На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ламповое радио
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 13:15:59 · Поправил: Ware (16 Фев 2014 20:22:17) #
Занимаясь в настоящее время реставрацией радиол Беларусь-59 и Ригонда-102 я подумал, а почему бы не создать такую тему. Сейчас многие занимаются восстановлением и реставрацией старой радиоаппаратуры.
Можно будет обмениваться своими методами и способами восстановления как электрической части аппаратов, так и корпусов, которые в большинстве случаев имеют ужасный вид.
Привожу фото Беларуси-59, когда я ее получил.
Издалека вроде все выглядит неплохо, но вблизи все гораздо хуже. Толстый слой копоти или пыли на шкале и корпусе, латунные детали покрыты окислом и коррозией.
В общем решил начать с приведения приемника в рабочее состояние, т.к. практически не работал. Обследование показало, что плата блока КСДВ сильно выгнулась и контакты переключателей диапазонов практически в средней части не контактировали с лепестками планок. Здесь пожалуй нужно добавить, что линейка приемников Б-57 и Б-59 имеет такую конструкцию блока КСДВ, что к первым двум лампам: 6К4П и 6И1П практически невозможно подобраться, если необходимо заменить какую-либо деталь, относящуюся к этим каскадам. Для этого нужно делать практически полную разборку высокочастотной части приемника.
Это только, чтобы добраться до платы КСДВ, а чтобы добраться до ламп нужно еще демонтировать и саму плату. Честь и хвала конструкторам бывшей минской мебельной фабрики.
Вот до платы я добрался!
И решил применить такой метод для исправления этого " недуга ". Просверлил отверстия по бокам рамы блока КСДВ с резьбой 2,5 мм. Отжал плату в сторону выпрямления и закрутил винты, на которые теперь плата опирается.
Сделал это с обеих сторон.
Вторая неприятная вещь, это то, что все сердечники катушек ПЧ и ВЧ были смазаны чем-то, в результате чего намертво склеились с каркасами катушек. Хотя приемник уже заработал, но наверняка требовалась подстройка и фильтров ПЧ и настройка диапазонов. Так как, к примеру на ДВ прием р/ст 171 КГц не совпадал с отметкой Москва почти на сантиметр и т. д.
Было принято решение выбивать все сердечники из катушек. В результате после такой операции новые сердечники пришлось в основном, при настройке, закреплять ниткой, резинкой и заливать свечкой, чтобы не сдвинулись. Но зато из приемника было выжато все, на что он способен.
Далее решил привести анодные напряжения к тем показателям, которые даны в схеме. На выходе АВС 120-270 напряжение было почти на 50 вольт меньше. Поставил параллельно электролитическим конденсаторам еще по 47 мкф, но ничего это не дало. Тогда решил заменить АВС на КЦ-402. И напряжение сразу пришло в норму!
Дальнейший ход реставрации пожалуй нужно оставить на следующее сообщение.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 14:37:43 · Поправил: Scover (17 Сен 2012 08:56:47) #
brokenpot
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2012 15:18:53 #
Почему плата так дико выгнулась?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Сен 2012 15:24:42 · Поправил: Home7 (16 Сен 2012 15:47:20) #
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Сен 2012 15:28:40 #
Смотрю и слезы текут.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 15:54:18 #
Home7
Я бы такой начал реставрировать, только американский аналог попался.
Очень интересный аппарат! Нельзя ли фото надписей на шкале сделать покрупнее, чтобы можно было прочитать их.
Каков диапазон принимаемых частот? Род работы: CW, SSB, AM ?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Сен 2012 16:11:16 · Поправил: Home7 (16 Сен 2012 16:17:42) #
Scover
Если доберусь до него,то сфоткаю,да же начинку с железными лампами,типа 6К7.Остальные я не
смог определить,справочники международные есть(даже антикварные).
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 16:41:53 · Поправил: Scover (16 Сен 2012 21:38:25) #
После установки нормального анодного напряжения проверил напряжение накала. Оказалось, что оно ниже нормального на целый вольт: вместо 6,3 в. было 5,3 в. Домотал четыре витка, благо что был зазор
между обмоткой и железом тр-ра. Напряжение стало 6,3 в., а на первые две лампы накал подал со второй обмотки -5,6вольта. Чуть ниже, но зато лампы подольше прослужат.
Затем попробовал перестроить блок УКВ на 88-108 МГц. Но что-то плохо получалось и тогда решил блок снять. Перестроил ПЧ укв на частоту 10,7 МГц путем замены конденсаторов в фильтрах ПЧ и приспособил плату от автоприемника с перестройкой КПЕ. Подошло как раз, так как УКВ блок тоже был с КПЕ. И с верньером все согласовалось.
Питание взял от анодного через два балластных резистора 5W впараллель и с них на кренку 12 В.
Проигрыватель тоже пришлось ремонтировать. Состояние было никудышное.
Головка звукоснимателя не работала, как потом оказалось пьезоэлемент был треснутый. Своего рода подшипник, на который опирается диск проигрывателя, состоял из пластмассовой шайбы и пяти отверстий 3-х миллиметровых. В которых был всего лишь один шарик.
Поскольку шариков диаметром 3 мм. найти не удалось, купил в магазине запчастей для велосипедов сепаратор с шариками 4 мм. Аккуратно, вручную, осторожно сверлом на 4 мм развернул все отверстия. Дрелью нельзя это делать потому, что сразу могут порваться тонкие края отверстий. Установил новые шарики, хорошо смазал ЦИАТИМом-211 и все нормально закрутилось. Вместо пассика отрезал кольцо из детского надувного шара, можно брать детскую соску. Жаль только, что нигде не найти головку звукоснимателя. Ищу какой-нибудь другой проигрыватель, главное чтобы работала головка звукоснимателя.
Вот и наступает самый трудный отрезок реставрации для тех, кто занимается этим в условиях квартиры.
В отличии от тех, кто может этим заниматься в гаражах, на дачах, в мастерских собственного дома.
Это реставрация корпуса.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Сен 2012 17:13:23 #
Для любителей раритетов,заберите у меня приемник,немецкий КВ УКВ с цифро-аналоговой шкалой,рэковый.
фото по запросу. 5т.р. для начала.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Сен 2012 17:14:48 #
С такими вопросами сюда надо...
http://www.rt20.mybb2.ru/index.php
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Сен 2012 17:19:47 #
Prof61
Я хочу в нормальные руки радио любителей отдать,а не цвет.мет. талибам.
845u
с янв 2011
Дата: 16 Сен 2012 17:45:16 #
Как приемник называется? Еще интересен ТПС
US7IGN
Дата: 16 Сен 2012 19:36:46 #
после КЦ и перестройки УКВ это уже не реставрация... исходное состояние очень хорошее. я на балтике месяц шпон только восстанавливал...
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 21:35:33 · Поправил: Scover (16 Сен 2012 23:24:44) #
US7IGN
Я не отношу себя к тем реставраторам, которые упорно, слепо восстанавливают все детали соответственно
бывшим в приемнике. Главное, чтобы все соответствовало оригиналу и работало.
Для меня главное в приемнике, чтобы он мог выдать из себя все по максимуму. Зачем мне приемник с УКВ диапазоном, если этого диапазона не существует?
Ставить конвертер? Он не обеспечит перекрытие FM диапазона. КЦ на порядок лучше АВС.
Так что каждый делает так, как считает нужным.
А корпус я пока только отлакировал спереди. Боковины у него ( одна ) сильно поцарапана. Не придумал еще что лучше сделать. О корпусе я еще напишу чуть позже.
US7IGN
Дата: 16 Сен 2012 22:10:17 #
ну я исходил из этого http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Реставрация%20(восстановление)/
а вообще мне понравилось как тут люди делают http://www.radiofokus.ru/Radiofok/restavraciya/op_master/georg/georg.htm
а здесь немного теории http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/rest_1.htm
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Сен 2012 23:17:13 #
Я читал все эти страницы. Согласен, что там многие уже можно сказать профессионалы. Но для этого нужны условия, а как я уже писал в квартире достаточно сложно добиться таких результатов. Краскопультом не воспользуешься, а кисточкой сложновато получить хороший результат. Для этого нужны хорошие кисточки и некоторый опыт, который приходит в процессе нескольких работ по реставрации корпусов, как я уже убедился. Вот недавно нашел в интернете магазин где продают лаки , краски - аэрозоли для авто. Есть бесцветные лаки. Вот думаю купить и попробовать для покрытия на
лоджии, другого места нет.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Сен 2012 23:30:13 #
Я старые радио аппараты ни разу не реставрировал. А маятниковые настенные часы восстановил. Не думал что получится. Точность хода обалденная, а им уже лет 100. Есть одна радиола - Веф Рапсодия. У родителей для мебели стоит. Уж очень звук её нравится. Может соберусь восстановить.
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2012 09:14:34 #
= Скорее всего лампы прослужат меньше. Эмиссия электронов снижена, анодное напряжение "вырывает" их из катода, разрушая активирующий слой.
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2012 09:16:19 · Поправил: Tolan (17 Сен 2012 09:16:53) #
повтор
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 11:23:53 · Поправил: Home7 (17 Сен 2012 11:24:36) #
Такие свойства у гетинакса,выгибаетца.Еще печатные дорожки лопаются.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 17 Сен 2012 11:27:31 · Поправил: brokenpot (17 Сен 2012 11:58:46) #
Совершенно верно. Об этом даже студентам на лекциях рассказывают. Сам слышал :)
Здесь, где-то, на форуме, я рассказывал о механизме этого вырывания и разрушения.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 11:54:20 #
Накал подавайте постепенно,лампа портица при "пуске",если накал 6.3 вольта,с начала подайте 2в.,а через минуту 6.3в.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 17 Сен 2012 11:59:37 #
Но - при отключенном анодном! После полного прогрева катодов - подавать анодное!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 12:07:05 · Поправил: Home7 (17 Сен 2012 12:12:17) #
brokenpot
В HI END постепенно подаеца напряжение,вперед медленный накал,потом анодное.Контролирует все это драйвер.В КВ усилителях делается все в ручную,тумблерами.Тумблеры-накал,анодное.Проще автоматику интегрировать.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 17 Сен 2012 12:25:32 #
Home7
Мне одно время приходилось включать передатчик мощностью в 400 кВт...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 13:30:51 · Поправил: Home7 (17 Сен 2012 13:31:24) #
В Иркутске был примерно такой,я еще на лампе сидел.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Сен 2012 14:45:20 #
Tolan
Да, скорее всего так и есть. В приемнике вообще все лампы питались напряжением 5,3 в.
Переключю 6К4П и 6и1П на накал 6,3 в. Так уж в Белоруссии делают радио.
Поскольку с радиоприемником я уже разобрался и наладил его, пора переходить к внешнему виду
радиолы - корпусу.
Помимо того, что приемник сделан несколько безобразно, еще и другие сюрпризы поджидают владельцев
Беларуси-59. Эта радиола вероятно делалась на базе Беларуси-57, и в связи с тем, что добавлена в корпусе перегородка ( площадка ) для установки ЭПУ, то динамики были смещены вниз, поскольку иначе
они не дали бы возможность установить основание для ЭПУ или пришлось бы увеличивать высоту корпуса.
И вот что из этого получилось.
Это левый динамик. А вот и правый - то же самое!
Вероятно потом спохватились и стали устанавливать динамики несколько меньшего размера.
Так что те владельцы, у кого стоят большие динамики будьте готовы к такому сюрпризу.
О каком первом классе можно говорить при таком качестве производства? Лишь бы работало? И внешне выглядело красиво.
Поэтому я решил так, раз уж я реставрирую еще и Ригонду-102. Динамики от Ригонды ( они чуть меньшего размера ) ставлю в Беларусь, а от Беларуси в Ригонду. Нужно только чуть подрезать основание, на чем стоит ЭПУ, под углом 45 градусов миллиметров 7-8. В Ригонде динамики от Беларуси ставятся нормально.
Почистил уайт-спиритом отсек проигрывателя и покрыл лаком, заодно и внутреннюю часть корпуса, где устанавливается шасси приемника.
Потом покрыл лаком переднюю часть корпуса - стал выглядеть наряднее.
Декоративную ткань решил заменить на новую. Поискал в магазине тканей и нашел более-менее подходящую с хорошей продуваемостью и звукопроницаемостью.
Заниматься стиркой старой ткани как-то не хотелось. Мне кажется смотрится довольно нормально.
Динамики стоят от Ригонды.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 17 Сен 2012 14:48:15 #
Как по мне, то постирать нужно. Сразу увидите настоящий цвет ткани, да и от столетней пыли избавитесь.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Сен 2012 15:55:03 · Поправил: Scover (17 Сен 2012 16:51:17) #
А вот и корпус Б-59. Хорошо в нем смотрится ЭПУ от Ригонды. Но пока не получается достать ЭПУ, чтобы в нем было три скорости и рабочая головка звукоснимателя.
Остается самое трудное, это боковины корпуса, которые в самом худшем состоянии.
Вот первая прикидка, как будет смотреться приемник.
Вот правая боковина корпуса. Верхняя часть у обеих боковин вот такая, как бы потрескавшаяся. Боковины оклеены бумагой под дерево - это не шпон.
Самая поцарапаная боковина это правая. Может быть у кого-то будут какие-нибудь соображения, как это можно исправить. Я впервые занимаюсь реставрацией. Могу сразу сказать, что шпон в этой ситуации не подойдет по той причине, что его у нас в Латвии не найти.
В магазинах стройматериалов продается самоклеющаяся пленка под дерево. Может быть такой оклеить
и еще покрыть лаком?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Сен 2012 17:08:11 #
Вот на фото верхняя крышка, которую я покрыл лаком и потом понял свою ошибку. Но как говорится, кто ничего не делает, тот не ошибается. На фото видно, что просматриваются следы от кисти. А нужно было лак разбавить немного растворителем, чтобы он был более жидким и тогда этих следов не было бы.
Лак растекся бы ровным слоем. Как говорится, век живи - век учись.
Может быть еще попробую сверху задуть лаком из аэрозольного баллончика.
