Дата: 23 Июн 2014 22:59:56
Дата: 26 Июн 2014 13:23:38
После установки сетевого фильтра от стиральной машины, на диапазонах стало поменьше шумов. Особенно заметно на СВ и ДВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/c_020.jpg) |
Дата: 28 Июн 2014 20:10:46
На приемник возможен также прием SSB сигналов. Из-за плохой антенны прием ведется на фоне шумов, из-за слабого сигнала.
http://youtu.be/c1qoYvauI6w |
Дата: 29 Июн 2014 12:56:39 · Поправил: Omon Ra (29 Июн 2014 13:11:34)
Мощно!
Жаль, что лампочки - не батарейные! Переход на батарейное питание решает проблемы с сетевыми помехами!
Ну и на даче попробуйте, за городом - тоже интересно очень, видео выложите (если будет возможность)
И керамика 0.33мкФ параллельно каждому диоду моста БП не помешает
Дата: 02 Июл 2014 12:43:29 · Поправил: Scover (02 Июл 2014 12:47:03)
Дачи нет, и с антенной дело пока швах. Хочу все же этим летом протянуть от окна к дереву антенну. Будет примерно метров 15-20 длинной.
К сожалению нет батарейных ламп и не достать нигде.
Дата: 02 Июл 2014 16:59:04
Работу приемника после доработок можно посмотреть на you tube.
http://youtu.be/nVTDcSszTZQ
Что-то не пущает меня по этой ссылке. Пишет "Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен." |
Дата: 02 Июл 2014 17:54:56
Владимир RA9SZ, если сидите через Билайн, то такое возможно. У меня всё норм.
Дата: 02 Июл 2014 22:37:58
Да нет, у меня обычный АДСЛ-модем стоит. Там вот что толкуют:
Уважаемые пользователи!
Возможные причины ограничения доступа:
Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте www.zapret-info.gov.ru.
Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru. |
Дата: 03 Июл 2014 01:13:41
Дата: 11 Июл 2014 09:38:24
На диапазоне КВ 3 ( 14 - 18 MHz ) решил перестроить гетеродин на частоту, ниже частоты сигнала на 465 Кгц. Результат получился положительный. Станции стали приниматься с большим уровнем и шумов стало поменьше на слух. Вероятно лампы 6А7 все же на высоких частотах работают не очень хорошо. Хотя это возможно связано с более низким анодным напряжением в моем приемнике - 160 В. Вместо 250 В.
Дата: 11 Июл 2014 10:23:19
связано с более низким анодным напряжением ИМХО так и есть. Уровни гетеродина ведь нечем было смотреть...(сравнивать) . Зависимость уровня гет. от анодного ощутима, особенно на высоких част.
Дата: 14 Июл 2014 16:48:23 · Поправил: Scover (14 Июл 2014 22:24:51)
Изменил режим питания лампы 6А7 в преобразователе, согласно рекомендации на лампу, при пониженном питании. Понизил напряжение до 100 вольт.
Изменил также и конструкцию УВЧ приемника, изменив стоковую нагрузку.
Вынашиваю план сделать приемник с низковольтным 24-26 вольт питанием. На лампах 6-ти вольтовой серии, чтобы использовать имеющиеся в наличии небольшие трансформаторы. Думаю должно получиться. Уже пробовал собирать схему гетеродина с таким напряжением - работает !!! В старых журналах Радио была статья о работе ламп от 12 вольт. |
Дата: 14 Июл 2014 23:12:13
Понизил напряжение до 100 вольт. Интересно... И что из этого вышло ? Я думал, поднимете анодное. А на экране тоже 100 ?
Дата: 15 Июл 2014 10:01:21 · Поправил: Scover (15 Июл 2014 11:38:30)
Поднять анодное напряжение нет возможности. Силовой трансформатор стоит ТА-88. Максимальное напряжение выдает 165 вольт. Понизил анодное до 100 вольт, как в таблице. В итоге в преобразователе анодное и экранное напряжение 100 В. Разницы в приеме р/станций практически не заметил, по сравнению с предыдущим напряжением питания. В усилителе ПЧ осталось все то же напряжение 165 В. на анодах.
Вот чего я не предусмотрел, это посмотреть осциллографом размах сигнала гетеродина при разных напряжениях на аноде. Но попозже все-таки это сделаю. Поменять пару резисторов не проблема.
Дата: 15 Июл 2014 11:43:41
Scover
Спасибо. Успехов.
Дата: 20 Июл 2014 11:16:50 · Поправил: Scover (20 Июл 2014 11:26:17)
Искал в интернете схему радиоприемника ПТС-47, но рассуждений много о приемнике, а схему найти очень трудно. Поэтому решил здесь выложить схему этого приемника. Возможно кому-нибудь схема пригодится.
Схема радиоприемника ПТС-47
Еще одна схема приемника ПТС-47. Есть некоторые отличия.
Приемник ПТС-47
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/image__6.jpg) |
Дата: 03 Авг 2014 12:13:55 · Поправил: Зидмар (03 Авг 2014 12:21:19)
Блок УКВ - Беларусь 59. (фото)
Подскажите пожалуйста, с какого контакта отлетел один провод (обведен кругом) ?. Они идут два с одной точки пайки от лампы (указал стрелкой).
Второй подпаян (обведен кругом).
Спасибо за ответ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc0_640x480.jpg) |
Дата: 03 Авг 2014 15:53:02 · Поправил: Тарелкин (03 Авг 2014 16:01:26)
Это может быть провод-контрольная точка,к нему подключаются приборы при настройке.При одевании экрана он просовывается через имеющееся отверстие и просто торчит.Самое главное его ни на что не замкнуть.Это моё утверждение ,основанное на личном опыте.К сожалению за мою практику Беларусь в ремонт не попадала,поэтому возможно ,что в вашем случае могу ошибаться.В любом случае по схеме http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/belarus59.html этот провод элементарно вычисляется. |
Дата: 03 Авг 2014 16:08:27
При прозвонке тестером, то этот оголеный и второй который подпаян звонятся на корпус. - Значит эти провода масса?
До разборки платы его не было видно отдельно не припаяным. И странно что при осмотре следов пайки на зачищеной жилке нет??
Может он просто был подсунут под плату? а я не заметил когда он вылез?
Дата: 03 Авг 2014 16:09:19 · Поправил: Тарелкин (03 Авг 2014 16:12:44)
А куда штангу вариометра дели?Самое главное не потеряйте бронзовые п-образные упорные пружинки.Не вздумайте крутить на нём алюминиевые сердечники или приспосабливать от другого блока.Без приборов убьёте укв-диапазон
Дата: 03 Авг 2014 16:15:49
А куда он подпаян?Если на фольгу ,где много площади,значит это масса.
Дата: 03 Авг 2014 16:18:05
Глядите куда подпаяны концы внутри приёмника.
Дата: 03 Авг 2014 16:44:28
Все есть! Разобрал, т.к. увидел обломался в конце желтого пластикового основания кусок и пластинка которая держит кончик штанги отлетела. Я приклеял уголок уже дихлоретаном. Но еще не собрал.
Самая последняя втулка в конце немного крутнулась, поставил зазор как в первой паре?
Пластмассовый колпачок с внутренней резьбой который накручивается на основание и двигает при кручении штангу очень туго крутился, при этом была оборвана нить.
я все промыл и смазал солидолом, но все равно крутится туговато в конце?
Теперь не помню точно до какого момента накручивается этот колпачек??
Дата: 03 Авг 2014 16:57:29 · Поправил: Тарелкин (03 Авг 2014 17:20:23)
Это проблема у старых блоков.От времени рассыхается и ведёт пластик из чего сделана резьба.Самое простое-вычистить очень тщательно от старой смазки пластик и алюминий и смазать литолом.Если не поможет ,есть более радикальный способ.Из блока вынимается алюминиевое основание с резьбой.Нагревается в кипятке и потом на этом горячем быстро прогоняется пластиковый колпачёк с внутренней резьбой до остывания.Если опять будет туго крутится (пластик крошится и развалился),то тогда замена либо всего блока либо только колпачка.Эти укв-блоки унифицированные и применялись в 99% советских ламповых приёмниках.Найти не проблема
Дата: 03 Авг 2014 18:04:56 · Поправил: Зидмар (03 Авг 2014 18:13:36)
Как макс. накручивается этот колпачек - как правильно? сколько оборотов, как должен быть стержень в основании??
И что все же с этим проводом, который не подпаян??
Хотелось бы конечно узнать все точно по настройке этого УКВ блока у чел. которого есть такая радиола и разбирается в ней.
Дата: 03 Авг 2014 18:58:13
Накручивается до конца пока не встанет в упор-огрничитель.
Дата: 03 Авг 2014 19:00:52 · Поправил: Тарелкин (03 Авг 2014 19:16:28)
Глядите куда подпаян этот провод.По схеме(если понимаете) вычисляется просто.Если в схемотехнике не понимаете, то выложите фото подпайки этого провода или отдайте тому кто различает паяльник от фена для завивки кудрей. Сегодня приходится сознать факт,что имеющий паяльник-это сохранившийся из СССР грамотный радиолюбитель или современный индивидуум -специалист со своим правильными и профессиональными амбициями
Дата: 03 Авг 2014 19:04:02 · Поправил: Тарелкин (03 Авг 2014 19:05:43)
Нужен генератор сигналов и вольтметр-индикатор.Если делать на слух,то будет ощутимая неравномерная чувствительность и несоответствие стрелки по шкале
Дата: 03 Авг 2014 19:18:33
Глядите куда подпаян этот провод.По схеме(если понимаете) вычисляется просто.Если в схемотехнике не понимаете то выложите фото подпайки этого провода
По схеме я не разобрался? Какой провод вы имеете ввиду подпаян? - тот, что торчит оголенным концом? На фото все обозначил и написал, от лампы идут оба с одной ножки в паралель. (один из них подпаян, указал кружком где) А на втором зачищеном и внешне не видно пайки?
Если этот провод, как вы говорите для проверки, То зачем выводить отдельно провод, если это корпус (прибором можно и к корпусу подцепиться)??
Дата: 03 Авг 2014 19:22:13
Это точно корпус?Вы проследили куда подпаян?Он может так же звонится и через заземлённую обмотку контура.
