Дата: 22 Мар 2013 16:49:49
xman
Мне так никогда не нравились шкалы с названиями городов, все равно соответствия ноль. Лучше бы частоты на их месте прописать, и диапазоны разметить, как в предыдущем варианте.
xman
Интересно, а почему соответствия-ноль. На ДВ диапазоне все станции соответствуют названиям, только на СВ некоторые станции перестали работать, а некоторые поменяли частоты.
Дата: 22 Мар 2013 19:14:12
Дата: 22 Мар 2013 20:00:40 · Поправил: Scover (22 Мар 2013 20:19:15)
Blik
Спасибо. Я это все проштудировал, когда делал приемник. И другую литературу по шкалам. У меня есть три ламповых приемника заводских.
Думаю, что штук 8 - 10 станций равномерно по шкале будут помогать легче ориентироваться в эфире.
Иначе с одними только частотами нужно знать на какой частоте работает та или иная станция.
К примеру, есть на шкале отметка р/станции Люксембург, который работает на частоте 1440 кГц. Я знаю, что рядом с ним работает р/станция Radio Nord, наша рижская на частоте 1485 кГц, а с другой стороны вроде на частоте 1413 кГц работает Радио России. Так и с другими названиями станций.
Дата: 22 Мар 2013 20:19:30
Scover
Ну ясно, чтож остается пожелать успеха в изготовлении конструкций.
Дата: 31 Мар 2013 21:12:39 · Поправил: Scover (01 Апр 2013 18:34:29)
Надо сказать, что работа приемника меня радует. Даже на комнатную антенну, несмотря на наличие помех в квартире, принимается довольно много станций. И кроме того принимаются сигналы SSB работающих радиолюбителей на диапазонах 40 и 20 метров.
Буду делать второй гетеродин ( BFO ), чтобы можно было иногда послушать о чем говорят они. Схему решил реализовать на транзисторах от приемника Realistic DX-150. Так как у меня приемник комбинированный, лампово-транзисторный, то питание для такой схемы имеется. Вот и схема.
Соберу на советских транзисторах, которые у меня имеются.
Добавил еще выключатель анодного напряжения, исходя из того, что у меня в блоке питания не кенотрон, а мостик КЦ. Поэтому анодное напряжение появляется сразу после включения приемника, и чтобы не выдирались электроны из непрогретых еще катодов, установил тумблер для включения/выключения анодного. Так он у меня стоит с включенным накалом, а если нужно послушать включаю анодное напряжение. |
Дата: 01 Апр 2013 18:32:47 · Поправил: Scover (01 Апр 2013 22:45:29)
Был изготовлен макет второго гетеродина по показаной схеме и установлен в приемник для испытания.
Если все будет хорошо с приемом сигналов SSB, то нужно будет сделать плату и поместить в экранированную коробочку.
Добавлено вечером:
Первые результаты приема SSB сигналов показали хорошую стабильность BFO. Конечно недостаток приемника при приеме SSB в том, что у него все же широкая полоса для этого. Но все же вполне можно послушать переговоры радиолюбителей. Ну и еще верньер для таких приемов не подходит. Слишком узкий диапазон приема получается. Но есть способ растяжки в любом месте диапазона, нужно будет только придумать конструкцию переменной индуктивности. Растяжка получается очень плавной и точной. |
Дата: 06 Апр 2013 17:47:30
Решил все-таки выбрать такой вариант шкалы, в черно-белом цвете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/skala_cernaa.jpg) |
Дата: 06 Апр 2013 18:11:16 · Поправил: Егор 76 (06 Апр 2013 19:04:24)
Scover
Я шкалу тоже рисовал, но у меня были черные горизонтальные линии ( диапазоны ), и две вертикальные ( сначала и в конце шкалы ). Радиовещательные диапазоны отмечал линией одного цвета, любительские - другого. Все - на белом фоне. Уж было думал сделать эту шкалу ВЭФу, вместо сломанной.
В инете есть шкала от старого заводского приемника, похоже, так у него она нанесена на простенький цветной рисунок с пейзажем. Неплохо смотрится.
Почему Вы не хотите в СВ и ДВ диапазонах сделать градуировку шкалы хотябы по известным, принимаемым станциям ? Начиная с станций на 153 ( ДВ ) и 531 кГц ( СВ ). Думаю, было б удобней настраиваться.
Дата: 06 Апр 2013 22:23:28 · Поправил: Scover (06 Апр 2013 22:30:10)
Егор 76
Добрый вечер. Брать готовую шкалу от какого либо приемника нецелесообразно, в том смысле, что частоты на шкале и реальные принимаемые частоты будут не совпадать. Так как КПЕ имеют разные конструкции и емкость, и соответственно при вращении на один и тот же угол изменение емкостей будет различным. А насчет градуировки шкалы, я отмечал на шкале те р/станции, которые у меня принимаются на комнатную антенну. Я надеюсь, что этим летом мне удасться поставить на лоджии небольшую активную антенну, тогда прием должен быть лучше ( больше станций ), если кабель длиной 15 м. не "съест" cигнал, и возможно внесу поправки в наличие названий р/станций на ДВ и СВ.
На ДВ на частоте 153 кГц работает румынская станция г. Брашов.
На СВ на 531 кГц ничего не слышно, поэтому первая принимаемая станция на 540 кГц - Будапешт. НУ и так далее...
Дата: 07 Апр 2013 05:49:45 · Поправил: Егор 76 (07 Апр 2013 09:07:44)
Scover
Здравствуйте. Я не правильно, похоже, выразил свою мысль. Я конечно же не имел ввиду использовать готовую шкалу другого приемника :). У двух, одной модели, аналоговых приемников может получиться разная градуировка.
Я имел ввиду исполнение шкалы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/schkala_old.jpg) Увеличить
Примерно так, только, конечно картинка д. б. расположена горизонтально. Как сама разметка шкалы.
Впрочем, и черно-белый вариант неплох.
Про города понятно - у вас уже отмечены станции. |
Дата: 07 Апр 2013 09:03:05
Пардон за занудство, но на ретро-варианте "МОЛДОВА" выглядит немного не сообразно времени. ;)
Дата: 07 Апр 2013 09:33:22 · Поправил: Scover (07 Апр 2013 20:01:39)
Экзот
Cогласен с Вами, что как то непонятно. Но сейчас все настолько изменилось, что и не знаешь как назвать какую-либо р/станцию. Многие радиоцентры уже не ведут передачи от имени своей страны или города, а предоставляют время вещания передачам других стран и зарабатывают на этом деньги для поддержания радиостанции в рабочем состоянии. Поэтому назвать, к примеру, эту станцию "Григориополь " как то не звучит, или " Ситкунай " в Литве. Мне кажется все же лучше название страны. Возможно я и не прав, но настроившись на данную р/станцию, я знаю что слушаю молдавскую или литовскую станции, хотя и вещают они на каком либо иностранном языке.
Егор 76
Сканы шкал различных радиоприемников можно посмотреть например здесь:
http://radiofokus.ru/Radiofok/kollekcii/shkali/shkala.htm
http://www.oldradioclub.ru/radio_apparat/bank_shk_import_all.html
https://picasaweb.google.com/111071271664454980078/uqyPAD?noredirect=1# |
Дата: 07 Апр 2013 13:39:49
Scover
Спасибо.
Дата: 20 Апр 2013 14:08:31
Приемник закончен, шкала отградуирована. Работает хорошо. На этом тему закрываю.
ТЕМА ЗАКРЫТА |
Дата: 15 Июл 2013 17:19:04 · Поправил: Scover (15 Июл 2013 17:23:37)
Небольшое добавление. Заканчиваю тему тем же, чем и начал. Радиолой Беларусь-59. Поцарапаные боковины корпуса оклеил пленкой под дерево и покрыл лаком. Получилось довольно хорошо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/40707.jpg) |
Дата: 02 Авг 2013 18:42:17 · Поправил: Katsolapenko (02 Авг 2013 18:43:35)
Э-хе-хе, прежде чем реставрировать приемники, советую всем немного хотя бы полгодика потренироваться красить заборы и перила 1)краской 2) прозрачным лаком 3) полупрозрачным лаком с морилкой (самое сложное). А также поработать со шпатлевкой и разными видами шлифмашин. Может тогда брака будет меньше и результата больше.
Дата: 03 Авг 2013 13:01:50
Вот и тренируйтесь.... Заборы лаком.............................
Дата: 03 Авг 2013 13:22:24
Katsolapenko
Судя по авторитетной реплике,у вас есть ,что показать народу. Выкладывайте,не стесняйтесь...
Дата: 03 Авг 2013 15:07:15 · Поправил: Simon (03 Авг 2013 15:11:23)
Вчера...совершенно случайно достался раритет...приёмник "Москвич" 3-я версия...
Диапазоны приёма на внешнюю антенну ДВ,СВ...
Внутренняя часть вся целая...
И лампы греются...по крайней мере выпрямитель живой,анодное присутствует...
но за неимением ламп такой конструкции...59 г.в. ( 6А10П,6Б8С,6П6С)...восстановление приостановлено... |
Дата: 14 Янв 2014 18:12:53
В своем самодельном приемнике сделал небольшое улучшение. В фильтрах ПЧ получилась достаточно сильная связь, поэтому решил в каждом фильтре, а их 3 штуки, поставить перегородки между катушками из медной фольги и вырезал в перегородках небольшие отверстия для связи.
Получилось неплохо. И настроил ПЧ приемника с помощью самодельного ГКЧ. Вид АЧХ ПЧ сквозного тракта от антенного гнезда до детектора.
Провал в центре АЧХ это настроенный антенный фильтр ПЧ для подавления помех на частоте ПЧ. |
Дата: 15 Фев 2014 17:18:07
Внес изменения во внешний вид шкалы. Сфотографировал шкалу радиолы Беларусь-59 и распечатал. Вид все же лучше, чем у самодельной. Хотя у самодельной точность частот радиостанций практически 100%. Нужно будет еще переделать КВ диапазоны под свои частоты.
Заменил и " магический глаз " 6Е5С на стрелочный индикатор. Легче настраиваться, да и при анодном напряжении в 155 В. лампа не очень хорошо работает. Поставил также небольшой динамик для прослушивании р/станций. Для качественного звука подключается акустическая колонка. |
Дата: 15 Фев 2014 17:23:53
Scover
Автор приемника приверженец эклектики?
Дата: 16 Фев 2014 12:56:29
Остановился, в результате, на таком варианте шкалы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/kwr2.jpg) |
Дата: 16 Фев 2014 20:13:07 · Поправил: Scover (16 Фев 2014 20:14:37)
Вопрос к модераторам.
Можно ли изменить название темы с " Реставрации старого радио " на " Ламповое радио "?
Дата: 17 Фев 2014 14:19:35 · Поправил: Scover (17 Фев 2014 14:25:53)
Модератору огромное уважение. Спасибо за отзывчивость!!!
Дата: 15 Апр 2014 14:35:01
Сравнительные размеры радиолы Беларусь- 59 и самодельного радио. Хотя оба относятся по ТТД к приемникам 1-го класса. При работе на акустическую систему S-30 звук самодельного приемника ничем не хуже, чем у Б-59.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/15042.jpg) |
Дата: 09 Май 2014 12:48:33
Внес некоторые изменения в приемник. Добавил возможность приема SSB/CW сигналов, добавив смесительный SSB детектор. Теперь можно иногда послушать и разговоры р/любителей (в основном на двадцатке, где меньше помех).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/545.jpg) |
Дата: 12 Май 2014 10:23:16
Дата: 14 Май 2014 19:08:21
Добавил апериодический УВЧ на полевом транзисторе КП307 и слегка увеличил чувствительность за счет этого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/19810.jpg) |
Дата: 15 Май 2014 15:26:18
Упаковал в экран конденсатор переменных емкостей, как это делалось на довоенных приемниках и на некоторых послевоенных.
Возможно позднее в экран упрячу и входные контура, а также и гетеродинные. |
