Дата: 09 Фев 2013 22:56:25 · Поправил: GAO (09 Фев 2013 23:09:42)
Scover
Высокочастотные пентоды делятся на два типа: с короткой и удлиненной характеристикой.
Пентоды с короткой характеристикой предназначены для ...
Да знаю всё это я. :)
Но, одно дело теория, а другое - практика. В любом радиоприёмнике, если воткнуть вместо 6К4П лампу 6Ж1П или 6Ж5П, значительно увеличивается чувствительность. И, как ни странно, возрастает эффективность АРУ. Однако следует иметь ввиду, что в тех приёмниках, где в УПЧ две лампы 6К4П, заменять обе не стОит, УПЧ скорей всего возбудится. В них надо заменять только первую лампу 6К4П, т.к. при замене только второй возрастают шумы (заметные при приёме мощных или местных р/станций).
Эти эксперименты в своё время я проделывал на десятках разных приёмников и результаты всегда были одинаковые.
Удачи! :)
P.S. Ну, а если у Вас есть 6Ж38П, которая даёт значительно большее усиление, чем 6Ж5П, то... :)
Дата: 10 Фев 2013 12:38:31 · Поправил: Scover (10 Фев 2013 16:51:05)
GAO
Я проводил такие эксперименты еще много лет назад. Действительно усиление возрастает, но и возбуждение появляется. Наверно можно построить на таких лампах УПЧ, но для этого придется не только подбирать режимы питания ламп, но и мотать другие фильтры ПЧ с соответствующими коэффициентами передачи, чтобы избавиться от возбуда. По крайней мере, в моем приемнике, наиболее сильное возбуждение проявляется на КВ. Много лет назад я проводил испытания по замене ламп в приемниках Фестиваль и Сакта, и во всех случаях проявлялось возбуждение в виде свистов или вплоть до пропадания приема на некоторых частотах на КВ, в зависимости от типа лампы.
Вот сейчас, в связи с нашей перепиской, проверил работу ламп 6Ж5П, 6ж3П, 6Ж1П, 6Ж2П в приемнике Ригонда-102. Замена лампы в первом каскаде ПЧ : 6Ж5П на слух вроде чуть сильнее прием, по индикатору то же самое, 6Ж3П прием слабее. С лампой 6Ж1П прием сильнее, но АРУ работает нехорошо. При замираниях в приеме сигнал станции то пропадает совсем, то появляется сразу громко. С лампой 6Ж38П прием вроде лучше, громче, но на УКВ прием почти пропал-индикатор полностью перекрыт.
Так что вывод такой: многое зависит от конструкции приемника, от системы АРУ - простая или с задержкой, или с усилителем АРУ. Так что разработчики ламп и радиоприемников не дураки, и свое дело туго знают. Какие лампы и для чего предназначены.
Дата: 10 Фев 2013 22:39:34
Scover
Почему наверно? Есть немало примеров применения ламп серии Ж в УПЧ в заводской аппаратуре, как в бытовой, так и в служебной.
Не понял Вашей мысли...
Логично - в вашем приёмнике нет на входе фильтра-пробки для защиты от приёма по ПЧ.
Не пробовали подстроить фильтр-пробку?
Я проверял все варианты на нескольких простых Ригондах (не 102) - если она полностью исправна и все контура правильно настроены при замене первой 6К4П возбуждения не было ни на одной. И УКВ диапазон не нарушался. А показания индикатора должны увеличится только на слабых станциях, на мощных они могут даже быть меньше.
Я бы сказал так: от его исправности, т.к. замечал эту зависимость. Ведь если увеличивается усиление, то выше требования к блокировочным конденсаторам и наличию экранов фильтров ПЧ с хорошим соединением их на массу + правильная настройка фильтра-пробки.
Дата: 11 Фев 2013 13:21:53 · Поправил: Scover (12 Фев 2013 00:16:05)
Вот пример работы приемника, когда в каскаде УПЧ стоит лампа с короткой характеристикой.
http://youtu.be/JrXqMRtApck
Применение ламп 6Ж1П и 6Ж2П требует изменения режима питания ламп. U анодное = 120 вольт. |
Дата: 13 Фев 2013 19:50:19 · Поправил: Scover (13 Фев 2013 22:07:35)
Нарисовал образец шкалы для приемника. Будет выглядеть примерно так. Частоты на образце конечно не соответствуют своим местам на реальной шкале, просто для наглядности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/1147.jpg) |
Дата: 14 Фев 2013 20:48:10
Есть идея дополнить приемник еще и магнитной антенной. Переключение антенн можно сделать сдвоенным тумблером, или что еще лучше, с помощью реле установленным возле переключателя диапазонов.
На схеме можно видеть, что при включенном ДВ диапазоне, вывод катушки СВ магнитной антенны висит в воздухе. И наоборот, при работе на СВ вывод катушки ДВ МА тоже в воздухе. И таким образом друг другу не мешают. |
Дата: 15 Фев 2013 11:30:20 · Поправил: xman (15 Фев 2013 11:33:08)
Кстати, по поводу "зависших в воздухе" выводов катушек. Давненько уже лежит, дожидаясь своего часа вот такая штуковина:
Хочется применить её в качестве преселектора, но возникает дилемма - что делать с "ненужной" частью катушки? Оставить висеть в воздухе, закоротить на землю, или заземлить через резистор... Понимаю что все варианты ухудшают ситуацию. Оптимальнее всего была бы коммутация секций переключателями или релюшками, с полной изоляцией неиспользуемых частей. Но с этой-то что делать? |
Дата: 15 Фев 2013 13:21:03
xman, зачем такое добро убивать на преселектор. Это ж для выходных СУ прекрасный вариометр. Я такой прощёлкал в своё время, весом полтора кило. Забрали люди.
Свободный конец лучше оставить свободным. При нормальной общей экранировке никак особо не повлияет.
Дата: 15 Фев 2013 14:34:41
xman, Dart
Я тоже так считаю, что лучше пусть висит в воздухе. Хотя на некоторых схемах нижний конец заземлен, но короткозамкнутые витки, я думаю, все же ухудшают добротность.
Я тут вожусь с созданием шкалы для приемника и как на ваш взгляд, какая шкала предпочтительнее - предыдущая или последняя?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/5406.jpg) |
Дата: 15 Фев 2013 15:36:17
Dart Для СУ если сильно понадобится, есть другое изделие. К тому же не увлекаюсь я КВ передатчиками, всё больше на прием :)
Scover Видимо придется как всегда экспериментировать... Расскажу о результатах когда дойдет дело.
А насчет шкал, честно говоря обе не особо, но предыдущая явно симпатичнее. И надписи под вопросом. Есть же стандартные аббревиатуры частот кГц, МГц, kHz, MHz, и названий диапазонов ДВ, СВ, КВ, соотв. LW, MW, SW (Long, Medium, Short) - так зачем извращаться?
Насчет раскраски, выбора цветов и их количества, сочетаемости между собой - очень рекомендую посоветоваться со знакомыми художниками, дизайнерами, посмотреть основные принципы оформления в интеренете. Там есть свои тонкости и нюансы. Ключевые слова поиска "сочетаемость цветов", "цветовой круг". Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3. |
Дата: 15 Фев 2013 17:08:03
xman
Спасибо за ссылки. Вторая мне понравилась. Насчет аббревиатур. У меня есть еще пару шкал, но дело в том, что SW и KI, KII как то не стыкуются между собой. SW это на английском, а KW и K это на немецком. Поэтому, чтобы они как то сочетались между собой, применил немецкое обозначение.
Наверное и названия станций придется писать на немецком. |
Дата: 15 Фев 2013 18:26:54
У 6Ж2П, в отличие от 6Ж1П - выведенная защитная сетка, и АРУ надо делать именно по ней (во всяком случае в передатчиках Гречихина для "Охоты на лис" модуляция на защитную сетку даёт наиболее линейную глубокую АМ). Была статья в жур. "Радио" 70х "АРУ для ламповых схем" именно о 6Ж2П. Пентод с корот. хар-кой при АРУ на упр. сетку резко увелич. перекрёстные искаж-я и вообще делает АРУ нестабильной.
Дата: 15 Фев 2013 19:21:04
GAO
Вот об этом и шел разговор. Что не все так просто.
Дата: 19 Фев 2013 15:51:50
Дата: 19 Фев 2013 17:25:55
Scover Приемник конечно впечатляет :) Только уточните пожалуйста, это прототип для отладки функциональных узлов, или окончательная конструкция? Во втором случае желательно бы переделать весь монтаж более основательно.
Дата: 19 Фев 2013 22:54:02
Немного о сделанном мной приемнике.
Спасибо за видео. Понравилось - не шутка. У самого тоже руки зачесались :)
Дата: 19 Фев 2013 22:57:24
xman
Да, так оно и будет. Практически приемник отлажен. И требуется только основательно все укрепить и придать более стабильный вид. Но это уже после того, как установлю шкалу и все прибамбасы.
Хотя всегда хочется сделать что-то еще. Как я уже писал, установить МА, или еще что-нибудь.
Дата: 25 Фев 2013 23:15:15
Дата: 26 Фев 2013 19:00:15 · Поправил: Scover (27 Фев 2013 18:39:40)
Вот, наконец, пропилил прорезь для стрелки. И можно поставить шкалу.
Но такой вид шкалы как-то не нравится. Нужно наверно вместо зеленого цвета выбрать черный и надписи белого цвета. Кроме того решил градуировать шкалу в метрах.
Чтобы закрыть прорезь, буду ставить небольшой навес над ней и внутри будут стоять миниатюрные лампочки освещения шкалы. Жаль, что не удается достать прозрачную пленку, на которой можно было бы распечатать шкалу. Тогда можно было бы наклеить на стекло и шкала была бы прозрачной, почти как в заводских приемниках.
http://www.youtube.com/watch?v=vJIHtMXrX5w&feature=youtu.be
Ввел в приемник некоторые изменения. Поставил обратно силовой трансформатор с пониженным анодным напряжением - 160 В. Усиления по ВЧ тракту хватает с избытком. Отсоединил систему АРУ от преобразовательного каскада. Регулировки АРУ по двум каскадам ПЧ вполне хватает учитывая, что последнее время практически все р/станции работают пониженными мощностями. Постоянное смещение на управляющей сетке положительно сказывается на работе преобразовательного каскада.
Снижение анодного напряжения позволило уменьшить количество резисторов в цепях питания ламп. |
Дата: 05 Мар 2013 19:25:04
Внес изменения в схему ПЧ фильтра в преобразователе. Намотал новый контур с катушкой связи 35 витков для согласования с пьезофильтром ПФ1П-2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/image_4.jpg) |
Дата: 05 Мар 2013 19:52:11
Дата: 10 Мар 2013 14:31:05 · Поправил: Scover (10 Мар 2013 14:45:33)
xman
Scover Приятно что не расстаетесь с паяльником :) Только фильтр ПЧ нежелательно держать под напряжением, см. тему: Неисправность (деградация) керамических фильтров ПЧ
Да, я об этом читал. Но я уже переделал ПЧ фильтры по другому. Это была всего лишь пробная акция.
Сделал фильтры с индуктивной связью. Практически чувствительность осталась той же. Настанет теплое время, нужно будет что-то придумывать, чтобы сделать наружную антенну. Иначе с комнатной антенной ничего путного принять невозможно.
Кстати и лампу второго каскада ПЧ поменял. Вместо 6К13П поставил 6К4П, тоже ничего не изменилось. Усиления с избытком, пришлось применять меры для некоторого снижения его. |
Дата: 22 Мар 2013 01:41:17
Мне кажется, что вот такого типа шкала для приемника будет лучше смотреться, чем предыдущие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/skala_.jpg) |
Дата: 22 Мар 2013 08:32:57 · Поправил: Blik (22 Мар 2013 08:34:30)
Scover
Мне кажется эргономически поменять местами вертикальные столбцы было лучше...
Человек лучше воспринимает обозначение килогерц после цифр, а значения (название) диапазонов более значимо.
Названия городов между ДВ и СВ портят всю картину... А вообще нужны ли эти "города"?
Дата: 22 Мар 2013 14:28:09
Blik
Возможно, что названия городов и не обязательны. Но тогда вероятно нужна более плотная сетка частот для ориентации при настройке на станцию. А насчет того, чтобы поменять местами обозначения диапазонов и частот, это правильно.
Все же по названию станций как-то легче ориентироваться при поиске нужной р/станции. Хотя это конечно дело привычки.
Дата: 22 Мар 2013 14:39:44 · Поправил: Blik (22 Мар 2013 14:40:40)
Scover
Не согласен... А если изменят частоту или график вещания...
Обозначения в единицах МГц было бы практичней и понятней...
Но если именно ВАМ так удобней, то конечно создавайте именно такую шкалу.
Все это очень хорошо расписано в книжках по эргономике и дизайну конструкций РЭС - очень интересный материал.
Дата: 22 Мар 2013 15:10:22
Вот примерно такой образец.
Но как будто чего то не хватает. Не за что зацепиться взгляду при настройке. Ведь недаром на всех бытовых приемниках есть названия городов. Конечно в последнее время частоты меняются довольно часто
Но все же такая шкала более информативная, чем безликая. |
Дата: 22 Мар 2013 15:27:28
Scover
А мне вариант с названиями городов понравился, конечно если поменять местами диапазоны с частотами, это правильно посоветовали. Нормальный такой рэтро-дизайн.
Дата: 22 Мар 2013 16:40:44
Мне так никогда не нравились шкалы с названиями городов, все равно соответствия ноль. Лучше бы частоты на их месте прописать, и диапазоны разметить, как в предыдущем варианте.
Дата: 22 Мар 2013 16:45:11
Возможно остановлюсь на таком эскизе шкалы с добавлением некоторого количества названия городов на диапазонах ДВ и СВ.
Хотя и не исключены другие варианты. |
