.
Качество звука зависит от мощности станции, на сильных станциях звук чуть похуже. Вот думаю может быть подключить на УКВ систему АРУ, попробовать как будет работать с ней. |
Дата: 21 Сен 2012 18:05:21
был случай такой. товарищь покрасил кистью лаком, потом сверху полиэтилен и прикатал фотоваликом. полсе затвердевания полиэтилен снял, поверхность идеальная. к сожалению, дело было оочень давно, я был ребёнок, и какой там был лак, сказать не могу. да и товарищь тот где... эх..
Дата: 21 Сен 2012 19:28:10 · Поправил: Scover (21 Сен 2012 20:36:42)
ruks72
Да вообще-то кистью вполне можно нормально покрасить. Только нужно подобрать кисточку помягче и лак для этого нужно разбавлять пожиже. Там, где будут заметны как-бы следы от кисти, нужно просто смочить слегка кисть растворителем и это место пригладить. Когда высохнет следов практически не
будет,что покрыто с помощью кисти. Но когда до этого доходишь вначале делаешь ошибки. Опыт набирается с количеством работ. Можно и разбавить лак еще жиже и налить на поверхность, если она ровная. Лак растечется и ровненько потом засохнет.
Дата: 21 Сен 2012 20:17:53
Scover
согласен) тем более что лаков сейчас доступно всяких уйма
Дата: 21 Сен 2012 20:56:06
Scover, любая кисть имеет свойство терять волос. ;-)
Дата: 21 Сен 2012 22:21:44
kapellan
Да, такое бывает. Нужно быть внимательным, если работаешь кистью. Или вначале ее коренную часть пропитать жидким эпоксидным клеем.
Дата: 24 Сен 2012 08:36:23
Не нравится мне как работает перестроеный блок УКВ. Буду возвращать все назад и попробую сделать конвертер.
Дата: 27 Сен 2012 16:19:31 · Поправил: Scover (27 Сен 2012 16:21:59)
Вот вид радиолы Беларусь-59 в работе.
Но окончательно работа с корпусом радиолы не закончена. Дальнейшие работы отодвинуты на следующий теплый период - весна, лето 2013 года. Так как необходимо вести тщательное зашкуривание поверхности левой и правой боковин корпуса, чтобы убрать все неровности и изъяны. Иначе при оклеивании самоклеющейся пленкой они очень заметны. В комнате мусорить сами понимаете,
не есть хорошо. А на лоджии уже и сырость в воздухе и прохладно.
Вот левая боковина оклеена пленкой под дерево, по цвету вполне подходит под общий фон верхней крышки.
Правая боковина пока в оригинальном исполнении.
Возможно появятся еще и другие расцветки пленки.
Ошибочное решение конструкторов в отключении боковых ВЧ динамиков при работе в режиме АМ было
исправлено в следующей модификации Беларусь-62. Поэтому я тоже решил подключить их через
емкость 2.5 мкф. как во всех нормальных приемниках.
Вид передней части приемника - ручки и шкалы.
Шкала FM диапазона к сожалению с градуировкой советских частот.
Шкала приемника в целом неплохо сохранилась.
Вот такой общий вид пока, при дневном свете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/obs_vid.jpg) |
RNnicУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 27 Сен 2012 19:16:41
ruks72
Скорее всего это была смола эпоксидная, а не лак. Когда я был пионером и, как все, ходил в кружок во Дворце пионеров, наш препод таким образом делал корпус ак. системы, только накрывал эпоксидку пластиной фотоглянцевателя.
Дата: 27 Сен 2012 20:20:00
Вопрос к знатокам. Встречали Вы такую версию ТПС-54-с в таком исполнении или это ТПС -58?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/042.jpg) |
Дата: 27 Сен 2012 21:10:25
RNnic
очень может быть
