Дата: 29 Янв 2015 17:14:32
Дата: 24 Июн 2015 21:58:13 · Поправил: Scover (25 Июн 2015 09:36:02)
В радиолу Беларусь-59 добавил реле для задержки включения анодного напряжения. Дело в том, что в приемниках конца пятидесятых годов и позднее, в блоках питания уже не применялись кенотроны, которые позволяли появлению анодного напряжения одновременно с прогревом катодов ламп. Так как сам кенотрон тоже прогревался примерно столько же времени. Диодные же выпрямители способствовали появлению анодного напряжения сразу с момента включения, что способствовало уменьшению срока службы ламп из-за непрогретых катодов. Подробнее о работе радио ламп можно прочесть в справочниках. Так как в настоящее время с лампами для раритетных приемников напряженка, то есть необходимость экономить ресурс работы ламп в приемнике.
Простая и надежная схема задержки, время которой можно установить потенциометром.
Питание схемы берется от обмотки питания накала ламп. Два диода + электролитический конденсатор емкостью, чем больше, тем лучше. Получается постоянное напряжение 9 В.
Такое же реле уже работает в моем самодельном ламповом приемние и показало надежную работу в течении длительного времени.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc00033.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2015 18:43:54
А это моя последняя разработка. По советской терминологии приемник первого класса. Вот в конце жизни осуществил "голубую мечту" своей юности, соорудил такой аппарат.
Вид приемника спереди
Вид сзади
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc00.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2015 12:46:00
Дата: 19 Ноя 2015 13:19:36
Scover
супер!. здорово
Дата: 24 Ноя 2015 21:28:25
Вот такой радиоприемник еще в работе. Состоит из ВЧ блока от Ишима-003, переделаного на лампы, платы УПЧ на микросхеме К237ХА2 и УНЧ на микросхеме TDA2030. Работает отлично, чувствительность великолепная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc103.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2015 21:49:42
динамик то мелковат) это ж пищщалка типа 2гдв.. какая то там
Дата: 24 Ноя 2015 21:54:46
Это всего лишь динамичек для проверки. Для работы в корпусе будет 10ГДН и возможно второй ШП, а может быть один 5ГД от радиолы Сакта.
Дата: 24 Ноя 2015 22:40:15
Scover
молодец. ей богу. здорово.
Дата: 25 Ноя 2015 00:19:51
Scover, хороший пиемник, живая шкала.. Действительно свое радио, фото посмотрел с интересом.
Дата: 29 Ноя 2015 13:48:31
Решил попробовать сделать гибридный радиоприемник. Схема приемника следующая: УВЧ на лампе 6К4П или 6К13П, преобразователь и гетеродин на лампе 6И1П, УПЧ на К237ХА2 и УНЧ на TDA2030, питание 12 вольт. Собрал на столе схему преобразователя на 6И1П + УПЧ + УНЧ, все отлично работает, только пока присутствует наводка на УНЧ в виде частоты 50 герц ( необходимо экранирование проводов). Напряжение питания получилось 13 вольт и на анод гетеродина 10 вольт.
Небольшой аудио файл приема SSB и АМ станций.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/receive_test.mp3
Кто заинтересовался подобной темой, информацию можно получить в журнале радио №4, 1958 г. стр. 18-20. |
Дата: 29 Ноя 2015 23:39:12
Scover
Была когда-то давно идея сделать высокочувствительный приёмник с УВЧ на 6К13П, но с появлением импульсной техники и, соответственно, сильных помех от неё отказался.
Дата: 13 Мар 2016 20:27:04
[i]Вот вариант последнего моего приемника, правда на транзисторах. Три радиолюбительских диапазона - 80, 40, 20 метров и три вещательных - 31, 25, 19 метров.
Переделал этот вариант. Сделал на базе приемника DX-160. Радиовещательный приемник с возможностью прослушивания радиолюбителей. Диапазон от 150 кГц до 24 мГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc004.jpg) |
Дата: 18 Апр 2016 01:33:48 · Поправил: us3ioe (18 Апр 2016 01:35:02)
Доброй ночи всем
извиняюсь что не в тему
В моем приемнике фестиваль
диапазон 49 работает в режиме ссби
то есть могу принимать однополосные станции
как только подключаю антенну наружную
вместо куска провода
вроде работает как обычно
на других диапазонах такого эффекта нет
подскажите как это устранить
Дата: 18 Апр 2016 05:06:45
Т.е. с комнатной антенной в виде куска провода этот эффект есть, а с наружной антенной нет?
Если так, то похоже на самовозбуждение в приемнике из за рассогласования входных цепей. Там есть фильтр-пробка настроенный на частоту ПЧ.
Либо этот кусок провода ловит излучение кварцевого генератора какого либо пульта ДУ и т.п. устройства, где применяются кварцы на 450-470кГц.
А вообще то он расчитан на работу с наружной антенной и заземлением, и с куском проволоки нормально работать не обязан.
Дата: 18 Апр 2016 08:27:44
да с той антенной что в корпусе идет такой эффект
а с наружной антенной в виде веревки
ловит
так вот и не пойму почему на других диапазонах такого нет
рядом ничего вкл нет
еще без антенны вообще заметил
в одной части диапазона нижней вообще громкие хлопки
посередине просто как сигнал стоит мощный
и в верхней части уже как ссби работает
вроде некто не крутил контура
можете подсказать где этот фильтр пробка находится?
Дата: 18 Апр 2016 09:46:07
Очень похоже на возбуд. Крутить ничего не надо. Надо просмотреть контакты, пайки, особенно экранов к корпусу. Попробовать простучать подозрительные места. Контакты переключателя промыть.
Дата: 18 Апр 2016 10:04:19
барабан почищен и контакты
буду смотреть дальше
еще ставил в каскад увч вместо 6к4п 6ж1п возбуд пропал
но и усиления стало меньше
Дата: 18 Апр 2016 10:48:58
Scover
Приятно, что ещё есть такие энтузиасты, как Вы! Последние мои консструкции - усилители мощности и согласующие устройства. Хотел бы тоже сделать ламповый приёмник.
Дата: 10 Май 2016 09:50:30
Дата: 07 Июл 2016 15:01:58 · Поправил: Scover (07 Июл 2016 19:31:05)
В своем приемнике для экспериментов решил встроить магнитную антенну для СВ и ДВ.
Катушки магнитной антенны подсоединял на каждом диапазоне между заземленным выводом входных катушек, получается последовательно с входными катушками ДВ и СВ диапазонов. Потребовалась подстройка входных катушек, в связи с изменением индуктивностей.
Добавление.
Пришла мысль поставить магнитную антенну еще и на этот приемник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc590.jpg) |
Дата: 23 Сен 2016 11:04:35
Добавил к своему мини усилителю НЧ MP3 плейер и получилось довольно неплохо. Теперь можно слушать р/станции FM диапазона и музыку с флешек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/771.jpg) |
Дата: 28 Сен 2016 14:58:56
Самое интересное, после прослушивания музыки с флешки и выключении плейера на какой-нибудь мелодии.
Включая через несколько дней и вставляя флешку с музыкой в плейер, воспроизведение начинается с того же места на котором мелодия была выключена.
Как китайцам удалось такого достичь? Предполагаю, что и через месяц повторится такое же.
Дата: 28 Сен 2016 18:08:38
Scover
Полагаю там всё просто...записывается в память адрес последнего(звучащего) трека.
И после воспроизводится с этого же места.
Дата: 28 Сен 2016 18:29:07
Я тоже такой купил, правда и усилителя плату тоже взял у китайцев Д-класса 2Х50. Усилок на удивление качественно тянет S-30е с флешки или с Сат тюнера. А вот приемник не очень. Слабоват для "загорода".
Дата: 29 Сен 2016 22:24:31 · Поправил: Scover (29 Сен 2016 22:30:02)
Scover
Вот только интересно на чем же работает память, ведь в выключеном положении отсутствует напряжение питания, да и деталей в плейере, как говорится раз, два и обчелся. Как то не совсем понятно.
Да и воспроизведение начинается не просто с того же трека, а с того самого слова песни, на котором был выключен плейер.
Дата: 29 Сен 2016 22:32:24
Энергонезависимая память на плате плеера, или скрытый файл в директории с музыкой.
Дата: 29 Сен 2016 22:55:31 · Поправил: Scover (29 Сен 2016 22:58:31)
Скорее всего первое, потому что музыка записывалась с разных источников ( радио, youtube, диски) и никаких специальных файлов там нет.
Молодцы китайцы, ничего не скажешь.
Дата: 30 Сен 2016 08:43:00 · Поправил: DVE (30 Сен 2016 08:43:51)
Это же совсем не экзотика, даже самый дешевый контроллер Attiny13 ценой в 2€ имеет встроенную энергонезависимую память. Записать/считать оттуда - 3 строчки кода.
Дата: 13 Окт 2016 16:37:49
Что это дает?
